Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
maco
maco писал(а):
Выкинул (точнее лень было вставлять) делитель по напряжению, для моделирования схемы измерения тока он совершенно не нужен
А как же ты посчитаешь мощность?. Просто умножишь ток на шунте на 12 в. Но это не точно. Гораздо точнее будет знать реальное напряжени на канале (11,5-12,5). а для этого и нужен делитель напржения.
Vref- опроное напряжени МК, которое является выходным для МК. А питение Мк (5в) откуда брать.МОлекс?
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
В реальной схеме он понадобится.
Вы все равно будете вставлять шунты в линии +12 В, +5 В, +3,3 В, до шунта на +5 В можно подключаться, молекс при этом остается свободным. При желании можно поставить доп. фильтр - дроссель и конденсатор или брать питание от +12 В через LM7805.
SpuTnick Шунты выбираются по максимальному току. Падение напряжения на шунте при максимальном токе является стандартным для серии. Обычно падение напряжения на шунте при максимальном токе составляет 50, 60, 75, 100, 150 мВ в зависимости от серии. Чаще всего попадаются на 75 мВ. Поэтому после выбора по току смотрим падение напряжения и при необходимости корректируем коэф-т усиления. При моделировании я брал шунт на номинал 20 А с падением напряжения 100 мВ. Хотя при замыкании всех ключей в схеме получалось чуть больше номинала .
По поводу выбора конкретных шунтов - ищете прайсы магазинов, которые торгуют такими комплектующими в вашем регионе, находите шунт с номинальным током, равным или превосходящим ваши требования, и покупаете .
ничего. а что что-то должно быть? контроллер у него всторенный Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды maco ничего. а что что-то должно быть? контроллер у него всторенный
deep_zz Интегратор и ФНЧ в чем-то сходны, но по схеме вроде получается интегратор. Поэтому и спрашиваю, что при этом творится на выходе операционника.
Делитель из 100 кОм и 4.7 кОм при 12 В на входе дает ~0.54 В на выходе. Опорное у вас 2.56 В. Диапазон плохо используется, точность меньше (то, что индицируется 3 цифры - понятно, но хотелось бы услышать ваше мнение о точности).
То, что калибровка программная - понятно. А вот на основании чего она проводится? Что является эталоном?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
С помощью мультиметра и мощного резистора или галогенки на 12В. По поводу делителя напряжения, то он остался от первой версии железяки с аналоговой калибровкой, просто получалось удобно с делением ... а так можно поставить около 15К-20К.
Это обычная схема преобразователя напряжени-ток, операционник пытается привести напряжение на неинвертирующем входе к напряжению на инвертирующем за щет тока через транзистор в землю, этот ток мы оцениваем по падению напряжения на резисторе, содрал с МАХ472.
Сорри, проглядел возможность обратной связи через транзистор.
Но зачем извращаться с внешними транзисторами? Можно было бы ограничиться операционником с соответствующими обратными связями.
И еще - функция R4, R12 (A2) и R10, R11 (A1) - они стоят последовательно.
Это обычная защита на случай КЗ в проводах связи между Платами ... А1 находится в самом БП. Самими обратными связями необойдешся нужно будет чемто преобразовывать сигнал или использовать RAIL-TO-RAIL операционники, внешний транзистор намного дешевле. Так все очень хорошо получается напряжение меняется от 0 и выше в зависимости от напряжения на шунте.
maco писал(а):
R4, R12 (A2)
Это дополнительный фильтр, неособо радовали сильно прыгающие значения, в програме есть усреднение но только по 8 значениям снятым примерно через 50 милисекунд, поочереди каждый из каналов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток!
К сожалению, только сейчас наткнулся на эту разработку. Большое спасибо автору! Несколько вопросов. Чем можно заменить IRLML2803? IR4428 тоже не нашёл, есть IR4426, для применения последней нужно поставить инвертор перед одним из входов драйвера? Буду делать по схеме - драйвер + P-канальные MOSFET'ы.
А в чём рисовалась плата? P-CAD'е? Можно "исходник"? А зачем в площадках SMD компонентов очень маленькие прорези, видно при увеличении более 400%? Кстати при большом увеличении видно, что отверстия не круглые, а больше треугольные .
