Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Big_Sam - система может и не течь, но не держать вакуум. К примеру, если в системе есть вода, то испаряясь, она существенно поднимет давление, притом, что система течь не будет. Как-то раз криостат пришлось часов десять выводить на нужное давление, т.к. он достаточно долго стоял и чуть чуть набрал водяных паров.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Boud Согласен... я как бы говорю про среднестатистические ситуации с которыми сталкивался при конструировании установок для охлаждения комп. железа...
Добавлено спустя 32 минуты, 49 секунд: кстати про выбор компрессоров... я как-то писал о Danfoss NL11F... его ставят в фирменные установки... и он вроде справляется: http://www.vr-zone.com/index.cgi?i=716&s=1
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Воронеж
Big_Sam а вакуумируешь насосом или другим компрессором? я так понял, что если вакуумировать др. компрессором, то надо включить и сам вакуумируемый компрессор - как делает Sladky - а для этого понадобиться еще один клапан на линии нагнетания, т.е. вакуумировать можно только через линию нагнетания. так? Sladky а для вакуумирования можно взять какой-нить старый (но рабочий) компрессор от холодильника или лучше купить новый рублей за 1000? а как узнать про маленькую течь без особых приборов? я так понял в этом случае мыльная вода не поможет.
похоже, что заправлять систему лучше самому, потому что в фирме со мной возиться столько не будут - возьмут минут десять повакуумируют, набухают фреону и гуляй...
Козявка
Ваккуумирую насосом... правда не своим... трехфазным, двухступенчатым... http://images.people.overclockers.ru/20061.jpg ваккуумирую через шредер на всасывании, припаянный прямо на компрессоре... у меня на всех компрессорах они припаяны на одном и том же месте... заправляю то же через него...
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Big_Sam Пробовал заправлять через 1 клапан на низком Гемор жуткий по сравнению с 2-мя клапанами на низком и высоком. Так что если есть желание - оч советую.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
Я не знаю конечено... при наддуве нерабочей системы - всё ОК... при добавлении в работе, даже большой порции газа, давление стабилизируется какие-то секунды... лично у меня - нет проблем... А вот было дело... пару раз клапаны шредера текли... причем на них думал в последнюю очередь... поиски утечки - это гемор... Козявка
я так понял через низкий нормально вакуумировать можно только с помощью насоса?
Было дело... я один раз ваккуумировал систему обычным компрессором, через клапан на всасывании... правда компрессор был "типа переделан" для ваккуумирования... что уж было сделано внутри - не знаю... (его вскрывали и запаивали), а снаружи - просто штуцер для шланга припаян... Всё было ОК... кроме того, что он не смог сделать такой ваккуум, как "двухступенчатый трехфазный"... даже на обычном манометре это было видно...
Big_Sam - хреновая конструкция, честно скажу.
Не дело это, насос подключать к системе трехметровыми шлангами. В вакуумировании чем короче, тем лучше. В принципе, полагаясь на практику, могу сказать, что укоротив длину соединений до минимума, увеличишь скорость вакуумирования раза в три, а остаточное давление понизишь раза в полтора - два.
Boud
хреновая конструкция, честно скажу. Не дело это, насос подключать к системе трехметровыми шлангами.
Я знаю про длину шлангов... Шланги самые короткие, которые смог достать... если ты про фото,то на нем - Refco, длинной 90см вместе со штуцерами... типа 60см в продаже не видел... Укороченные самопалы у народа текут... я уже пробовал...
_________________ Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 01.03.2005 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Козявка - есть такая штука - коэфициент Кнудсена. Характеризует режим течения ( на самом деле - полёта) молекул газа. При вакуумировании, в определенный момент режим течения изменяется с конвективного ( когда молекулы сталкиваются между собой) на свободно-молекулярный ( когда молекулы летают сами по себе). Т.е. после определенного момента - процесс вакуумирования - это задача о том - залетит ли молекула в насос или нет. Соответственно, чем уже и длиннее шланг, тем меньше у нее на это шансов. Поэтому самый лучший вариант из возможных в домашних условиях - использование выходных штуцеров большого проходного сечения и коротких вакуумных шлангов больших диаметров ( до 20 мм). P.S. был недавно в НИИ Вакуумной Техники им. Векшинского - видел вакуумный затвор с сечением формата А4.
Последний раз редактировалось Boud 03.03.2005 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Это "каскад"... два контура... первый на R404A... второй на R23... компрессора - оба Aspera и оба достаточно мощные... шум конечно есть, но довольно терпимо... шумометра к сожалению нет... самый большой "шум", происходит при первых минутах работы второго контура, пока выходит на рабочий режим... это скорее не шум, а низкочастотные вибрации...
Подробный отчет с фотографиями будет после устранения всех недоделок и проверке под нагрузкой на рабочей системе...
Сейчас могу сказать абсолютно точно одно - это было бы невозможно без помощи... Впервую очередь - Steff'а... без него это было бы просто не возможно... Огромное тебе спасибо... Так же, огромное спасибо всем вам - Kerne1, Sladky и Boud за помощь...
Big_Sam - шумомер-спектрометр могу одолжить на недельку
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд: ps.tomsk - естественная конвекция на порядок менее эффективна принудительной с турбулизацией погранслоя. Ни один здравомыслящий конструктор не станет раздувать габариты конденсатора.
ps.tomsk
вентилятора там не видно, мож там радиатор аграменный
Вентилятор есть... в сборе вместе с конденсером... фирмы Lu-Ve... модель сейчас точно не скажу, но габаритов довольно небольших... шумит не сильно... скорее - не назойливо... Но всё, как говорится относительно... и конечно же не один обычный кулер не сравнится по шуму с данным девайсом... собственно как и по охлаждению... Boud
Спасибо конечно большое... но до меня от Москвы около 1500 км... я могу за неделю управится... но я думаю, что и в нашей "дерене" если поискать, то можно найти... просто я никогда этим не интересовался... попробую - поспрашиваю...
Фреонщик
Други, хочу подкинуть задачку на размышление. При установке системы на мать есть один брольшой гемор - теплоизоляция верхней части мамы вокруг сокета. Остальная теплоизоляция достаточно проста и не вызывает сложностей.
Пока проблема решается вырезанием точной выкройки (или нескольких) из листового термофлекса под каждую конкретную мать. (все выступы, кондеры и т.д. Окошки оставлять для силловых элементов). Этот подход совершенно не универсальный. Как можно сделать попроще без урона надежности? Есть мысли? Нужно универсальное решение.
