Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 521 • Страница 6 из 27<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 27  >
Пожиратель железа
Так. Заменил дохлый мосфет:
Подключаю через 16 Ом 2 Вт. На новом мосфете всё ОК, на старом (который остался незаменённым) нагрев резистора до 50-60 градусов за 6....10 сек (примерно). Начал подозревать что он частично пробит. Перевернул обмотки - получил моментальный нагрев 2-х ваттного резистора. Перевернул назад, убрал 16Ом, подключил через 1 Ом - моментальный нагрев этого резистора + писк, идентичный тому, который издавал сдохший мосфет. Придётся второй менять тоже... :-(
Переверни плату плату и 'оттрассируй' цепь 5V, не заблудишься. :)
по схеме #77
Для подключения MOSFET на 5V надо сделать как указано, в чем проблема то??
Прямо с диодной сборки берешь выводы под истоки (крайние выводы), и стоки (средний вывод).
Для затворов берется с аналогичной сборки по 12V каналу. Причем, я именно так и коммутировал толстыми проводами. Зачастую, у выводов сборки есть лишние дырки, туда замечательно впаивается толстый провод.
Есдинственная проблема - если перепутаешь фазу то проб'ет затвор MOSFET.
Естественно, начинать надо 'по одному' MOSFET.
Давай так - _вместо_ затвора MOSFET подключи резистор (ну, хоть тот-же 16Om). При правильной фазе он должен греться существенно меньше, чем при неправильной. ... тогда и MOSFET можно пробовать (не забывай резистор в сток ставить).
Я фазу отлавливал по осциллографу с внешней синхронизацией.
Пожиратель железа
не заблудишься
На свежую голову почитал Power Supply (первую часть) и разобрался. На работе сильно устаю.
Купил новый IRF2807, надеюсь сегодня доделаю.
Добавлено спустя 6 часов, 30 минут, 38 секунд:
Всё, замучался. Заменил Мосфет, трижды проверил схему, всё то же самое, так же греется резистор 1 ом на том же мосфете :cry:
В ходе эксперимента угробил снова мосфет, пробой затвор-сток :x
Кстати, тот мосфет который яко бы частично пробит - живой :dance:
Добавлено спустя 44 минуты, 14 секунд:
Короче, перекур нужен....
Последний раз редактировалось [Viru$] 18.03.2005 15:09, всего редактировалось 1 раз.
[Viru$] перемотай акуратно управляющий транс и заизолируй обмотки друг от друга и выводы покороче. Похоже на межобмоточное.
пробой затвор-сток
резистор в затворе не забыл? Увелич его до 16 Ом (чтобы ёмкость перехода не мешала и небыло паразитных контуров), и проверь хорошенько обмотки транса на предмет правильности включения.
Перед подключением мосфетов, померяй напряжение на управляющей обмотке исток-затвор, должно быть не более 15В переменки.
Ктомуже, уверен что не при пайке мосфет убил? Они к статике тоже неравнодушны.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Пожиратель железа
Да, 4.3 Ом, 0.5 Вт.
Убил его не пайком, а "бездумным" включением.
Отпадает, проверял раз 10.
ОК.
выводы покороче
Они там 5-6 см, не более.
[Viru$], ищи маленькое ферритовое кольцо.
Внешний диаметр 10-12мм средней упитанности (можно и мясистые, мотать меньше), марка - N27 N67 (siemens) или советский Н2000НМ1-17
Наверно, можно и 16мм ... но :(
(без этого я не могу гарантировать маленькое рассеивание. или жди понедельника, я попробую симулировать этот твой трансформатор - сколько витков мотал, уточни?)
Пожиратель железа
Ну есть. Валом. По 0.1 доллара.
Н2000НМ1-17
А вот какой он марки, никто в городе мне сказать не может :-(.
Кстати, я просто "зациклился". Схема собрана правильно, 100%. Вот только к БП я по ходу подкючился не правильно... :oops: - ошибся в самом простом месте.
Завтра у отца ДР, продожение в воскресенье.
Впаял таки 3000 mF на вход , пришлось правда их из корпуса выносить :( http://www.haaas.de/hardw/nt/Page.html
Пожиратель железа
Разобрал в ятницу схему "в щент". На выходных и сегодня вечером занимался колонками. Потом собрал снова выпрямитель, несколько раз всё проверил, на этот раз всё чики-пуки, резистор 1 Ом на обоих транзисторах не грелся. Включаю без резисторов - всё работает, скачок с 12.22 без выпрямителя до 12.32 с оным. Выключаю. одключаю вентиль на обдув БП, нагрузочные схемы. Включаю. Щёлк, БП в защиту, на всё том же М пробой Исток-Затвор :bandhead: :bandhead: :bandhead:
БП живой, защита хорошая. Что делать? Брать ферритовое колько неизвестно из какогго феррита? Если сделаю крпную качественную фотку со штатива с равномерным освещение - "на глаз" олучится сказать, что это за феррит (я в ферритах "плаваю")?
:grob:
[Viru$]
Все просто, изолированный затвор держит не более 30 вольт, при нагрузке у тебя явно больше, ставь между истоком и затвором двух анодный стабилитрон (или два обычных, соединенных катодами либо анодами последовательно между собой) вольт на 20. Вообще то это класика, описанная в любом учебнике. ... А феррит IMHO совершенно не причем.
[Viru$] Опять вклинюсь. Заранне прошу прощения.
Ser_g, Вообще теория правильная. Но там ещё и странно включен TV2. А в затворы нуна поставить стабилитроны двунаправленные не выше 16v, лучше в районе 12, но с такой схемой включения, попробуй догадаться КАК? - затвор-исток, резко ухудшаются режимы включения и выключения MOSFET-а, нужно усилители на биполярках впиньдюрить с защитой по току - но если (прошу прощения Alexx) serj_ уверен в правильности своей схемы, я возражать не буду. Теорию излагать не буду, нужно много рисовать. :-(
[Viru$] Обрати внимание как включен TV2, по сути дела, в одно плечо (нижнее) TV1!?!?... Т.е. если есть мертвая зона в сигнале, мы ее искажаем - если не теряем вообще... Кстати теряется управление верхнего плеча (по схеме).
По вопросу синхронного выпрямителя, хороший документ по многим вопросам - English 2.5 MB (привычка звезды ставить - заменить на "t"):
h**p://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09152003-180228/unrestricted/Ch2.pdf
Ферит марки 2000HM - серого, чуть серебристого цвета, не черного (это высокочастотные). На кольцах диаметром выше 16 - всегда с торца есть маркировка (плохо видно иногда). Вообще одна из самых распостраненных марок колец - подходит для токов с частотой до 200 кГц.
Последний раз редактировалось JuraAD 22.03.2005 10:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Пожиратель железа
Ser_g, интересно, если управляющие обмотки транса идентичны, резисторы в затворах идентичны, то почему один IRF2807 всё держит, а второй не держит?
но если Alexx уверен в правильности своей схемы
В данном случае идёт речь о схеме не Алекса, а Сержа.
Power Supply 2.
Синхронные выпрямители.
Ждём автора схемы.
Ser_g
Не нужно так делать. Лучше увеличить номинал резисторав затворе до 50 Ом и поставить резистор затвор-исток гденить на 100 Ом, тогда управление затворами помягче будет. Хотя можно чуток доматать управляющую обмотку (ту, что на кондёр).
Хотя похоже на простое межобмоточное...
Вроде ты говорил что у тебя напряжения в плечах силового транса немного разные (судя по показаниям тестора, может какраз эта разница и стала роковой (выгорел транзистор с большей разницей?)?
Пожиратель железа
Нет, не говорил.
В общем, сдлеаю так:
1. Увеличу сопротивление на затворе.
2. Перемотаю транс.
3. Уберу кондёр (замкну).
Последний раз редактировалось [Viru$] 22.03.2005 10:46, всего редактировалось 1 раз.
[Viru$]
2. Перемотаю транс.
Транс пока оставь.
Просто поставь резистор в затвор-исток. Кстати, закоротить C1 - тоже весьма дельная мысль!
Пожиратель железа
Транс пока оставь
Ну так, для спокойствия.... Хотя, как я уже говорил, я менял местами управляющие обмотки транса. То есть, условное если обмотка 1 управляла М3, обм. 2 - М4, то я перекидывал наоборот М4 - 1, М3 - 2. При этом "контрольный поджог" 1 Ом на М3 НЕ СМЕСТИЛСЯ на М4... Отсюда за транс, в принципе, я спокоен.
Alexx [Viru$]
Для тех кто в танке повторяю НАПРЯЖЕНИЕ пробоя затвора 30 вольт. Ограничивать нужно напряжение а не ток. Увеличение сопротивления в затворе приведет к затягиванию фронтов управляющих импульсов, что приведет к дополнительному нагреву полевика (а напруга останется такой же). А стабилитрон ничего не ухудшит, он закрыт пока напруга не привысит опасный уровень.
P.S. Кстати существуют полевики, где стабилитрон исток-затвор встроен во-внутрь :D
Последний раз редактировалось Ser_g 22.03.2005 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Ser_g, ты говоришь разумные вещи, только ... ммм ... я бы попросил не использовать термин 'Для тех кто в танке', Ok? :(
Zener ставить глупо, что будет с ним при токах в 1-5A? Можно поставить suppressor (симметричный) на 12-16V .... но его еще надо найти. Ну, или делать R-C-D ограничивающую схему.
Вот что действительно стоит, так это поставить RC цепочки по выходам трансформатора - его рассеивание все-же 'слишком'.
Затвор сгорает или от перенапряжения (ОЧЕНЬ ЧАСТО) или от локальной мощности от защитного диода D-S (большое напряжение на стоке). Установив гарантированно высоковольтные MOSFET можно устранить второй вариант.
И ... [Viru$], есть хороший способ и если проблемы, может применить его? ... в статье подробно описан описаны детали - может стоит таки RTFM? :) Ищи кольцо и мотай на нем, все остальное будет профанацией.
JuraAD правильно говорит - возьми в продавца большое кольцо, там написана марка (обычно), потом такой-же, но меньше. ... или у вас только импортный феррит?
Советский Н2000НМ1-17 (я почему марку так точно привожу - других марок колец из '2000' практически нет) действительно чуть светлого цвета, более черные это что-то типа 600НН (НЕ БЕРИ HH!), брестящие - это феррты с большим гистерезисом (не подходят), еще более светлые - ВЧ.
Ферриты 2000 самые распространенные .... главное не наткнуться на 4000 или 10000 ... тогда 'проблемы будут', но их можно попробовать отождествить по сопротивлению, эти марки проводят ток уже и при маленьком напряжении.
Сопротивление в цепи затвора делается 'не просто так'. Если его увеличивать, растет время включения (что не очень существенно, если оно не велико) и время выключения.
Сам можно взять из таблици спецификации MOSFET - см. пункт времени включения.
[Viru$], раз у тебя затык, придется идти окольным путем - купи _дешевые_ MOSFET на 100-200V, например IRF640 и тестируй на них. (возьми 'больше одного')
p.s.
Вообще говоря, этот трансформатор вовсе не обязателен. [Viru$], ты сможешь доматать на силовом трансформаторе небольшую обмотку?
Пожиратель железа
Перетряс всех знакомых. Пинесли только что целенькое НМ2000-А 0283 :-) 16мм внешний диаметр и чуть поколотое из того же феррита, 16мм внешний диаметр но "помясистее". Пущу в ход первое.
:D Именно об этом я подумал, и, что самое смешное, именно этих и купил парочку :hitrost:
Не знаю будет ли сегодня время этим заниматься. Как соберу на М2000НМ и 640-эх, так сразу и отпишусь.
Ser_g
Я предлогал добавить резистор затвор-исток. Напряжение этот делитель заметно срежет! Фронты затянутся незначительно.
