Блин, проблема у меня такая уже возникала 1 год назад, когда я сидел ASPLinux 9.2...помню, что решил ее, но не помню как...
Короче имеем: SuSE 9.3Pro (2.6.11.4-20a-default)и int. GM56PCI-L (Lucent 1646), не могу настроить КРРР.
Драйвера для модема (ltmodem-8.31a10-7) установил с дистрибутива, модем запрос KPPP-->Modem Query проходит и правильно инициализируется, в строку инициализации ничего не добавлял.
Запускаю KPPP-->Connect к провайдеру, модем сначала получает статус Ready, потом Initializing...и виснет на этом.
Настройки соединения:
KPPP-->Configure-->Accounts-->Edit
Authentification: PAP/CHAP
Callback type: None
ppd Arguments: пусто
KPPP-->Configure-->Modems-->Edit
Modem device: /dev/modem
Flow Control: Hardware [CRTSCTS]
Line Termination: CR
use lock file - отмечено
Может я неправильно настроил параметры соединения или нужно что-нить добавить в строку инициализации?
[img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
так как вопрос тоже по модему и кррр, то отдельную тему не создаю
Может кто подскажет как для КРРР включить коллбэк?
Т.е. коллбэк, который в закладках КРРР - не работает.
Не знаю че написать...
В общем попытаюсь описать свою проблему, может кто-то мне сможет помочь?
Коллбэк - ну никак не получается его настроить, хоть ты тресни. Стоит ASP v10.
В общем проблема насколько я понимаю следующая (так как сейчас не дома, то все пишу по памяти): при установке установился pppd 2.4.2 без поддержки CBCP. Я установил ppp 2.4.3 с его поддержкой, т.е. когда в терминале пишешь pppd callback - получаешь (по памяти) - too few parameters for callback (раньше до 2.4.3 - получал что-то вроде unrecognised option callback).
Но проблема в том, что в кррр колбэк все равно никаким макаром включить не могу.
Установил chestnut-dialer, думал поможет. настроил соединение, при соединении получаю сообщение - unrecognised option callback, т.е. получается он использует для соединения старый ррр без поддержки колбэк??!!
Что можете посоветовать? Приобрел и первый раз установил Линукс 2 недели назад, прошу ногами не пинать :wink:
Короче имеем SuSE 9.3Pro+int.Lucent Modem
KInternet сразу удалил, вместо него KPPP. Префикс "P" перед набором номера поставил. Набор проходит нормально, и после характерного для аналогового модема шипения почему-то сбрасывает и начинает перенабирать номер. В чем проблема?
удалено
# wvdial--> WvDial: Internet dialer version 1.54.0
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2
OK
--> Modem initialized.--> Idle Seconds = 300, disabling automatic reconnect.
--> Configuration does not specify a valid login name.
Добавлено спустя 47 секунд:
Вырубает с таким сообщением
The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд:
Ядро- 2.6.11.4-20a-default Драйвер- ltmodem-8.31a10-7.i586.rpm
Эй есть тут кто небудь? :spy:
