Приветствую. Имеется компьютер-хост с подключением к интернету по lan и с ос ubuntu server 14.04 с gui. Он соединен по lan с компьютером и ноутбуком которые оба с ос win7. Нужно настроить доступ к интернету компьютерам с windows. Пока что у меня вышло только настроить локальную сеть. Далее по инструкциям в интернете нужно у того адаптера что подключен к интернету сменить настройку с auto на shared to other computer, но когда я это делаю то интернет пропадает вообще а ip этого адаптера меняется на 10.42.0.2 вместо нормального ip. #77
_________________ ✦MSI Z370 SLI PLUS ✦Core i5 8600K @4.8 ✦G.SKILL Ripjaws V 3200MHz 2x8G CL16 ✦Zotac GTX 1060 3G ✦be quiet! Pure Power 10 500W ✦Noctua NH-D14
у Билайна так, локалка с 10 + ip на инет, те локалка подлючена всегда. Если скорость не важна всё решает простейший рутер, если нет желания геморроиться. А что в IP6 стоит?
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Локалки провайдера нет, ip пока динамический, но закажу статический, как я понял нужно настроить комп что бы работал как роутер? В ip6 стоит тоже все на авто. Скорость важна, так как канал 100мб up/down
Сеть и доступ к интернету настроил но есть проблема со скоростью интернета на компьютере с windows. Speedtest показывает down 94mb up 0.35mb 2ip.ru показывает down 1mb up 0.35mb но браузер использует максимум 5-8% скорости, что около 1 мбита(сайты грузятся долго, потоковое видео смотреть невозможно). Торрент не работает. На компьютере с ubuntu все нормально, скорость down 94mb up 94 mb. Как разрешить эту проблему?
все это решает рутер, для L2TP просто нужен помощнее; если по аналогии с рутером то для торрента нужно проброс порта делать, В гугле статей по настройке целый состав. Как там все это у тебя устроено, лучше бы денег на коробку кинил и без проблем бы всё уже работало, еще и с Wi-Fi
кароч все работает как надо, скорость максимальная, только нужно открыть порт для торрента, а то он не пашет. c rutracker.org качает нормально а вот с hdclub.org не качает почему-то upd. разобрался. просто я использовал забаненный торрент-клиент. Ну вот вроде бы все работает как нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
