Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1667 • Страница 51 из 84 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 84  >
Фото: 47
DgakomO Тангенциальные насосы - не самовсасывающие, их заполнять надо перед стартом. Подъем в 2+ метра это не так уж плохо, другой вопрос, какой расход будет, скажем, при 1м высоты.
Сейчас скручу труп во едино и посчитаю
Работаю над проектом "Иерихон"
Куратор темы
Странно, что при напоре 2 м получилась струйка - значит где-то значительная помеха потоку. Фото изделия где? Ща мы её тут по фото вылечим.
Ыыы, 2 м не может быть фейлом))
192 литра/час при шланге в 8мм
Фото не могу предоставить... кот сожрал шнур от телефона)))
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Забыл добавить: подъём был на 1 метр примерно
Куратор темы
По мне, так нормальные характеристики. Хотя... смотря где потом использоваться будет
Немного по мучав шнур получил фотки)))
вот так оно выглядит)
Куратор темы
Еще бы конечно без подьема производительность посмотреть.
Обнаружилась очередная проблема:
помпа качает только если её, прямо сказать, Бросить в воду. Иначе заводиться отказывается(оставляю в воде, вырубаю питание, воздуха нет, всё в воде, даю напряжение, а она ооооочень медленно крутит крыльчатку и не более). Напора в данной ситуации конечно же нет.
Куратор темы
Вах! такая здоровая крыльчатка на мелкодвигателе. Вот наверно под нагрузкой и не может разогнаться. Какой контроллер?
Входной фитинг заподлицо со стеклом?
Крыльчатка изначально делалась для нормоДвигателя, но после установки на мелкий смогла охлаждать потоком воздуха проц))) Поэтому я подумал покатит... но видать ошибся))
Контроллер 30 амперный для мультикоптера.
Входной вровень.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
И ещё странно себя ведёт сервотестер... Любые движки заводит когда ручку накручиваю больше середины. И максимум оборотов выдаёт буквально через 2 позиции...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Чёрт возьми)))) Я только что пересмотрел чертежи топик стартера))) Моя крыльчатка на 6мм больше в диаметре)) Тупанул, однако.
Куратор темы
типа с энкодером? чета он не правильно как-то работает.
Может тут еще дело в самом движке?? Вдруг ноутбучный двиг. офигивает от 12 В питания и заставляет офигевать контроллер? Вот я думаю про это)). Завтра проведу тест на сопротивление и закручу его от контроллера.
Добавлено спустя 44 секунды:
Жесть)))
Фото: 47
DgakomO Ну вот =) Вообще, по уму надо подбирать диаметр крыльчатки и высоту и агрессию ребер под конкретное давление в контуре (под конктретный контур), тогда можно выжать максимальную производительность. можно в вашем случае попробовать уменьшить высоту ребер, сточив на столько же саму улитку.
Это происходит не только с ноутбучным движком. Сейчас в наличии есть какой-то кидайский вмонтированный двиг и JVC. Скорости вращения их не знаю, т.к. достались уже разобранные.
Знать бы как это делать и было бы вообще супер))) Я же просто в SketchUP нарисовал красивой формы крыльчатку. Её оценил знакомый мастер. И вот на бумагу перенесённая и "дремелем" без спец снаряжения выточенная получилась громадина).
Фото: 47
Перелет-недолет. Подточите на 0.5мм - измерьте расход в реальном контуре. Стал больше - точим дальше. Не изменился - оставляем. Уменьшился - делаем новую крыльчатку с более высокими ребрами ))
Перелет-недолет
очень интересно. Скорее всего так буду експериментировать над текущей крыльчаткой и подгонять её под полноценный двиг. А под ноутбучный надо делать всё новое и крыльчатку и улитку
Добавлено спустя 27 минут 43 секунды:
Может кто навскидку посоветовать стартовые габариты новой крыльчатки для ноутбучного харда???
Диаметр ротора равен 20мм. Совета прошу в плане высоты и диаметра...
при желании и терпени можно и по диаметру сточить - наждачка или мелкий напильник и на полных оборотах потихоньку подтачивать (плаааавненько)
Фото: 47
=13= Ребра тоже подпиливать придется. Руками. И делать новую улитку. Проще по высоте, я так зазор между крыльчаткой и улиткой подгонял: слишком большой - низкая производительность, слишком маленький - шумит.
алкоголь- макс. шумит очень. решение новая крыльчатка. старт после допила - не тянет. оооочень большая крыльчатка. даже сточив основание на 0.5мм и верх на 1мм не старует. слуайно кликнул цвет по пьяни. не судите стррого. иду смотреть фильм. проектировать новую буду завтра. всем доброй ночи =)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
улитку запаришься выливать
Очередная проблема. Цельного оргстекла нет. По этому использовал склеенные миллиметровые листы. Клеил суперклеем. То ли от воды, то ли от трения об улитку - крыльчатка развалилась. Сейчас проклеиваю еще раз все тем же суперклеем... Может есть более агрессивный клей для акриловых соединений? Посоветуйте кто знает.
Фото: 9
дихлорэтан
