Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 120 • Страница 6 из 6 • <  1  2  3  4  5  6
Anoss, а при отстутствии дремеля или обычной дрели - греть паяльником, пока шляпа пластик не продавит. :wink:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
купил тестер DT-9208A...в основном из-за термопары (-40...400С)
Начал проверять...
Температура моего тела = 27С
Температура кипящей воды = 98С
Даже не знаю как проверить ещё...или нести обратно в магазин?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK, методика описана на предыдущей странице. :(
serj читал...но паять новый тестер - имхо это жесть....
ладно...посмотрю как он минусовые температуры меряет...если тоже врать будет - то верну в магазин...
SilaevK, а с чего ты решил что мультиметр врет?
98°С - приемлемый показатель для недистиллированой воды в нетеплоизолированном объеме.
27°С - нормальный результат для неплотного контакта с кожей пальцев рук, к примеру. Или ты под мышку термопару устанавливал?
Самый простой и точный из доступных способов проверки - термос с водой со льдом. Ждем пока лед не перестанет активно таять, размещаем внутри термопару и прикрываем крышку. Теперь смотрим что покажет термометр.
Boud
не знаю... просто температура в 27С насторожила...
между пальцами заживал...
понял...пошёл мерить...а результат должен быть около 0 градусов, как я понимаю...
Последний раз редактировалось SilaevK 12.02.2008 22:42, всего редактировалось 1 раз.
SilaevK, нормальный результат должен укладываться в погрешность дисплея. Как помню, на несложных приборах это 1°С.
накидал в литровый термос 10 маленьких кусочков льда...залил наполовину водой...подождал 10мин...опустил термопару на дно термоса...результат -3...-4 градуса...
померял температуру тела, положив термопару подмышку = 31С
получается, что тестер врёт на 4-5С в меньшую сторону...
Вопрос: при изменерении температуры с помощью тестеров, их показания линейны(погрешность линейная)?
Последний раз редактировалось SilaevK 13.02.2008 12:20, всего редактировалось 1 раз.
SilaevK, результат, мягко говоря, удручающий.
Хотелось бы услышать что-нибудь по мультиметру BeeTech-53. По различным измеряемым параметрам и цене подходит больше всего. Остался вопрос качества........
SilaevK
Купил такой же DT9208A. Тоже врёт при измерении температур. Тут описан способ лечения.
Ing-Syst спасибо...
UT70B - ОТличнешый прибор!!! ,сколько у меня сгорело китайских тестеров,-целая гора,купил этот 5 лет назад и забыл про все поломки,им можно фокусируещее (8000V) мерять на ометре !!! с тестером ничего не случаеться-он просто выключаеться при повторном включении работает как новый, емкости меряеет от пикофарад до 40000мкф, автомат, частотомер(до 400Mhz),-я им вместо оцилографа пользуюсь когда надо узнать идет сигнал или нет, ВОбщем это не прибор -ЭТО БОМБА!!!
P.s(стрелочные приборы-это для старой гвардии и ПОЛНЫЙ "маст дай")
AMD Phenom II X6 Black 1100T , Gigabyte GA-M750SLI-DS4, 16gb Kingston, 2tb WD , MSI GTX780 OC
Я покупал DT-3, DT-2 и ещё какой-то по 250-400р только за градусник.
Врут как могут. Все.
У,правда что-ли?Может с нулями бес попутал? :spy:
Добавлено спустя 7 минут, 1 секунду
В "полторашку"рублей по чипдиповским ценам уложишься.В смысле уже можно верить показаниям,а термометр лучше конечно отдельный приобрести.В дипе,например есть что выбрать(а то что там "ломцен",так выбираешь девайс и ну по интернет-магазам,канает).
Thermaltake Mozart Tx;GIGABYTE "GA-790FXTA-UD5";AMD Phenom X4 965;EVGA GeForce GTX 285 FTW.
не, точно 8000V искру можно отверткой тянуть случайно туда залез думал хана тестеру ,а он выдержал,кстати общетался он у меня не 5 лет а 7 так что этот апарат проверен временем, можно смело брать никогда меня не подводил
На Митино в Москве есть ларёк с етим делом. Когда делать было нечего, я посчитал примерно кол-во и пришёл в шок-около 200 тестеров(как с термопарой, так и без) и около 50 термометров(-200 - 1500). И цены приятно удивили, взчл там себе тестер по-проще, вполне для моих целец пошёл.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
Рекомендации лучших собаководов - Victor VC9805A+. При цене в 800 р. меряет температуру, емкость и индуктивность (помимо основных функций).
не знаю сегодняшние цены, но полагаю, что наиболее подходящий вариант для повседневного (как на работе, так и дома) применения - китайский 830В (по-моему именно с этой буквой) - постоянный ток, постоянное и переменное напряжение, прозвонка со звуком, термопара, проверка транзисторов, омметр... До кризиса стОил менее 200р, точность более чем достаточна (о себе - занимаюсь ремонтом электроники, сертифицированный поверитель...) Конечно, у меня на работе есть и более серьезный прибор, но я за него не платил...:P
Извиняюсь за ап старой темы :) Кто-нибудь пользовался Mastech MAS838 и MY-64? Второй привлек внимание более высоким входным сопротивлением (10 МОм, против 1 МОм), в остальном - стоит ли отдать предпочтение MY-64? По цене отличаются в ~2 раза, может быть, есть что-то поинтереснее в этом диапазоне?
