Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 54 из 158 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 158  >
Morrow писал(а):
а в каких пределах меняется тепловая нагрузка в ваттах при простое и при полной загрузке?
Судя по всему, при хорошем разгоне более чем в два раза, т.е. например легко со 100Вт до 200, при этом это происходит за тысячные доли секунды :)
Regards
Sam
А разве тепло может иметь такую корость? там же еще термоинтерфейс и т.д. но время действительно короткое, секунда\две...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
ccори не EWPC239, а EWPC974T.
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
:::HIS::: в принципе это одно и то же... но лучше ID974, функций больше, гибче настраиваеться... но для фреонки думаю разницы нет...
Дело в том что Eliwell EWPC 974T, работает от 12 вольт. А ID974 от 220вольт.
:::HIS::: ну и что? в комплекте трансформатор... или ты хочешь от БП запитать? а смысл?
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Скажите, а насколько сильно упадет эффективность контура, если использовать стальной испаритель вместо медного?
а то совсем плохо с медью в продаже
Есть тема про испарители... Эффективность упадет почти пропорционально разности характеристик металлов
Куратор темы
Pavel7, медное основание с ребрами можно взять из кулера. Стакан сделать стальным. Но спаять это с первого раза навряд ли удастся. Опыт требуется кое-какой и офлюсованный припой в 30-45%.
за неимением подойдет латунь(проволока) и бура... :)
ну и опыт... :)
Boud
Можешь фотки на ПС своей прокоментировать тут, особенно то, чем паял сталь? На D70 можно и получше фоткать...
Hardware Nightmare
Nordling
Да хватит хвастаться своим 350D. Все знают что у тебя мегакрутой фотик.
Boud, Big_Sam
Что скажете по поводу лучшего теплообменника для чиллера? Какова конструкция?. Пластинчатый теплообменник в дом.условиях сложновато, а вот труба в трубе - реально. Желается передавать 400W, при температуре порядка -25...-30. на R22. Габариты значения не имеют.
Несколько тонких труб (в них испаряется фреон) в одной толстой (по которой течет жидкость) - ИМНО
TiN_MGP фотик не главное...
Куратор темы
TiN_MGP, для чиллера самое оно - пленочный ТО. Могу показать как выглядит большой промышленный на 260 кВт. Отмасштабировать под домашнюю систему - не проблема.
Nordling - могу, но не хочу. А значит и не буду. На картинках всё видно. Имеющий глаза - да увидит.
Ясно, спасибо. На основание, наверное, можно найти меди.
Спаять испаритель помогут, так что сложность не имеет значения.
И еще, имеет ли смысл делать внутри стакана еще несколько уровней из стали(помимо основания)?
А какие из кулеров лучше всего подходят на роль основания?
Имеет смысл делать из меди, чтобы теплоемкость и теплопроводность была соответсвующей, а из стали это скорее будет что-то типа маленького отделителя жидкости и не более ИМХО.
TiN_MGP писал(а):
Big_Sam
Ничего хорошего кроме пластинчатого на ум не приходит, у kerne1'a был вроде интересный теплообменник, но я сейчас не знаю где фото взять посмотреть.
Regards
Sam
Имеется кислородный баллон без документов. Заправленый 40л. Его (хм) с завода. Скажите его можно будет потом заправить на фирме?
Читайте п3.14, [цензура].
Отредактировано модератором: serj. Дата: 22.05.2006 15:09
Куратор темы
:::HIS:::, да, только за освидетельствование нужно будет заплатить один раз. И потом, через каждые три-четыре года проводить переосвидетельствование.
Привет всем!
Я в фреоновом охлаждении новичок, тока начинаю первые эксперименты....
Из Вас никто случайно не пытался паять обычным припоем? может быть это и глупый вопрос но всё-таки интересно.
Давление фреона я точно не знаю, но я на форуме видил чё у когото (непомню кто писал) давление около 10-20 атм, при таком давлении вроде обычный припой выдержит при паянии трубок. А вот с испарителем - незнаю...
CL-F
Этого не стоит делать.
///M5
