Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 52 из 158 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 158  >
Morrow у меня когда про фреонку спрашивают, я её с холодильником всегда сравниваю... Самый частый вопрос: как часто фреон доливать нужно... ...Думаю не чаще чем в холодильник, с фильтром поидее тоже самое...
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Вопрос: маслоотделитель в простой фреонке - зло? просто думаю сделать самому маленький... не хочется мучиться с правильной формой трубки от компрессора до конденсора...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Прежде чем делать, нужно перед собой видеть цель. Цель какая ?
Regards
Sam
Куратор темы
Nordling, специально для Вас ввожу ограничения на слово "конденсор". Хотя Хулера и пр. это тоже касается.
Cпаял девайс:
http://images.people.overclockers.ru/72463.jpg - 120К
Хоть слепил всё вплотную, всё равно в габариты едва вписАлся... может даже и вылез... :( пофиг....
Вот что интересно:
Снизу:
N - ноль
L - фаза
C - туда ёмкость идёт
Сверху ещё два контакта - N и S - это ещё чё за хрень? И какого номинала ёмкость ствить? Компрессор не новый, найти даташит не могу...
Сама табличка:
А чем оно так плохо? Мне "конденсатор" ухо режет, ибо это компонент такой электронный - две пластины с диэлектриком ;) Эти два девйса ещё часто вместе встречаются...
Куратор темы
БАС., пиши "кондёр", но никак не "кондюк" и не "конденсор"...
Обычно ставятся две емкости. На 100 и на 10-20 мкФ. Как они подключаются - это уже другой вопрос. Маленькое фото - это что?
Верхнее - контакты компрессора, нижнее - табличка.
Кондёром все зовут электрический конденсатор, а кондюк - бытовое ламерское название кондиционера :Р
Добавлено спустя 38 минут, 27 секунд
В даташитах нифига дельного найти не могу... У кого nl11f был - помогайте!
Big_Sam
Так подумавыю заправить 410a...
Сообщение удалено из-за большого количества грамматических ошибок.
Big_Sam
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
Конденсатор :)
///M5
Сейчас всё будет. ;)
http://images.people.overclockers.ru/72509.jpg
181k
Nl11F
Пялится и шизеть.
пофигист
Спасибо! Прояснил ситуацию!
Только у меня в контактах всё по-другому.... попробую врубить как движок с ёмкостным стартом.
БАС. Вот ещё, думаю это окончательно снимет все вопросы.
http://images.people.overclockers.ru/72512.gif
Документ целиком - 3Мб, могу заслать по почте т.к. не помню ссылку.
Пялится и шизеть.
пофигист
Думаю, теперь всё ясно. Пускать буду после праздников....
Щаз пускать пытался. Пускается только при включении ёмкости между выводами L и С. Именно пускается - дёргается, но не выходит на стабильную работу :( Чё начудил? На схеме видно плоховато...
тогда тоже задам вопрос по подключению компрессора. :)
http://images.people.overclockers.ru/72607.jpg (36,8кБ)
что понимается под двумя объектами которые обведены? и должны ли они поставляться вместе с компрессором? или это докупается отдельно?
Morrow вверху судя по всему обозначен термостат, а внизу "рабочий" конденсатор... если к компрессору он недавался то и надо... просто моделей несколько, а корпуса однотипные...
Добавлено спустя 27 минут, 54 секунды
БАС.
N- фаза
S- конденсатор
L- конденсатор
С- ноль
конденсатор 88 мкф... но бывает стоит 48... конденсатор пусковой...
вообще с этим термисторным реле могу и ошибиться... но вроде правильно...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm
Спасибо! Всё отлично стартануло! Меня смутили большие контакты под винты - N и L - я на них сеть тыкал :)
ВСЁ
Наконец-то собрал свою фреонку :oops:
компрессор daewoo - какой-то на 12 фреоне, им кстате и заправлял, в качестве конденсатора использовал 3 метра 6-мм медной трубки обдуваемой 120мм вентилятором, в качестве отсасывающей трубки применена медная диаметром 8мм , испаритель - вообщем делал сам, капилярка 0,8 взял 3.3 метра.
Теперь самое интересное ТЕМПЕРАТУРА в простое выдаёт аж -32, а на бартоне 200*11 при V=1,65 на испарителе -24 после часа работы , а вот подсокетный датчик показывает +5 (надеюсь что это слой термоизоляций). Вообщем-то пока устрайвает, но нет предела совершенству :bandhead:
Стоймость всей системы не привысила 4,5 т.р. вместе с самодельным корпусом
p.s. если кому интересно могу выложить фотки (а наделал я их многООО)
КОНДЕНСАТОР поправил. Boud
Отредактировано куратором: Boud. Дата: 05.09.2006 15:23
лорд поздравляю!! -24 в нагрузке - good. на температуру на процессоре лучше не ориентироваться.
мне интересны фотки :)
