Приветствую! Ноутбук, установлены пропиетарные драйвера nvidia prime, видеокарты работают в гибридном режиме. Подскажите пожалуйста можно ли как то ограничить fps через драйвер, по аналогии с драйвером для windows?
В хомяке пользователя создать файл или дописать в имеющийся
Код:
~/.config/kwinrc
Это:
Код:
[Compositing]
MaxFPS=60
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf
Данный файл нашелся в /etc/xdg. Содержимое:
[Desktops]
Number=2
[Plugins]
blurEnabled=true
contrastEnabled=false
[Effect-PresentWindows]
LayoutMode=1
Можно там прописать, или создавать отдельный файл?
скопируй его в хомяк, дай права пользователю и добавь туда пункт maxfps
fm_r2dsf
Прошу прощения, только изучаю linux и спец. сленг не всегда понятен. Я понимаю что нужно скопировать этот файл в в папку home, или на раздел /home?
в каталог пользователя.
Код:
$ mkdir ~/.config
$ cp /etc/xdg/kwinrc ~/.config/kwinrc
fm_r2dsf
Благодарю!
Есть еще один вопрос: Game mode установлен. В kde значка работы не предусмотрено (странно, ибо в manjaro gnome он есть изначально и gamemode установлен по умолчанию).
Исходя из описания на github, для моей конфигурации нужно прописать в /etc/environment - GAMEMODERUNEXEC="env DRI_PRIME=1", или лучше прописать GAMEMODERUNEXEC="env __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 env __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia env __VK_LAYER_NV_optimus=NVIDIA_only"?
этого достаточно.
Это нужно только если у тебя встройка амд или интел в проце, а дискретка нвидия, хотя это пофиксили вроде бы в 4.5 и выше версии ядер.
У меня ноут. По умолчанию Устанавливаются драйвера prime для nvidia и intel и драйвер video-modesetting. По умолчанию все это работает в гибридном режиме (менять режим "hybrid" на - "intel", или "nvidia" можно только при установке optimus manager)
Фото: 6
MangoHud > https://github.com/flightlessmango/MangoHud/blob/master/README.md
Код:
################ PERFORMANCE #################
### Limit the application FPS
# fps_limit=
### VSYNC [0-3] 0 = adaptive; 1 = off; 2 = mailbox; 3 = on
vsync=0
### OpenGL VSYNC [0-N] 0 = off; >=1 = wait for N v-blanks, N > 1 acts as a fps limiter (fps = display refresh rate / N)
gl_vsync=-1
54611
