скачал вебмин под Suse с офф сайта, но никак не получается поставить, если кто-то знает решение данной проблемы, разъясните пожалуйста чуть поподробнее, т.к. линукс начинаю только только осваивать. Взаранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
Во-первых не выкладывай скриншоты в .bmp, сейчас конечно мало кто сидит на модемах, но это все равно неприлично, когда есть .png
А ты пробовал другие варианты установки? Через yast2 или yum? Гугл мне подсказывает, что пакет может быть поврежден или ставиться как rpm -ivh. Кури мануалы, много и разных - в линуксах всегда так.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: moscow
Так пробовал?
Using the Webmin YUM repository
If you like to install and update Webmin via RPM, create the /etc/yum.repos.d/webmin.repo file containing : [Webmin] name=Webmin Distribution Neutral #baseurl=http://download.webmin.com/download/yum mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist enabled=1 You should also fetch and install my GPG key with which the packages are signed, with the commands : wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc rpm --import jcameron-key.asc You will now be able to install with the command : yum install webmin All dependencies should be resolved automatically.
Цитата:Using the Webmin YUM repositoryIf you like to install and update Webmin via RPM, create the /etc/yum.repos.d/webmin.repo file containing : [Webmin] name=Webmin Distribution Neutral #baseurl=http://download.webmin.com/download/yum mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist enabled=1 You should also fetch and install my GPG key with which the packages are signed, with the commands : wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc rpm --import jcameron-key.asc You will now be able to install with the command : yum install webmin All dependencies should be resolved automatically.
Спасибо! Но я в этом не разбираюсь как через yum поставить. Если у тебя будет время может распишешь поподробнее как это сделать. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
zeppelin58 Попробуй через yast ,добавь свой реп (простой каталог rpm) ,потом обнови репы,потом через яст пробуй устанавливать.По идее все зависимости должны подтянуться.Кстати че сюзя древняя такая ?
_________________ --- The place where gods come to die. ---
