Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 59
Установил версию 10.2. Есть проблемы и вопросы:
1. Пытаюсь настроить DNS но не нахожу папки /etc/namedb ее тупо нет
2. Установил mpd5 из портов но не нахожу у нее в папке нужных файлов для настройки.
Устанавливаю не в,первый раз, но 10.2 версия впервые и так подробно изучаю структуру системы и занимаюсь настройкой впервые
ASRock X299 Taichi XE | Core i9-7960X | DDR4 128Gb (2933MHz) | Gigabyte Aorus RTX 3070 | 1000W.
ТГ канал Технарий
Во фряхе работал мало, но, подозреваю (уже погуглил быстренько), надо Bind установить, который ранее был сервером имён по умолчанию.
pkg install bind99
По поводу mpd5 - Вы в /usr/local/etc/mpd (/mpd5) ищете? (Обычно там типовые файлы конфигураций лежат и надо скопировать или создать нужный)
Вообще, инфа гуглится легко, но я далеко не копал.
Фото: 59
простите меня за мой русский, просто вчера ехал домой уже неоткуда было ссылки копировать решил тему запилить, а вот конкретику сейчас подкидываю:
собственно хочу настроить инет вот по этой инструкции http://freebsd.d77.in/network/freebsd_vpn_beeline (это насчет mpd5) и не могу найти файлов из инструкции up.sh down.sh mpd.conf вот еще /etc/ipfw/firewall.sh ни файла ни даже пути не могу найти (прикладываю скрин список файлов в папке mpd5)
Теперь вот из книжки:
"Базовая настройка кеширующего DNS (named)
Для нормальной работы пользователей в сети обязательно
должен быть сервис DNS – для преобразования имен в IP-адреса и
наоборот. Так же этот сервис может быть необходим для работы
некоторых сетевых программ, поэтому было бы логично
организовать его прямо на нашем сервере. Подправим конфигура-
ционный файл демона named (следующие строки, если есть и
закомментированы – найти и раскомментировать, если же их нет –
добавить):
# vi /etc/namedb/named.conf
acl ACCESS { 127.0.0.1; 10.0.0.0/24; };
options {
listen-on { 127.0.0.1; 10.0.0.1; };
allow-recursion { ACCESS; };
forwarders {
22.22.0.1;
22.22.0.2;
Теперь наш сервер будет кешировать у себя ответы на все
DNS-запросы,"
также не могу найти пути для настройки, как я понял это вообще должно быть уже встроено в систему
freebsd.jpg [ 152.98 КБ | Просмотров: 2265 ]
ТГ канал Технарий
bind в десятке был удален и заменен на unbound
как уже сказали - можно поставить (просто внимательнее вводи)
pkg install bind99
или поищи
pkg search bind
и вообще )) если он будет только кеширующий и ты не собираешься рулить зонами - оставь unbound, он попроще
вместо mpd.conf есть mpd.conf.sample
скопируй файл-пример и потом правь под себя
cd /usr/local/etc/mpd5/
cp ./mpd.conf.sample ./mpd.conf
или создай пустой и копипасть из статьи
touch /usr/local/etc/mpd5/mpd.conf
up.sh, down.sh, /etc/ipfw/firewall.sh этих файлов нет, так как их положение и имена указываются в конфигах
все их нужно создавать самому
в mpd.conf
set iface up-script /usr/local/etc/mpd5/up.sh
set iface down-script /usr/local/etc/mpd5/down.sh
в rc.conf
firewall_script="/etc/ipfw/firewall.sh" #набор правил брандмауэра
