Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 6 из 97 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 97  >
Я тоже решился .....
К своей водянке добавлю фреоновое охлаждение жидкости ...
Уберу шум вентиляторов, снижу темпу воды до 5-10 градусов....
Разгон крутой не требуется, нужна тишина и хорошее охлаждение в нашу жару.....
Когда воздух под 35, водянка еле тянет.... да и можно будет в каскад другое железо цеплять....
Тот-же БП можно прицепить как-нибудь .... :)
Например засунуть в него мини радиатор с маленьким вентилятором ... и герметично закрыть и звукоизоляцию ещё... :)
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Karabas
Чиллер, а? :) Его ж тоже надо обдувать, правда от 120мм фана поменьше шума будет... Поделись задумкой как делать будеш, интересно :)
steff
Нашёл арес магазина торгующего всякой фигнёй для холодильников ...
Как будет возможность.... сьезжу посмотрю какие компрессоры есть... говорят что есть по 1/4 л.с. маленькие такие ... :)
..это примерно 180 ватт .....
хватит наверно.... :)
хотя есть и по 1/3 л.с. :)
Посмотрю по размерам ...
У меня на сайте картинка водянки .... вот в неё и засуну.... за зиму ... :)
...готовь сани летом и водянку зимой.... :)
Добавлено спустя 8 минут:
Магнитоклорический эффект .
http://www.ndfeb.ru/Ames.htm
Как вам это ??????[/url]
Последний раз редактировалось Karabas 09.01.2004 1:14, всего редактировалось 1 раз.
Karabas
Ещё зависит при какой температуре. Мой например при -10С на испарителе отводит 600+ ватт; при -35С отводит 130 ватт...
Фотки на сайте отличные :) правда не нашёл водянку...
То же самое что и движок стерлинга- пока наладят массовый выпуск по приемливой цене пройдёт ох как много времени :(
Напрямую.... http://karabas.da.ru/karabas/new-water.html
А как-же холодильники без обдува живут ? 8-)
Посмотрим... вентилятор будет, а вот в каком режиме ... поглядим ...
У меня есть 120мм на 220 вольт ... говорят безшумные ...
Последний раз редактировалось Karabas 09.01.2004 1:35, всего редактировалось 1 раз.
Karabas
Класс!
Помню пару лет назад купил себе 220 ваттный пельтье- 1.6 гигагерцовый норсвуд держал на +20С(без нагрузки тоже инеем покрывался)...Но весь экперимент мне не понравился- отдельный блок питания, изоляция, а результаты вообще никакие...забросил это дело :)
steff Вот и я плюнул .... много тепла и эл. энергии , а эффект маленький ... не эффективно это ...
Чистый фреон с отрицательными температурами круто , но тоже не то ....
А вот чиллер более практично......
Karabas
Может и практично, только система усложняется- компрессор, водяной насос, 2 контура, сколько изоляции...больше шансов что то может умереть...Я стараюсь упрощать а не усложнять, хотя иногда приходится платить более высокую цену :)
Karabas
Нельзя путать мощность и хладопроизводительность! Лучше вообще возьми 1/2 лс. :)
ИМХО у этого компрессора (1/4 лс.) хладопроизводительность при -15 будет 70-120 Вт. (Зависит от того высоко- средне- или низко- температурный)
kerne1
Да не нужны мне -15 .... !!!!!!!
Нужно охладить воду до 5-10 градусов .... и всё !!!
Ни тебе теплоизоляции от конденсата ни тебе проблемм......
У меня вот другая идея возникла....
Мини-кондиционер для компа ....
Делается кондиционерчик с выходом холодного воздуха в комп через воздуховод ... можно ещё и в обратку закрутить для эффективности....
Тогда вообще в компе ничего переделывать не надо ....
кроме как убрать вентиляторы ....
оставить только на проце ....
*Cofradia Intel*
Karabas
Asetek кстати такое серийно производит, но под серваки, с немеряной мощностью и стоимостью (больше штуки баксов).
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
http://www.sigma.perm.ru/news2/2003/07/07/comp-cond.htm
Да-да-да .... именно.... Спёрли идею... :(
Только у них воздуховоды тонкие какие-то.... ну это мы посмотрим....
Точно ....буду такое делать...
Удобно тем , что можно легко с компа на комп переставлять в будущем ....
и ещё его-ж можно сделать безшумным ... он размерами не ограничен....
Сделать деревянный корпус и изнутри ещё всякой звукоизоляции накрутить...
Входной рукав воздуховода - в БП предварительно сняв с него крышку и вентилятор....
Выходной рукав где-нибудь снизу ...
А они неплохо придумали- на рынке серваков цена не настолько важна :)
Вопросик возник...В изолированом корпусе проц и видео будут охлаждаться фреонкой, на чипсете останется радиатор с вентилем, толку вроде никакого, может перегреться?....а отдельно проводить водянку для чипсета тоже неохота.
А не добавить-ли тебе после испарителя маленький такой радиаторик с вентилятором....???
Пусть он охлаждает общую темпу в компе .... всему железу здоровья прибавит ....
Расположить его можно в сторонке и предусмотреть слив конденсата с него...
Опять-же снизится вероятность возникновения конденсата на испарителе ( воздух будет высушен...)...
steff
Чиллер уже давно разобран на части
Жаль. :(
Если использовать этот радиатор как испаритель, то будет плохо. А если как радиатор, то... диаметр всасывающей трубки - 3/8 дюйма и радиатор из таких труб будет достаточно большим. А если уменьшить диаметр трубок... это приведёт к увеличению давления в этой части системы, что означает увеличение температуры... Всё ИМХО...
Слив куда? Наружу? А какже гермитичность?
Zoldaten
Да не ... я передумал... буду делать кондишен для компа аля Asetek ....
Какой толк от вентилятора в вакууме?
Была у меня мысль когда то- сразу за испарителем намотать вокруг всасывающей трубки ещё одну трубку и сделать выводы на блоки к чипсету и видео. Фреонку немного перегрузить, так чтоб остатки хладагента испарялись уже в всасывающей трубке, охлаждая второй контур. Получаем фреонку и чиллер в одном :) Проблема в том как всё ето закрепить на проце :) Можно сделать и по другому- снять второй испаритель с моей системы и поставить теплообменник(тоже добавить второй контур-чиллер)
Zoldaten
альтернатив маслу или метанолу пока нет
Ну почему- можно использовать тот же алкоголь...водку например... Мне просто дешевле было купить метанол (1$ за пол литра против 10$ за самую дешёвую водку :) ),а нужно было литров 20, причём метанол разводится с водой.
steff
локальных перегревов не боишься?(это к вакууму)
Barrik
Да вот, столкнулся с первой проблемой, как уже писал- как охлаждать чипсет....в вакууме сложно, а что если заполнить корпус СО2 или азотом, на чипсет радиатор с кулером, будет теплообмен идти или нет?
steff на чипсет,мосфеты и т.д.водянка с медными трубками чтоб не разорвало(для вакуума)
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
