Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Никак не могу побороть. Нужно законнектить свисток Мегафоновский с Убунтой. Modem_switch - вроде работает, но вылетает часто очень. Mobile partner (что шел с модемом) - ставится с ошибкой NDIS драйвера, и соответственно тоже не работает. #77
Может кто уже совмещал Убунту + usb модем? Или придется семерку маме на ноут ставить
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Кременчуг
а если просто поставить модем? без доп софта? я стандартными средствами убунты запускал хуавей 1550 или похожий, и зте мф какой-то. работало без проблем
dj--alex седня поставил убунту 12.04, обновил все. подключил модем e352, определился он, выбрал новое gsm подключение, россия, мегафон... И как и было - подключается секунд на 20-60, ловит связь, можно успеть даже протестить скорость speedtest'ом, и все. Отваливается связь, и модем вообще исчезает из списка возможных источников инета (megafon-интернет, потом там еще wi-fi точки отображаются и прочее). Чтобы подключить еще раз - нужно модем выдернуть и вставить. Тогда опять поймает инет на некоторое время и все. Mobile Partner еще не ставил, да думаю и нет надобности - опять NDIS не скомпилируется, выпадет ошибка и через него вообще работать не будет (Как и на 11.10).
Какие варианты? Опять маме на ноут 7 ставить вместо Убунты?
Выдержки по поводу этого модема с разных форумов (не мои)
При настройке через network manager соединение устанавливается, но ненадолго, секунд на 10. Страницы открываются. Родной софт (Mobile partner) не встал - ndis драйвер не собирается, просто как модем не подключает. Куда копать?
Jan 6 05:25:33 natty modem-manager[698]: <info> (ttyUSB2) closing serial port... Jan 6 05:25:33 natty modem-manager[698]: <info> (ttyUSB2) serial port closed Модем закрывает порт, так как залочён под быдлопрогу от провайдера.
будем ждать решения... видимо модем сам отключается, когда не видит идиотской программы от мегафона. Разлочить его пока нельзя... Перепрошить тоже
