Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Днепропетровск
Вот подумываю о своём будующим водоблоком и меня интересует такой вопрос: если в медной шайбе насверлить дырки в форме змейки #77 ну и постачивать уголки или всё же лучше рёбра нарезать???
_________________ В мире есть одна невозможная вещь - остановить время.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
INS@NE писал(а):
у этих двухштуцерных штуцера одинакового диаметра? или выходной больше?
Диаметры на 2штуц одинаковые. Нет смысла делать их разными, всё равно ни к чему не приведет.
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Nck
Antichrist писал(а):
такой вопрос: если в медной шайбе насверлить дырки в форме змейкину и постачивать уголки или всё же лучше рёбра нарезать???
Ну, это смотря что больше нравится - сверлить или пилить. Но, если сверлить, то крышка - просто ровный кусок (брусок) того материала, из которого ты её сделаешь, а если пилить (а не фрезеровать) рёбра или иглы, то в крышке надо выбирать некоторое количество материала, то есть делать полость, или же сделать "бутерброд" , что полегче, но может оказаться менее надёжно, как никак швов больше получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Antichrist Понравилась ваша идея Можно самому сделать, дрель есть.
Интересно хорошая ли эффективность будет?
Насверлить змейку.
В отверстиях вода будет закручиваться и лучше отводить тепло ?
Интересно большое ли ГДС будет?
Например такой водоблок можно поставить на чипсет или видео.
RINDIGAntichrist Подобный ватер делал nero - Пара слов о моддинге Змейка без дополнительного развития поверхности (штырьки и т.п.) явно проиграет нормальному реберному ватеру.
Только не стоит делать ребра толщиной 2мм и более.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
_derby ну так те ватеры что ты привел явно не мега производительные и даже не близко
я про то что в в нормальных ватерах которые входят в топ 10 мира нет ни одного 3хштуцерного
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk Человек будет сам делать ватер, он не сможет сделать без специального оборудования мега производительный ватер, входящий в топ 10 Поэтому я привёл те ватеры, которые реально сделать.
Ребятки. Пожалуйста, ответьте на вопросы.
1. Имеет ли смысл проектировать все на шланги внутр.диаметром 10мм, или можно обойтись 8мм. Что изменится от этого?
2. При надевании шланга на штуцер он расширяется. Так вот до какой степепи (сколько мм будет) может расширится шланг Д.внутр=10мм? А сколько 8мм? Это мне нужно для дальнейшего проектирования штуцеров.
niyaz007 1. Смотря какие ватеры и помпа. Если ватеры игольчатые, то точно можно, а если реберные, то 10-ка нужна.
Хотя не все так жестко. Можно и забить.
Если будеш юзать 8мм шланги, то у тебя максимальная скроть потока будет примерно 150-200л/ч. Больше только если помпа имеет столб 2м и выше.
2. 8мм шланг расширится под кипятком до 10-11мм максимум (у меня шланг от гидроуровня, мож он такой деревянный).
10мм - 13-14мм. Если че 10-ку можно еще и пассатижами расширить (толкаем внуть и разводим в разные стороны ручки), я так напялил такой шланг на 15мм штуцер.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
niyaz007
зависит от того какое выходное отверстие у помпы, в идеале ID помпы = ID шланга , если взять шланг меньшего внутр. диаметра , то это приведет к уменьшению расхода
я одел шланг внутренним диаметром 8,5мм(от фильтра для воды, единственное что я смог найти из нормального , ID выходного штуцера помпы все равно 9мм) на штуцер OD 16мм , шланг распарил в кипятке и натягивал на штуцер (от копеечной автопечки) с помощью плоскогубцев, штуцер спилил примерно под углон 30* , чтоб шланг легче одевать было
это снизит гдс, и возможно получится отыграть градусAntichristRINDIG
Ухудшилось ли при этом уачество соединения? Протечек от этого не будет?
niyaz007 Да там ведь ПВХ, по идее тянется только в путь.
Хотя злоупотреблять не стоит.
Просто вставь шланг с внутренним 10 в шланг со внутренним 14 и потом только в тот большой штуцер. Добавлено спустя 25 минут, 17 секунд niyaz007 Кстати в теме про помощь в постройке СВО видел - Какое лучше всего сделать сечение: 8мм или 10мм??
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
niyaz007 Больше диаметр- лучше, но нужно учитывать такой немаловажный момент как сборка системы- с толстыми шлангами из за большего допустимого радиуса изгиба возникает гораздо больше проблем, поверь, зачастую выигрыш в один градус не стоит мучений при сборке системы, особенно в малогабаритном корпусе. Советую заранее прикинуть расположение компонентов ситсемы в корпусе и посмотреть возможность использования толстых шлангов.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
