Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
ShD ну в принципе шага 0.1В будет достаточно.. биосом матплаты регулировка напряжения на памяти идет обычно шагом 0.05 или 0.1В. Плату целиком формата ДИММ сложновато будет изготовить. Может быть проще будет подогнать размеры печатки под резмеры ДИММ, а использовать дохлую плашку памяти, просто прикрепив на нее саму схему?
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
ShD вставлю как я пять коепеек. есть микруха распространенная, на 12 светиков. она линейная по дефолту (возможно сделать динамической), а так же к ней можно подключать (как я пробовал) 10 светодиодную матрицу, она в ДИП корпусе. и компактна. хотя имхо лучше все же на 7107 и 2-3 матрицы, только очень маленькие.
serj
Кстати, если начать прикалываться, то можно поставить две шкалы - одна напряжение, вторая загрузка памяти
ага, получится вариант как на Корсаровской памяти индикация. Но если серьезно, то думаю достаточно будет пары старорежимных индикаторов, которые для удобства просто будут показывать подаваемое на память напряжение. А загрузка... ну я например через окошко редко смотрю в внутрь компа, мне гораздо проще глянуть на ЛСД-экранчик со всей инфой.
serj да, там есть -5В, но они генерируются от тактовой частоты усиленной на операционнике, далее 2 диода и емкось... вобщем примитивный преобразователь, там нуна микротоки, а вобще, по существу, я спецово собирал сначала на макетке, а потом воплотил в реальность на плате... вобщем делал двойной термометр для водянки, 1 датчки на воздух, другой на воду... и работает отлично, вот только есть некоторый ньюанс, ненаю как с измерегнием, но для термометра надо опорные напряжения, и если питать от компа просто так, то разброс температуры идет в 5-10 градусов каждые 1-2 секунды.
решается так. через СМД стаб на 5В (подается +12В) питается микросхема и опорное питание, а +5 с компа идет на сами индикторы. тот вывод что идет на "-" подключается на общий. что скажешь? вроде не сильно переделывать термометр в вольтметр, могу попробовать, только схемку нуна у меня макетка еще живая
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: околотки Ебурга
Ден Как микруха называется?
Я пока не могу найти подходящую, они откалиброваны в Дб, а это величина отнасительная. Если шкала линейная и шаг в 3Дб то по напряжению это будет к примеру 0Дб-1В, 3Дб-1.303В, 6Дб-2В и т.д. Для наших целей не пойдёт.
ShD A277D но есть еще 1 аналог импортный кажись, и есть еще аналог совдеповский, на КП как то называется, но его прорсто не реально найти. так вобще микросхема в тупом подключении линейная, но ее обычно подключают в логорифмическом варианте, как ты писал на пост выше. вобще, елс инадо могу посмотрнеть у себя в книге подобные микрухи. у меня есть небольшая книга по индикаторам, та есть описание кажлой, линейная/не линейная и прочие параметры, а так же схемы включения. A277D поставлется в DIP16, можнол делать как "столбик" так и "бегущую точку" она на 12 светиков расчитана. максимальное входное напряжение около 5В. 1 деление зависит от порога минимального и максимального, они задают шкалу. и еще 1 подстроечник идет на регулировку подсветки, кажись. т.е. яркости светиков. да, плата такого индикатора у меня тоже есть собранная, для всяких проверочных дел, так что если фто, могу проверить правда она логорифмическая, но "логорифмичность" задает входная цепь
Ден Это аналог К1003ПП1, спаибо, два дня вспоминал как эта микруха называется. С ней должно получиться вроде, и нижний порог настраивается и верхний, надо доку искать и изучать.
Shurik Dribenetc shd"гав-гав"kzf.ru (при замене гав-гав на @ всё получится, спамеры задолбали)
Вот и седьмая версия
Добавил тип предохранителя (пока в наличии нет не эксперементировал).
Добавилось ещё два резистора R1 и R12.
R12 предотвращает повышение выходного напряжения до масимального, в случае обрыва Vsens. R1 необходим для разрыва петли по общему проводу, хотя при условии хорошего подключения на выходе, на вход можно не подававать GND.
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 39 секунд: Shurik Dribenetc Спасибо за фотки, правда номиналов я не увидел, но кое что разобрал.
ориентировочная схема оригинального бустера
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
Доброе время суток ShD!
И на это всё? Тема закрыта?
А как на счёт крепления к плате дохлого модуля этого устройства и добавления индикаторов для контроля напряжения без вольтметра?
С уважением.
gor_one У меня в данный момент острый дефицит свободного времени, в связи с этим пока приостановил работу над дальнейшим улучшением конструкции. Я сейчас пользуюсь шестым вариантом схемы собраным на плате которую приводил выше.
Планы по дальнейшему улучшению конструкции:
1.переработать плату для уменьшения габаритов
2.добавить индикацию, ориентировочно на К1003ПП1 и светодиодной линейке.
Я не претендую на авторство (не вижу в схеме ни одного решения для этого), и любой желающий может предлагать свои варианты реализации. Это будет даже лучше, так как пока не могу сказать когда смогу продолжить работу.
Я в этих делах не селён, т.к. образование не то, хотя научится наверное всегда можно, так что пока советов и предложений датья не могу, а продолжения буду ждать с нетерпением.
Кстати, а как 6 схема подаёт напряжение на модуль, каким образом? Извиняюсь, схемы я себе слил, а посмотреть тоже не получается, ввиду в сё тойже острой нехватке времени. С уважением.
gor_one У меня сейчас реализовано таким образом:
Питание на стабилизатор идёт через "Молекс" с него берутся +12В +5В и GND
Выход стабилизатора Vout припаян к мат плате в точке выхода родного стабилизатора, на шину питания памяти, (он отключен) Vout sens подключен в эту же точку.
Выход GND припаян в ближайшем от димов месте к GND платы.
Если возмёшся повторять то рекомендую собирать 7 схему, т.к. она более продумана на случай различных внештатных ситуаций, а подключение и плата тоже самое
ShD А, понятно, а то я подумал, что ты сделал как на оригенале и молчишь А родной стабелизатор мотодом перерезания дорожек вырубал?
Тут потихоньку собираю детальки. А односторонний текстолит пойдёт, в лаборатории есть, а двустороннего нету, а он дорогой гад... ShD а в тех архивах есть список деталей с номиналами и маркировками?
А аналог нашего совкового CEP603AL НЕТУ?
Можно заменить любыми мосфетами с подходящими параметрами, я не смог найти четвёртый и собрал на четырёх 50N06.
Схема работает нормально, перед подключением к компу настоятельно рекомендую проверить работоспособность на эквиаленте нагрузки.
В общем "семь раз отмерь, один отреж".
Если что не так сделаеш то винить кроме себя будет неково!
А так если какие вопросы можеш в личку писать.
Добавлено спустя 6 часов, 50 минут, 35 секунд: Попытался собрать все советы и рекомендации в одном месте - на первой странице.
Теперь чтобы не растягивать по всему форуму различные полезные мысли и замечания, будет обновлятся первый пост.
