Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
значит сложилась такая ситуация... в сети видятся две рабочие группы Workgroup виндовая и Mdkgroup как я понимаю это линуксовая (Mandrake 10.0) так подскажите где эту группу рубануть..Samba пересмотрел несколько раз нигде Mdkgroup нет .. и еше както ставил ASP 9.0 там была закладка LAN Serwers помойму..я мог видеть все машины в сети, а в Linux Mandrake как это организовать? заранее спасибо
Код:
[global]
workgroup = имя рабочей групы
netbios name = имя компа
server string = описание компа
Имя рабочей группы не должно совпадать с именем машины
Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд:
Незнаю как там на ASP организовано но в KDE стандартное обращение к виндовой машине происходит набором в строке браузера "smb://имя_компа/папка/" обзор сети "smb://Имя_рабочей_руппы/
в общем смотрим /etc ... делее ищем где лежат конфиги. Они могут быть собраны все вместе, а моежт он лежать и в чем ниубдь типа smb.conf или samba
там ищем smb.conf - и правим как выше написано...
vbif
А это почему?
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
nickyoz
Потому что если совпадает то нихрена не работает , подробнее к разработчикам самбы , я в такое не вникал.
vbif Не надо... Все равботе... А не работает где?
спасибо...я разобрался с рабочими группами ...а вот как увидеть другие машины в сети не знаю..сказаное выше помогает но....допустим обрашаюсь я к компу...он запрашивает имя..ввожу..и тут вываливается ошибка..
Trei Так...
попробуй команды smbclient
nickyoz
Версия самбы какая ???
спасибо всем за помощ.. :-) версия самбы 2.2
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд:
smbclient -L Brain.. авторизация набираю пароль..не пускает :-(
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд:
и вот так не чего не видно SMB:\\
Настройка самбы:
1. Самба у нас стоит в сетке как master_browser в одной из групп, сетевых групп несколько, при чём есть сетевые группы типа mshome и тп, в которых человек раз появился и исправил название группы, а сама группа осталась но пустая, как я понимаю её самба закешировала.. как от этого избавиться? самба 2.2.3 на слакваре.
2. Есть ещё комп, но уже на RH9 и самба3, он сидит в отдельной группе, и так же там мастер_браузер, так вот, когда с другого комп (винды) через сетевое окружение заходишь на него, а потом нажимаешь кнопку "вверх" (чтобы выйти из этого компа в группу) вылазит надпись:"нет доступа к 3. Возможно у вас нет прав.."и тп. как с этим бороться?
3. Вопрос по линюху, открыт порт 111 sunRPC на RH9, как его закрыть? кто за него отвечает?
SlR писал(а):
Настройка самбы:
Все сервисы определины в файле /etc/service
Читай там!
А закрыть его
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 111 -j REJECT
это если закрыть на локальной машине входящий трафик
А терь транзитный трафик
iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 111 -j REJECT
Теже правила создай для протокола udp
потом пишешь
service iptables save
service iptables restart
Всё
Dima-1 TNX, помогло.
а по поводу самбы никто ничего хорошего сказать не может?
А у вас две самбы мастера в разных подсетях или в одной подсети? И какой os level стоит на обоих самбах и обновите самбу на слаке
Подсеть у нас одна 172.16. ,но сетевых групп несколько (так исторически сложилось), ОС левел на них стоит что то около 100, пытался я обновить самбу на слаке... rpm от RH9 не подходит, а из исходников не могу поставить, то он одно требует то другое, так до конца и не дошёл..
Попробуй поставить os level 255 на обоих чтоб небыло пересогласования! И ещё зачем вам mastera нужны?
172.16 а дальше они в одной подсети или нет?
TSC! Russia Vice-captain
Как настроить Avast! Home for Linux на совместную работу с Samba? Что-то ничего путного не нашёл. :(
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc Как ты его хочешь настроить с самбой ?
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_ Чтобы при доступе к файлам на ресурсах Samba происходило автоматическая антивирусная проверка. Вроде как Clamav+Samba.
Насколько я понял в Avast! Home for Linux нет резидентного демона, а только сканер, поэтому вариант с сканированием на лету будет затруднителен. Как вариант проверять раз в час каталог для записи, по крону.
Debian Lenny/Sid
лучше через inotify
Software is like a sex, it is better when it is free
