Доброго времени суток.
Есть дебиан джесси, хочу сделать КД на самбе 4, но оно сопротивляется(
Код:
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive --use-xattrs=yes
Выдает такое вот
Код:
Looking up IPv4 addresses
Looking up IPv6 addresses
No IPv6 address will be assigned
ldb: unable to stat module /usr/lib/samba/ldb : No such file or directory
samdb_connect failed
VFS connect failed!
ERROR(<class 'samba.provision.ProvisioningError'>): Provision failed - ProvisioningError: Your filesystem or build does not support posix ACLs, which s3fs requires.  Try the mounting the filesystem with the 'acl' option.
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/samba/netcmd/domain.py", line 398, in run
    use_rfc2307=use_rfc2307, skip_sysvolacl=False)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/samba/provision/__init__.py", line 2052, in provision
    raise ProvisioningError("Your filesystem or build does not support posix ACLs, which s3fs requires.  Try the mounting the filesystem with the 'acl' option.")
Код:
samba -V
Version 4.1.4-Debian
Код:
 uname -r
3.12-1-amd64
apt-cache policy acl
acl:
Установлен: 2.2.52-1
Кандидат: 2.2.52-1
Код:
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive --use-ntvfs
Код:
ERROR(<type 'exceptions.MemoryError'>): uncaught exception -
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/samba/netcmd/__init__.py", line 175, in _run
    return self.run(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/samba/provision/__init__.py", line 2063, in provision
    schemadn=names.schemadn)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/samba/schema.py", line 82, in __init__
    self.ldb = SamDB(global_schema=False, am_rodc=False)
Что с ней можно сделать? Поставить самбу 3 или выпрыгнуть в окно можно не предлагать =)
И вообще буду очень благодарен за нормальный мануал по установке и настройке самбы4 КД, а то все что-то очень разное попадается...
For a GNU dawn! For freedom!
Решено.
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/ldb/ /usr/lib/samba/ldb
Из репов ставил или из исходников?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
