После перебоя с питанием перестал загружаться. Из дисковой системы только 4х500Гб в RAID-10, и они в порядке на уровне рейда. Загружается груб, позволяет выбрать систему - ну она там одна единственная, задать параметры и т.п. - как обычно. Дальше - три кадра из альбома по ссылке. Первый висит секунд 10, как обычно и было, а дальше начинаются непонятки, за которыми следует ребут.
Стоит CentOs 5.3. Запускал установочный диск 5.8, что был под рукой - файловых систем не находит в режиме Rescue, в режиме установки благополучно видит этот "isw_defbcgcchg_MainRAID" как volume manager. И "VolGroup00", на который в скринах тоже жалобы что мол не найден, виден из-под винды, из "Raid Recovery" - сразу после запуска показывала его в списке.
Подскажите, хочется откачать систему прежде всего.
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Судя по всему, LVM рассыпался, если диски вынимали из машины, проверьте, что они стоят в том же порядке, в котором были при сборке LVM-массива, если диски не вынимались, то скорее всего либо один (или больше) из них умерли, либо серьезно повреждена структура LVM, иначе бы он не стал ругаться на I/O
