Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Всем привет!
Ребят, устанавливаю Nagios на CentOS. Сейчас нахожусь на этапе установки скриптов для слежения за свитчем Cisco 2960. Два скрипта работают правильно. Четыре остальных в Nagios выдают "External command error: Error in packet".
Ок. Открыл я гугл и почитал что там. Под первой же ссылкой находиться похожая проблема.
Начинаю проверять:
Код:
./check_snmp -c Ce3 -H 192.168.255.9 -o interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.
Failed object: RFC1213-MIB::ifOperStatus.1
Код:
[root@localhost libexec]# snmpwalk -c Ce3 -v2c 192.168.255.9 interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIBRFC1213-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
Код:
[root@localhost libexec]# ./check_snmp -c Ce3 -H 192.168.255.9 -o interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.10001 -r 1 -m RFC1213-MIB
Failed object: RFC1213-MIB::ifOperStatus.10001
Ребят, я начинающий. Не шарю вообще что делаю, дали такое задание на работе тестовое. Объясните и помогите найти хотябы причину и понять как и куда двигаться с ее решением. Мой старший коллего сказал, что не знает почему это не работает. Пыхтел над этой ошибкой минут 40.
Ребят, я поставлю сервер за ваше здоровье.
PS. Не знаю насколько это важно, но есть еще одна ошибка - может связаны между собой.
Код:
check_mrtgtraf: Unable to open MRTG log file
Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд:
Проблема решена.
Код:
#Monitor status of port number 1 on the Cisco-2960 switch
define service{
        use                     generic-service
        host_name               Cisco-2960
        service_description     Port 1 Link Status
        check_command           check_snmp! -C Ce3 -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
Неправильно была установлена группа. Вместо Ce3 было public. Так же обратите внимания на повторяющиеся сервисы в конфигурации.
