Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 6 из 24<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 24  >
cyclone, после перепайки полноценного 16х (x800XL) на подобную плату (12х) стало 12 конвейеров.
Пообщайся с drovaskin, если он не против.
serj да читал я здесь, всю ветку слежу за развитием событий...
значит, искать нужно снова в плате?
ладно, пообщаюсь.. но чип со своей я снять не против... :hitrost:
No Fear! Push the Limits! Be eXtreme!
Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
cyclone, у меня есть глупая мысль - может в случае drovaskin в BIOS платы 12х была процедура перепрограммирования ASIC?
Т.е. если сразу перенести и GPU и FLASH (SO8 - фигня), может и 'выгорит'?
serj т.е. ты имеешь ввиду, что при перешивке биоса сразу же опрашивается ГПУ и, если....блин, торможу, но мыслю развить не могу - что-то в самой идее не то....
интересно вот что: с х800хт на гт/гто чипы паялись, была ли "обратная" процедута, т.е. с гт/гто на какой-то 850-й серии (эт я только про Р480)? чтоб сразу на все 100% разобраться, блокируется ли что-либо в самих чипах или нет (а то из того, что тутт про перепайку написано было, не совсем понял, проводилось ли что-то подобное. интересует именно Р480)
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд
да, и перешивался ли биос от Х800ХТ после перепайки чипа на подопытную? - это я так, чтоб в ЛС каждый раз все, кому не лень, не писали друг другу, предлагаю толком всё расписать здесь
drovaskin, ждём помосчи!!!))
cyclone, не GPU, а ASIC.
Это такая фигня (контроллер), которая управляет всем устройством целиком.
Ну там - делает начальную инициализацию, принимает команды и исполняет их. (запись в порты GPU попадает в ASIC и он их исполняет)
При запуске BIOS делает очень много вещей ... может там и 'это' где-нибудь лежит.
Если будешь перепаивать chip - не забудь и FLASH тоже. Ну, на всякий случай. Ничего же не стоит. :)
Djemshut писал(а):
Используйте только специализированные low-ESR конденсаторы предназначенные для импульсных регуляторов в качестве емкостных.
В большинстве случаев несколько конденсаторов в маленьких корпусах работают лучше, чем один большой.
Параллельно включенные конденсаторы не только дают преимущество в ESR (хотя это и связано со следующим утверждением), быстрее накапливается энергия и отдается при пиковых токах...
Djemshut писал(а):
Высокочастотные развязывающие конденсаторы должны быть установлены как можно ближе к выводам процессора насколько это физически возможно.
Это специфично когда есть источники потребления большой мощности + другие потребители, и ты выдрал из контекста... В любом случае, должна быть качественная фильтрация/накопление энергии у источника и непосредственного потребителя. И рекомендации одинаковые, и в том, и в другом случае -> ближе - лучше...
+ Не забывайте, что там есть керамика – напаяна с обратной стороны в параллель к электролитам… Какая общая емкость ??? Может соизмерима с емкостью электролитов/10? (если не ошибаюсь, по фоткам смотрел)
Добавлено спустя 8 минут, 39 секунд
serj писал(а):
Djemshut, думаешь, там 220, а не 22.0?
Ну - значит я дурак.
Djemshut писал(а):
serj ну зачем так категорично
А почему решили что это 22 мкф? написано же русским языком там -220
Почему я засомневался, обычно, когда пишут номинал без множителя добавляют букву (как у резюков, так и кондюков), причем иногда не связанную с величиной, "R" или ","... :-))) А так действительно получается емкость 22 пФ= 22*10^0... если нет ",", по фото тяжко разглядывать...:-D
По поводу конвейеров и прочего, возможно два варианта в комбинациях: 1) Перемычки 2) Flash BIOS... Причем перемычки могут быть вынесены на ноги GPU... Надо внимательно просмотреть фотки отличных(разных) GPU с ядром одной серии и их плат, + попробовать разобрать BIOS и найти блоки управления регистрами GPU.
Другие варианты менее вероятны, если кристалы ядра одной серии.
Мош бы заняться BIOS-ом, но ни того, ни другого у мя нет.
Пожиратель железа
Djemshut писал(а):
именно серию TPD от Sanyo, и поставить их?
Возможно...
Так, вчера повесил пару Рубиконов 1500 мкФ MBZ (26 mOm).
Резалт +20 МГц по чипу :cool:. Кроме того, на частоте памяти 621 МГц в 03-ем Марке наблюдались небольшие артефакты (во всех друкгих приложениях не было). После установки 2-х доп. кондёров артефакты исчезли :-). Весь вечер гонял ядро но 640 МГц и так и не смог свалить карточку в отключение моника.
Вольтмод ядра до 1.6в дал прирост с 640 до 680 МГц :-). По памяти с 2.07 до 2.16 (довольно скромно) с 621 до 630 МГц...
Дроссели маст дай - при 1.6в появилась смесь писка с шипением. Потестил около 2-х часов и снял вид-мод от греха подальше. На дросселях ражиаторы, на МОСФЕТах тоже. Грелось прилично и то и другое.
ЗЫ. Дописал статью, отослал Д4Е.
Чтоб не называли земляным червяком ...
К качеству не прицепляйтесь, снималось в 2 часа ночи в антисанитарных условиях. :)
Одной рукой пытаться сфокусровать, второй не промахнуться мимо ножки ... жуть.
Весть экран:
По вертикали 50mV/div, всего 6 делений
По горизонтали 50uS/div, всего 10 делений.
serj Интересно было бы померять потенциалы на следующих ногах контроллера: 7-8-9-10-11. В режиме 2D и 3D
По поводу осцилограмм- в том же даташите в формуле для расчета выходной индуктивности присуствует справочное значение частоты Fsw =300kHz. Там-же рекомендуют дроссель на 20A. А какие на плате стоят ?
Посмотрел конденсаторы на свой плате- 5 штук 1500 мкф х 2.5 вольт, Sanyo,Os-con, серия SVPC (то,что доктор прописал ;) ). Правда на разгон это сильно не повлияло похоже- 600 по чипу при 45*С- это максимум, что я смог получить от нее.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
[Viru$] Igpu стал фатальным?
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk
IGPU для VID вольтмода (до 1.6В по-крайней мере) не нужен.
Пялится и шизеть.
Пожиратель железа
Именно так всё и сделано - 300 кГц, 20А.
ИГПУ не нужен до 1.7в (или 1.8в в зависимости от номинала одного из резисторов).
Может, за соответствие блоков конвейеров отвечают не только перерезанные мостики на самом видеочипе, но и БИОС видеокарты?
То есть, если на плату X850XT PE "посадить" ядро от ГТ/ГТО с "перерезанными" мостиками, то БИОС, определивший ядро по этим самым мостикам как "не родное", просто не включает лишние конвейеры?
"- Наша работа - не в зубах ковыряться!" © Гинеколог - стоматологу.
Опытный хирург. Исправляю кривизну рук. Никудышним танцорам вряд ли помогу :)
Infiny
Так и есть, мою ГТО (после 16конв биоса) при попытке посмотреть перемычки АТИтулом постоянно начинало глючить и артефакты были просто жуткие. А в остальном нормально работала (как 12 конвейеров).
Пялится и шизеть.
[Viru$], стоит на 15А. 20А это предельный ток.
Infiny, перепаивали полноценный 16х в плату GTO с 12х и стало 12х.
Вот этого я точно понять не могу.
[Viru$], в выходные извращался с этой [цензура].
Дроссели надо менять, без вариантов. Это они греют все вокруг себя.
Господа, может у кого есть убитая VGA с такими дросселями? ... Не затруднит его распилить? (точнее - спилить по тлщине). Скорее всего, там Мо-пермолоевое кольцо и пяток витков провода 1.5мм. Перед переделкой хорошо бы знать параметры 'их' дросселя. Индуктивность, сопротивление и ток есть, а вот частотные свойства можно взять только по описанию типа феррита и качеству намотки.
Все-таки 300KHz достаточно высокая частота и ставить 'первый попавшийся' не стоит, кончится печально.
Добавлено спустя 41 секунду
пофигист, нормально как 16 или как 12?
serj Как 12 конечно, RivaTuner всё показывает корректно, да и по результам получается 12 =).
Пялится и шизеть.
Пожиратель железа
Гм, я написал "номинал"...
Угу. У меня после установки на них радиатора температура мосфетов упала "в разы" - вместо горячо стало тёпленько.
А если той же серии, но помощнее? Разумеется, если удастся найти...
serj
Нет проблем =) Чего-чего а убитых VGA у меня есть.
Лево-верх, там дроссель похожий, пойдёт на распил?
Пялится и шизеть.
Ну, могу предположить, что "по умолчанию" на всех биосах (кроме варианта ГТ) работают только 12 конвейеров.
При старте БИОС глядит на имеющееся ядро и определяет сколько блоков конвейеров ему включить 16 для ядра Х850 ХТ
и 12 для ядра ГТО. Если некий "Device ID" отличается от родного для данного БИОСа, то работают конвейеры "по умолчанию" - 12.
Итог - БИОС ГТО с любым ядром - даст 12 конвейеров;
БИОС Х850 ХТ с любым ядром кроме родного - даст 12 конвейеров;
БИОС Х850 ХТ с ядром ГТО2 - даст 16 конвейеров.
Это все конечно размышления на тему...
пофигист, спасибо. :)
Нет, нужен именно этот дроссель. 1R8
Добавлено спустя 38 минут, 58 секунд
Там может быть или кольцо или чашка/катушка из феррита. Для более мощных дросселей Panasonic ставит феррит.
Очень хорошо бы определиться с дросселем.
А потом можно рассмотреть варианты. Например, взять кольцо от конвертера mainboard .... но это не очень хорошо - у феррита значительно лучше частотные свойства и меньше потери на перемагничивание.
