Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1667 • Страница 53 из 84<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 84  >
Здравствуйте оверклокеры!
не будем базар вокзал! перейдём к делу!
значит имеется сильное желание создать мощный контроллер, с 18 вольтами на максимале, и 3 амперами в кармане))) соответственно, мало того на трёхфазный двигатель для самопальной помпы! НО чёта я такого решения и дешёвого не увидел, кроме как самый маленький контроллер вон там внизу его характеристики из даташита!
Правда тут - хреноватая мощность получается, но за такие деньги можно и подумать что то вроде мостовой схемы включения если такая ваще возможна с этой микрухой. (я лол немного в радиоэлектронике) ((( (СИльно в глаз отвёрткой не тыкать)
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS
Power Supply Voltage (VCC_MAX) .................... -0.7 to +15.3V
Maximum OUT1, 2, 3 Output Voltage (VOUT_MAX) ....... -0.7 to +15.3V +0.7V
FG Maximum Output Voltage (VFG_MAX) ......... -0.7 to +15.3V
Maximum Output Current(3,4) (IOUT_MAX)....................800 mA
Maximum Output Current(3,5) (IOUT_MAX)....................500 mA
FG Maximum Output Current (IFG_MAX).....................5.0 mA
VDD Maximum Voltage (VDD_MAX) ..................... -0.7 to +4.0V
PWM Maximum Voltage (VPWM_MAX) ................ -0.7 to +4.0V
Allowable Power Dissipation(1,2,4)(PD_MAX).....................1.0W
Allowable Power Dissipation(1,2,5)(PD_MAX).....................0.5W
Max Junction Temperature (TJ)....................................+150°C
Кароч прочитав 53 страницы форума выяснилось, что сервотестер и регулятор пока рулят, но они мало для кого доступны как по цене так и по временной желанной доступности.
Я живу в уфе и у меня тут всего чего хочешь уже продают а 5 лет назад нифигашеньки не было! Следовательно я наэрно куплю в радиоуправляемых модельных магазинах подобный наборчик.
http://fotki.yandex.ru/users/mximy/album/344968/?
как и у всех нормальных человеков, я недохорошо загерметизировал первую модель помпы, на основе кулера, и она у меня замыкаааааааяяяяяя круг замкнула нафик, теперь я недолго думая забежал в сортир посиживая на толчке через инет посмотреть что пишут оверклокеры,
http://fotki.yandex.ru/users/mximy/album/344968/?&p=1
и под рукой прям в сортире нашёлся жоскай, срезая у вертушка магнит и шапочку с лопастями, я просверлил отверстие и насадил так хорошо насадил его на ротор движка от жоского, он так заорал что он мне чуть руки не оторвало, я его подточил что бы не вибрировал и рад до жопы, правда он у меня на родном контроллере останавливается каждые 30 минут, мол а где головка где магниты где это всё? ну нету знач нету и останавливается!
http://fotki.yandex.ru/users/mximy/album/344968/?&p=2
Далее я допустил серьёзные ошибки тем, что сделал из полиэтиленовой тубы очень большие лопасти, и дырку всасывания воды, пришлось текстолитик пререзать, и сантехнический кусок допилить и отшлифовать балгаркой, и вот отово получилась помпа с движком hdd можете фотки глянуть там полная установка всего готового у же есть! Кстати кулеры на печке, их 9 штук и все только на печке сидят, 3 с одной стороны и 6 с другой.
http://fotki.yandex.ru/users/mximy/album/344968/?&p=3
все кулеры работают в 4 режимах от одного переключателя (1)- выкл, (2)- вкл 2 кулера на 5 вольт, (3)-вкл все кулеры на 5 вольт и, (4)- вкл все кулеры на 12 вольт, далее шланги по началу купил от без исходности а вот прозрачные стырил на пивной точке пока ни кого не было, 8-)
вывод таков глядя на такие цифры оверклокеров 1000 литров в минуту я решил переделать помпу так же как и у автора но маленько по другому, потому что у меня явно не 500 литров в минуту, я не мерил но напор и толщину струи видно, так что сказать не могу.
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
ватерблок делался ваще обычным способом!
изначально была видеокарта gtx 550 palit
теперь она просто gtx 550
так как кулер снял радиатор снял вырезал лишние рёбра на медной плитке
и сделал как спичечный коробок из стекло тексталита фольгированного тончайшей медью и залил сначало цианокрилатом потом ещё
потом герметиком силиконовым и потом ещё
а потом у меня всё потекло и ссало всё прямо на видяху, у меня аш комп отрубило, так как мозгов не было просто проверить не присоединяя.
далее я её просушил коробочку, содрал весь силикон, проклеил суперклеем ещё, потом ещё, потом ещё, ну и в конце концов прошло 2 дня и контрольно вымазал силиконом.
иуже тьфу тьфу маза фака работает 5 дней и каждые долбаные 30 минут он мать его за лопасти вырубается !!!!
(ГЛАВНОЕ С ЗАПАСОМ!)
LAZOVSKY, шел когда-то и я по тому же пути)))
на фотке видно, что перематывал ты его не виток к витку. Возможно случайно задевал проводом о зубцы вот и содрал лак. Поэтому замкнуло.
Уверен, что он и после подточки орет как ненормальный. Сделать идеально сбалансированную крыльчатку очень сложно в домашних условиях. Самый верный способ - фрезеровка. Я испоганил сотню крышечек от всевозможных кулеров, дезиков и остальной лабуды... Ни один такой импеллер не работал тихо. Зато моща радовала))) Напор был такой же в ванной, правда тогда использовался бесколлекторник от старого DVD)))
На глаз могу сказать, что напор у тебя примерно 5 метров. Это очень легко проверить. Шланг на выходной штуцер насадить надо и поднимать пока вода теч не перестанет. Я на палку на балконе прикручивал шланг, направлял на полисадник и дарил деревьям радость дождя))) Хотя мне проще, живу на 5 этаже и крыши сверху нет))
По поводу ватеров, дома проще делать ватеры из меди, оргстекла и силиконовой прокладки. Теплый медицинский силикон(~100 градусов) очень хорошо залазит в любые щели.
И еще хотелось бы узнать характеристики движка от ХДД.
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
Присмотрелся к печке. Основная масса вентелей направлена от печки. Это не есть оптимальный вариант. Эффективнее работают 3-4 вентилятора на продув, чем 6 на забор.
Работаю над проектом "Иерихон"
Благодарю за внимание!
значит первое я ни чего не перематывал всё в оригинале как и было! просто тупо замкнуло и сё и напор кстати был лажовый. (см 30)
далее после подточки он ваще ни как не орёт, всё тихо, а когда в воде его врубаешь он нормально ещё тише крутится, а когда на двигатель от жоского поставил крыльчатку, тык ваще супер тихо стало, я видос могу скоро предоставить, ночи дождусь только и сниму. правда слегка есть гул но это когда машины в 3 часа ночи не ездят на улице а то перебивает, тогда только прислушаться можно и слышно!
далее у меня есть шланг на фото чёрного цвета привязанный вертикально вверх как мне и было сказано, до тех пор пока вода лится не перестанет, тык вот высота охо (1140мм) 114 см метровое давление в шланге при внутреннем диаметре 8мм, о как, вот и вычисляйте а то у меня с арифметикой хренова.
на счёт ватерблока я его задолбался делать, но за 550 рублей у нас в магазине электроника нашёл 3 или 4 мм с медным основынием радиатор для процов, вот из него буду делать, ну и тут вопрос а где достать тёплый медицинский силикон?????, потому что плексиглаз для помпы у меня есть, на фото моём плексиглас достал светофильтр от обычного жэкашного дисплея, он идеально ровный и толстый.
характеристики движка незнаю, от hdd там фотки выложил его роднохо корпуса, посмотрите может кто узнает что да как я не в курсе, самому любопытно чё мне досталось, знаю только что у него 3 контакта, он съёмный, 2 блина у него было, и у двигателя юбка крашеная в чёрный цвет (это огранка где резьба нарезана), у него ide разъём, объём памяти не помню.
на счёт печки и расположение кулеров, да я согласен с тем что я не правильно сделал, точнее менее эффективный вариант использовал, потому что по друому у меня не получилось расположить те кулеры которые с другой стороны стоят (ну которые не 6 а 3 штуки).
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
да на счёт регулятора с сервотестером!
позвонил полазил по сайту ихнему уфимскому
самый клёвый для харда но самый херовый для тачки на которую он расчитан стоит от 3000 рубля без сервотестера
это для гоночных машинок))))
а для авиамоделей стоит примерно от 1000 ну а сервотестер и спаять мона (щас в наличии у них ни чё нету!)
вывод такой что завоз радиодеталей в магаз будет через неделю а мне как раз магистерскую дописать нада вот тогда и зажом. 8-) :D
Это на такой высоте вода перестает течь из шланга???
это жаргонное название антибактериального силикона, который выдерживает температуры с -50 до 180 градусов цельсия. Говоря "тёплый" я имел в виду, что его разогрев дает большую вязкость.
Странно, но мне регуль 30ампер + тестер один из лучших в интернет магазе обошлись в переводе на рубли около 1000. Это с доставкой. Что-то у вас в Уфе зажрались... закажи лучше через инет магазин, думаю дешевле будет.
Крышка от винта с маркировкой есть?
да это при такой высоте (правда отстой!)
кинь фотку или ссылку что за регуль и тестер тебе дали плиииз
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
я искал искал не нашёл крышку от винта
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
кстати да вот ты говориш что у меня примерно больше 3 метров напор
а у меня вопрос относительно чего 5 метров напор и при каких условиях, и каким образом, у меня в высоту в шланге 1140мм
какие 5 метров????
LAZOVSKY писал(а):
кстати да вот ты говориш что у меня примерно больше 3 метров напор а у меня вопрос относительно чего 5 метров напор и при каких условиях, и каким образом, у меня в высоту в шланге 1140ммкакие 5 метров????
Обман зрения, показалось человеку, как говорят - смотря как снять(в смысле фото)...
Ваш напор вы уже измерили, и он откровенно хреновый. А расход вы не измеряли?
AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
http://world-hobbies.com.ua/product/reg ... opter-30a/
http://world-hobbies.com.ua/product/ser ... electable/
вот такие использую деталюшки
какие 5 метров????
Ща объясню. Глядя на то как помпа на фотке маслает без шланга у неё напор должен быть около 5 метров по шлангу, т.к. в свободном пространстве около метра было. Странно почему оно так кисло по шлангу гонит... может нет герметизации??? Проверь течи
а чё тут измерять с гулькин нос сопли текут ладно бы под напором тык нет же
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
там конечно есть струйка просачивающиеся между стеклом и улиткой но она настолько крохотная что я прост на неё забил косяк и забыл
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
самый жирный недостаток это размеры крыльчатки, и размер ваще всей конструкции, я теперь понял как вы все добиваетесь давления,
во первых, моторчик с крыльчаткой должен обладать высоких оборотов,
во вторых должно быть наименьшее сопротивление
в третьих зазор между стенок и самой крыльчатки минимальным
ну и контроллер под завязку рвать движок должен а она в свою очередь рвать воду и тогда я должен побить рекорд в 1000 литров
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
SeR-JuN
здарова
слушай ты продаёшь крыльчатки помпы готовые контроллера с регулятороми?
Проверил на себе, небольшая струйка из улитки - это хорошая потеря мощности.
я бы сказал самый большой недостаток твоей крыльчатки это малое количество высоких и толстых лопастей.
Им(лопастям) придать бы более обтекаемые формы на входе. Сточить угол на отталкивающей стороне.
Точнее сказать зазоры должны быть правильными и не обязательно маленькими. Форма улитки должна гнать воду от зоны высокого давления в зону низкого, т.е. улитка должна расширяться к выходу. Со слишком маленькими зазорами мой движок не хотел стартовать вообще.
А вот это уже хороший настрой!!! Так держать.
ааа всё прошу прощения за флуд
сделай сам называется окей :oops:
Это ты о чём??
вот видос про громкость, моей самопальной СВО как и обещал!
http://www.youtube.com/watch?v=riWSWflL ... e=youtu.be
кстати там есть ещё один гул если услышите, это от жоского диска в тумбачке, я его как мог убрал чтоб слышно не было, теперь лёгкий гул остался.
В общем снято не плохо. Всё доступно, вкл-выкл.
Испытания в студию.
Есть возможность провести эксперимент типа как у ТС? Открытый контур и шланг позатыкать. За сколько секунд наберется литр воды? Как быстро помпа выводит воздух из себя?
В скоре я тоже продемонстрирую прототип погружной помпы на основе несъемного движка 5400 об/мин. Из новинок в ней будут использоваться нарощенные прокладки и ужасный внешний вид)))
И еще есть идея по улучшению. Вкрути хоть небольшой входной фитинг. Это успокоит воду внутри бачка и даст немного больший напор.
кто такой ТС?
Добавлено спустя 59 секунд:
чо это такое ?
LAZOVSKY писал(а):
кто такой ТС?
Топик стартер - основатель данной темы.
Фитинг - штуцер для фиксации шланга
фитингом я занимался и нифига не втягивалась водичка, толи маленький толи длинный штуцер получался, не знаю, там на фотках на второй странице есть штуцер входной, вот он не пахал ваще.
Последний раз редактировалось SeR-JuN 27.06.2013 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оффтоп
Очередной вариант помпы был испытан)
Использовалось:
Жесткий диск с несъемным мотором 5400 об/мин
Листовой акрил толщиной 1.5мм склеивался между собой
Силикон для прокладок
Безымянные китайские штуцера странного размера 7мм внутренним диаметром
Листы акрила склеивал на глаз, а потом фрезеровал улитку и отверстия для "фитингов".
Крыльчатка осталась та же... первая громадина, если кто помнит... но сделал лопасти тоньше и сточил 4мм в диаметре.
Улитке добавил высоты, но по сути она тоже осталась с первой помпы)
Результат:
выше 5 метров поднять трубу не мог поэтому будем считать подъем на 5 метров,
расход 576 литров в час
Без хомутов страшно сосала воздух, поэтому помпа вышла погружная. С лёгким завоздушиванием справляется секунд за 10.
Думал сфоткать, но потом передумал, т.к. она близнец первой моей помпы, но с основанием по больше)))
Если кто захочет увидеть проведу фотоссесию ;)
Завтра попробую фитинги на 9мм расход должен подняться.
Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд:
Кстати контроллер начал больше греться. Ощутима прибавка мощи в моторе по сравнению с мелкомотором от винта из ноута ;)
Переделал фитинги на 9мм.
Расход увеличится до 662 литров в час при движке на 5400 обротов в минуту.
Думаю дальше что либо улучшать нет смысла.
Если у кого из Украины есть ненужный SCSI винт и вы хотите от него избавиться напишите мне в ЛС. Буду очень признателен
Фото: 3
"несъемным мотором" - ето навело меня на идею - а может и хорошо, а может и не стоит снимать? - Оставить в корпусе как есть, и использовать то для упрощения установки помпы в корпусе пк на дисковые места .. которые зачастую за одно и вибро/шумо изолированы.
Не всё так просто((( Высота данной помпы с фитингами занимает 3-4 винтовых слота. Иначе не получается, шланг гнётся и давление падает. 2 прокладки - это 4 места соединения поверхностей. Какое бы ни было крепкое скрепление болтами есть вероятность протечки... По этому я за погружную помпу в данном исполнении. Если обложить паралоном она вибрирует гораздо меньше любой шумоизоляции для винта. Но это ИМХО) есть другие идеи?
