Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Люди подскажите.
У меня в сетке фаилсервер. Не очень мошьный и крутой, но тем не менее.
Железо:Athlon 1200, 768Mb памяти.
Система стоит на отдельном харде 10Гб.
Используется в основном как фаил сервер, еще мелкий форум и чат.
До недавних пор был ASP и всё вроде работало, и русский был везде.
Сейчас купил сата рэйд сил 3112 и 2х160.
Беда в том, что линух рэйд не видит. Находится отдельными хардами.
/dev/sda завести не удалось, как советуюn в драйверах.
Есть еще необходимость завести VMware чтобы иногда запускать винду.
Вот и встал выбор, какой линух поставить, чтобы всё это реализовать.
И какой графический клиент для работы с Х удаленно можно использовать?
Сейчас пользуюсь putty.
VNC прекрасно можно работать с иксами в окне браузера удаленной машины.
И у меня не видит, правда стоит софтварный райд , так как у меня там главное скорость, а не надежность то сделан раид0 на три диска по 300гиг.
Варе вообще в принципе по баробану какой у тебя дистриб.
ps. Так что если привычен ASP его и оставляй.
Спасибо за подсказки.
Сразу еще пара вопросов возникает.
Есть ссылка на доку, как софтварный рэйд сотворить?
Как поставить линукс, чтобы занимал не так много места?
А то у меня прям сердце разрывается. Ставлю вроде только самое необходимое, а получается полтора гига.
Куча всякого хлама, который потом и не нужен вообще.
Да еще половину доставлять приходится отдельно.
=:о)
ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI, 13950HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 7600 CL36, RTX 5070TI
Maxsun b760m d5, 13850HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 6200 CL32, RTX 3080
Ursus82
Ставь Gentoo Linux - собираешь под машину - высокая скорость работы, видит sata винты и рэйд-контроллеры.
Имхо, ставь Слаку и читай Gentoo handbook. Вам все подробно написано.
Софтварный рейд?.. Лучше купи аппаратный контроллер: проще и надежнее.
А то, что sda не создается, так это ты наверняка модули не подгрузил.
У меня в общем и сеть аппаратный контроллер, я его не могу подгрузить нормально.
Слак у меня тоже стоял, я впринципе в нем получше шарю чем в асп.
Асп поставил по совету упрощения руссификации.
Со слаком я колдовал долго, чтобы русский был и в smb и в ftp.
Но так и не добился желаемого результата.
Кстати о слаке и хандбуке, как гентушный хандбук поможет со слакой?
Я как открыл генту с его хандбуком, понял что без стакана не обойтись.
=:о)
Ursus82 Гентушный хандбук мне зачастую помогал со Слакой (но не в принципиально-идеологических вопросах конечно, не про компиляцию, а, скажем, настройку Х).
Ну не знаю, имхо лучше Слака нет Линухи, есть аналогичные примерно, но каждый для своих больше целей.
Глюков немеряно, небось??..
Ага есть и такое.
Качну 10 слак посмотрю что изменилось.
FDK
Да видит все и рейд контроллер и сата винт , нет никаких проблем с винтами по отдельности, но создаем хардварный рейд .... и видим винты опять по отдельности , как будто рейда и не создавал. Модуль именно для этого силикона подгружен, ядро 2.6.11.4.
По руководству в дровах к силикону рэйдом должен стать /dev/sda
Диплом сдам в пятницу на след недельке еще поковырясь с этим вопросом.
Уж очень не хочется софтварный рэйд собирать при наличии платы.
Да и к тому же я сторонник хранить все в фат32.
Немного страшит меня линукс.
Я не очень продвинутый в этой системе, и случись чего потом инфу не восресишь.
Кстати напрашивается вопрос: Какая ФС под линуксом быстрее работает?
Просто интересно переход на ЕХТ2(3) или подобные даст что-нибудь?
vbif
C хардверным рэйдом проблем не возникало(sillicon,nvidia), хз как будет вести себя с софтварным ...
Ursus82
reiserfs ;P
to Ursus82 подскажи плиз доку где взять как на силиконе райд прикрутить, а то уменя мамка с sil3112 тоже эта проблема стоит.
Еще я пробовал Knoppix 3.7 с 2.4 ядром он увидел райд но как там это сделано я так и не понял
Короче по советам специалистов.
Есть 2 пути решения.
1) Скачать дрова с сайта. Они под 2 ядра написаны и жить только на этих ядрах. Впринципе должно работать.
2) Я парился, парился и сделал софтварный рэйд.
Мне это дело не подходит потому как win надо еще держать. но все равно спасибо!
У тебя на компе я так понимаю всего 2 харда и они в рэйде? Тебе на него надо поставить линукс еще. Я где-то натыкался на описалову как это сделать...
1) Тебе надо скачать дрова с сайта.
2) Создать дискету.
3) Ищешь ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ дровами дистриб. =:о)
И ставишь по инструкции.
Должен появиться /dev/sda его и сделаешь рутом.
Нобудь осторожен. Помимо этого будут /dev/hde и /dev/hdg их нетрогай!
Запорешь что-нить, потом упаришься восстанавливать.
cron
