Имеем: Samsung EVO 850 250Gb - на нем стоит Windows 10 HDD 1TB (MBR) разбитый на 2 раздела. Один используется для хранения файлов, второй чистый. Требуется: Поставить убунту рядом с виндой (на чистый раздел HDD) Мать: gigabyte ga-990xa-ud3 (UEFI) Проблема: Официальный образ записан на флешку через Unetbootin. При попытках запуститься с нее для установки убунты просто запускается винда. Куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
Так в настройках биоса выставлено запуск с флешки? Или на какую то из функциональных клавиш жать до загрузки винды чтобы выбрать флешку из списка(F12 или F2 кажется).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 105
Как вариант отключить ссд и установить линукс на жесткий, потом при необходимости оного при включении/перезагрузке ПК нажимая f6 или f8 выбирать загрузку с жесткого и юзать линукс, есно в биосе по дефолту поставить загрузку с ссд. У меня установлено именно так.
Не заходил несколько дней, а тут уже создали проблему из ничего)
Да, UEFI-загрузчик не видит во флешке бутовый девайс, бывает. Поставьте Legacy или UEFI+Legacy в настройках (у вас может называться иначе - например, Legacy Support, пример* ниже) После этого нужный пункт в бут-меню появится.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
это не проблема ровно до тех пор пока микрософт не скажет производителям материнок что пора Legacy убирать (разумеется ради красивой наклейки с надписью шиндовс 11 и т.п.) ведь миллионы чайников немедленно побегут и купят материнки с такой наклейкой даже если они не отличаются вообще ничем от предыдущих версий.
тогда настанут сложности для тех кто не хочет UEFI
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Москва [ЮЗАО]
Если создавать загрузочную флеху через Rufus - там можно будет выбрать тип BIOS или UEFI. Не знаю как в 16, но 18 Убунту я ставил на UEFI второй системой к винде 10 без проблем. Единственное, что нужно будет отключить в BIOS - это secure boot - с ним GRUB не сможет запускать винду (линукс будет работать)...
на всех дисках отрезаю раздел под установку осей первый основной загрузочный - под линукс/винду без разницы 100 гигов хватает при установке винт с основной осью всегда отключаю руфуса для флешки обычно достаточно
