Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте,
скачал набор сурсов с ftp.xfree86.org.
Распаковал в /usr/src
Пытаюсь выполнить make World, пишет что не известная команда.
Кто-нибудь знает как с этим бороться?
ps Linux - Mandrake 10.0.
./configure -опции
make
make install
vbif
vbif писал(а):
./configure -опции
Пишет не найден файл или путь.
Соответственно остальное тоже не работает ... :(
http://www.xfree86.org/4.3.0/BUILD.html
Странно, что Вы не прочитали документацию перед тем, как приступить к сборке.
maga@home:~> cat /etc/SuSE-release
SuSE Linux 9.2 (x86-64) VERSION = 9.2
maga
Документацию я читал, только в Linuxe я новичек и не совсем понимаю что там написанно :(
Добавлено спустя 5 часов, 59 минут, 44 секунды:
To All
Неужели мне никто не подскажет ???
spmn писал(а):
To All Неужели мне никто не подскажет ???
Что конкретно не понятно в документе?
maga
Например:
If you do want to make configuration changes, it is recommended that you start by going to the xc/config/cf directory, and copying the file xf86site.def to host.def. Then read through the host.def file (which is heavily commented), and set any parameters that you want for your configuration. You can usually find out what the default settings are by checking the .cf file(s) relevant to your OS.
Что за файлы xf86site.def и host.def?
И еще команда make исользуется для сборки. Правильно? Для выполнения необходимо указать цель сборки, т.е. make World. Taк где же находится этот World у меня после распаковки его не наблюдается. :oops:
Видимо, файлы конфигурации сборки -- пример и использующийся.
Переводчик с английского на русский находится по адресу http://translate.ru
spmn писал(а):
И еще команда make исользуется для сборки. Правильно? Для выполнения необходимо указать цель сборки, т.е. make World. Taк где же находится этот World у меня после распаковки его не наблюдается. Embarassed
Команда make используется для сборки, если это указано в документации на сборку. В приведенной цитате я не вижу никаких упоминаний make.
to ALL
После долгих мучений запустил компиляцию XFree86. Нашел причину не запуска компиляции.
Наткнулся на новую ошибку. В прощессе компиляции, минут через 10 после начала происходит ошибка:
Код:
bison -y -d pswparser.y
conflicts: 1 shift/reduce
make[4]: *** [pswparser.c] Broken pipe
make[4]: Leaving directory '/usr/src/build1/config/pswrap'
make[3]: *** [../../config/pswrap/pswrap] Ошибка 2 // Смущает эта строчка, получается каталог в каталоге ???
make[3]: Leaving directory '/usr/src/build1/lib/dps'
make[2]: *** [includes] Ошибка 2
make[2]: Leaving directory '/usr/src/build1/lib'
make[1]: *** [include] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/build1'
make: *** [World] Ошибка 2
Такое впечатление, что какие-то заморочки с директориями или инклюдами.
Подскажите кто-нибудь как обуздать это дело.
PS build1 - это директория в которой я собираю XFree86
PSS Вообще то есть еще полный лог установки, но я не знаю как его прикрепить ...
Предыдущая ошибка лечилась установкий m4.
Константирую, для установки XFree86 на Linux Mandrake 10.0 (в минимальной установке) надо доставить пакеты:
bison
m4
flex
ncurses-devel
libpng
libpng-devel
zlib,
kernel-headers (находятся в сырцах ядра)
ну и соответственно все пакеты, необходимые для установки выше перечисленного.
PS Пусть будет, может пригодится кому. :D
ээээ... вобще-то make world - это пересборка всех утилит самого Линукса (да и вапще любой Nix системы) акромя ядра))))
Причём тут make world в компиляции XFree???? ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ :) :) :)
Вообще-то make world -- это задание команде make выполнить цель world из make-файла.
Немного не в тему но зачем мучить отживший свое XFree86 а не X.Org http://xorg.freedesktop.org ?
И еще, X это наверно самая сложная особенно для новичков и коряво написаная часть линуксов, может пока ее не трогать ? Подожди хотя бы выхода X.Org X11R7.0 в модульном варианте, разбитый на куски X будет намного проще.
