Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 85 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Привет Всем!!!:)
Вот хочу поставить Линукс , но на диск Сата ставится не хочет:( Поковырялся в нете и нашел что Сата поддерживается толко ядром 2.6 .
Вопрос: Могу ли Я поставить линукс с ядром 2.4? Если да то помогите please !!!
P.S: Имеется Slackware 9.0
Заранее благодарен:beer:
Тему переименовал. Daemon
даешь поиск в гугле по "Slackware 9.0 on SATA"
лучше обзавестись новым ядром, поскольку гемора может быть много...
помню пыталя поставить линукс на неподдерживаемый рейд, на сайте производителя платы были дрова, и то не под мою версию, бытался я их подгрузить до инсталяции, фиг, не съело :(
забил на линукс тогда :D
но сейчас хоть есть из чего выбирать :D
Спасибо за совет!!
но как мне до инсталяции переконпилировать новое ядро??
Dima19
ты суешь собранные дрова уже... а вот с ними и проблема... возможно и нет таких...
Нашел благодаря тебе фаил для САТА , но не знаю как именно его исползовать
если не трудно помоги please
вот линк на фаил :
http://sunsite.ulatina.ac.cr/Unix/Linux/Slackware/unsupported/bootdisks/sata.i/
обьяснения понятны ,но как его исползовать не пойму. :oops:
Заранее Благодарен!!![/url]
там же написано, что это бут диск...
мне его типа в дискетку запихнуть??? Если да то нужна какаято прога???
P.S: Извини за тупые вопросы делаю ето in first time :roll:
скачай rawrite.exe и дальше по команндам запиши через нее этот имидж на диск..
ок спасибо щас попробую!! :beer:
Добавлено спустя 37 минут, 24 секунды:
Сделал щас ету дискету . Загрудается ядро но потом просит дискету root вы не подскажете как мне ее сделать или где достать???[/rus]
Добавлено спустя 25 минут:
Ну что никто не знает????? :(
Ну что никто не может помоч?? :(
Что, на Slack9 свет клином сошелся? Поставь Fedora2, для начинающего намного приятнее. Да и не только
для начинающего.
Кстати,если slack так важен, недавно вышел 10-ый.
Cronos
Да я знаю что вышел Slackware 10.0 уже качаю :D но вся проблемма в том что у него тоже ядро даже не 2.6!!!
P.S: а ты уверен что Федора подойдет для САТА???
Кто подскажет, как поставить Linux на SATA RAID SiI3112A ?
Есть выбор: RedHat 9.0, Mandrake 10, Fedora Core 2.
Было 3 попытки:
1. С сайта Silicon Image скачал драйвер-пак, в котором есть прекомпиленый драйвер RAID под RedHat 9, создал дискету, при установке добавил драйвер. Инсталлятор опознал райд-массив, но пожаловался, что не может установить загрузчик без потери информации на дисках - у меня все разделы NTFS, кроме пустого под Linux. Поставил на отдельный IDE-диск. В дефолтном ядре NTFS не читается, да и поддержки nForce2 там нет. Пропатчил ядро для поддержки чипсета, включил чтение/запись NTFS - не компилируется, говорит, не могу скомпилировать модуль для райд-контроллера. Конечно, не может, он же без исходников при инсталляции воткнулся.
2. Сталю Mandrake 10. При установке он игнорирует редхатовский драйвер для устаревшего ядра - понятно. RAID не видит - понятно. Предлагает рассматривать SATA-винты по отдельности, удалив с них всю инфу - понятно, отказываюсь. Ставлю на IDE-винт. Легко определяет весь зоопарк устройств в системе (см. профиль), кроме RAID-массива. ATI fglrx-4.3.0-3.9.0 ставится без проблем. Что надо включить в ядре - я так и не понял, вроде все и так включено, sata_sil в том числе. Как это настроить для поддержки RAID - не знаю.
3. Fedora Core 2. История полностью аналогична Mandrake 10, за исключением драйвера fglrx - ну не ставится он без XFree-4.3.0. А в Fedora Core 2 почему-то включен xorg-x11-6.7.0. Входящий в него драйвер radeon не поддерживает 3d для Radeon 9500 и выше, что тоже меня не устраивает.
Итак, ближе всего я подобрался к желаемому результату при установке RedHat 9.0. Кто подскажет правильную последовательность действий, если требуется: поддержка nForce2 - AGP и звук, ATI Radeon 9600XT - direct rendering, SATA RAID 0 SiI3112A, NTFS и, желательно, поменьше проблем с руссификацией - а у RH9 по умолчанию UTF-8 :)
Кривыми должны быть извилины, а не руки!
0_Zhukov
Блин, у меня та же самая проблема, почти на той же конфе.
Как в Линухе подрубить рэйд-0 с NTFS? Debian unstable.
Я думаю что многим ета проблема не безразлична !!!! Предлагаю Модераторам сделать ету ветку важной!! :)
Добавлено спустя 5 часов, 57 минут, 43 секунды:
Ну что никто не может помоч?????
В том драйвер-паке, что лежал у Silicon Image, в ReleaseNotes написано:
[SiI SATARaid Linux device driver ver 1.0.0.16 Release]
Driver Files IMG: [distribution]sii6512.img
Driver Files TGZ: [distribution]sii6512_rhdd.tgz
Driver Dates: 7/25/03
Features:
1. Support RedHat 7.3/8.0/9.0, SuSE 8.0,8.1,8.2 UL 1.0
2. Support Mirrored Set and Striped Set.
3. Support hot-plug for member of Mirrored Set.
4. Support SiI3x12 and SiI6x12 chips rev 1.1 and above.
5. Support of multiply instances of controller (up to 4)
6. Support of ATA/ATAPI devices in PIO,MDMA and UDMA modes
7. Automatic selection of highest data transfer mode
8. CHS, LBA and 48 bit addressing
9. Supports commands on each channel simultaneously.
10. IOCTL calls support
11. Shutdown notification
12. Support of boot parameters
13. SMP support
14. JAVA RAID GUI
15. BIGMEM support
Limitations:
1. No ATAPI device support.
2. Don't support old Maxtor drive in UDMA 6 due to Maxtor's firmware bug.
3. Mod15Write fix for Seagate Drives (for chipset versions 3112 1.21 or older)
4. Make sure open source driver for SiI SATA drives is disabled
Может, кому-то и поможет ! :)
Если нормальный дистрибутив, не урезанный пиратами, или имиджи с сайта ихнего всё должно быть с дистрибутивом! Обычно в dos.... смотри лучше!
Dima-1
Cпасибо щас проверю!!!
P.S:Линукс полный с сайта www.linuxiso.org
Добавлено спустя 15 минут, 51 секунду:
Dima-1
блин походу там нету :(
Для инфорса качай дрова с сайта инвиди, там есть, работает всё кроме сети, там может понадобиться ядро пропатчить и пересобрать или перекомпилить. Для NTFS пересобрать ядро для поддержки чтения/записи, по умолчанию вроде только читает! С рэйдом не подскажу. С русификацией иди на linuxshop.ru и зайди в раздел линукс для начинающих там наёдёшь много чего интересного. Для руссификации статья на пятой странице руссификация федоры, мп3 и автоматизированная выкачка зависимостей. Там вообще много чего интересного.
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
Dima19 писал(а):
Dima-1
Dima-1
Приду с работы если валяются образы слаки то посмотрю и отпишусь. Если нет то тоже напишу что нет
