Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Москва
Есть старенький ноут HP OmniBook 500, хочу на него поставить паппи, он вполне себе шустро работает на таком железе, но вот засада, у ноута нет поддержки загрузки(хотя в биосе есть такая функция,но привод и флешка отображаются крякозябрами на форуме ixbt у кого то такой же бук и так и не последовало ответа как это исправить http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:34858) с усб флешки(256мб) или двд привода, что удалось так загрузить с усб флоппика и поставить фридос на него,далее я немного в ступоре, флешку и привод под досом видим без проблем.. что делать дальше?Как из под доса с флешки воткнуть паппи на него?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Москва
If you have an older PC that cannot boot from USB, or you have an odd pen drive that the BIOS doesn't recognise (it happens!), there is a fall-back. This fall-back applies also to PCs that cannot boot from a CD drive. This is to use a boot floppy. Puppy has something especially for this situation, called WakePup, developed by Puppy enthusiast "pakt" -- look in the "Setup" menu and you will see an entry "WakePup create boot floppy". This will create a floppy disk that your PC can boot from. The WakePup floppy disk scans the PC and finds Puppy on a USB drive, hard drive, or CD/DVD drive.
Note however, as it is a DOS-based system WakePup can only recognise ISO9660, FAT and NTFS filesystems. CDs use the ISO9660 filesystem for holding files, so that is okay. USB pen drives are usually formatted with FAT16 filesystem, so that is also okay. MSDOS and Windows 95/98 installations are in hard drive partitions with FAT filesystems, so again okay. WakePup will recognise Puppy installed in a NTFS (Windows XP) hard drive partition, but I believe this is still experimental. WakePup will not recognise Puppy in a Linux partition.
Если не силен в английском, то коротко: нужно создать специальную загрузочную дискету с помощью пупи на другом компе, загрузиться с этой дискеты на ноуте и она обнаружит носитель с пупи. Дальше уже штатная установка.
