Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Нужно уменьшить частоту развертки монитора в консоли ubuntu-server 14.04. Видеокарта Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Rage XL PCI (rev 27).
Видеокарта не хочет работать с LCD-мониторами. На одном пишет "Out of range", на другом строчки дрожат и что-то увидеть невозможно.
Со старым монитором на трубке работает нормально.
Так проблема в консоли или в иксах?
xrandr или средствами ПО драйвера (Стоят проприетарные драйвера?)
Например, можно снизить разрешение. а потом, если так удобней, уже в иксах поменять на нужное.
Возможно, так же, у вас работает переключение разрешений по Ctrl+Alt+"+/-" (на нумпаде)
Разрешение можно прописать и своё, если параметры знаете.
Ещё вариант - дать доступ к иксам, по VNC, другому компу и уже с него сменить разрешение.
Есть ещё вариант с xorg.conf, если таковой используется.
Мало вводных данных, но самые распространённые и простые способы описал.
Как менять в иксах написано везде. Иксов нет. Сервер на Ubuntu. Поменять частоту надо на видеокарте сервера, чтоб увидеть процесс загрузки Линукса, login и работать в єтой консоле.
Зайти удаленно могу по SSH. Где и что менять не знаю.
Как вариант добавить в grub еще одну строку с выбором ядра и к ней добавить параметр xdriver=vesa nomodeset
Ну а второй вариант это обновить/откатиться на другое ядро.
хотя учитывая дату сообщения наверное уже не актуально))
