Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
DgakomO: Дык не обязательно ограничиватся лишь одним местом/слотом установки диска. В больших башнях (коих обычно используют для установки водянок с большими внутренними радами) зачастую мест дисков относительно много, а самих дисков (или ssd) лишь пара. Да и установить можно в нижних, под дисками (по возможности течи). Просто мне оригинальный дисковый корпус нашептывает "адаптер установки в дисковый слот" в конструктивно интегрированный в помпе . Да и если есть бей-рез-помпы для установки в 5.25" беях, почему не быть ЖД-помпы для установки, где остальные ЖД
Огромная благодарность автору за идею и за исполнение. Собирал помпу ради интереса по этому размерами особо не пользовался, все в основном делалось на глаз из того что удалось найти. Улитка получилась 35 см круглая, крыльчатка 33 см шайба из оцинкованной жести с напаянными лопостями высотой 4 мм. Для входа и выхода использовал штуцера с внутренним диаметром 8 мм. Контролер собирал на микросхеме lb11880, не все детали удалось найти по этому рискнул и поставил те что были. В электронике разбираюсь слабо, возможно просто попал в цвет, потому что все заработало сразу. На холостых работает просто отлично, не один раз останавливал рукой, движок тут же стартует, микросхема при старте чуть теплая. А вот под водичкой при старте микросхема нагревается больше, после разгона немного остывает. По этому поставил на микросхему мини радиатор с вентилятором, совсем другое дело. Честно говоря напор воды получился слабый по этому походив по интернету было принято решение уменьшить сопротивление на двадцатой ноге. В общем помпа заработала в несколько раз быстрее, радиатор на микросхеме еле теплый. Перекачивает литр воды за 9-10 секунд, поднимает на 3 метра с небольшим фонтанчиком. Результатом очень доволен http://radikal.cc/users/igryazev
igryazev, отличные результаты!!! Вы стыки проклеили или пользовались самодельными прокладками? На фотке движка кажется, что всё тщательно проклеено.
Удалось найти десяток движков по этому решил делать не разборные, каждую часть сажал на аквариумный герметик. Сейчас ваяю вторую помпу в запас и уже третий контролер на LB11880. Первый сгорел когда после двух суток работы помпы под нагрузкой выскочил выходной шланг и залил весь стол вместе с контролером.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Вот интересно бы было добавить функцию защиты, в контроллер, от прорыва системы, мониторить можно по току. igryazev, а где фото крыльчатки? Результаты действительно отличные)
К сожалению в электронике слабо разбираюсь, так на уровне дома пионеров. А крыльчатку ваял руками по этому вышла так на три с плюсом, но качает действительно хорошо. Фотки все здесь. http://radikal.cc/users/igryazev
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2013 Откуда: Украина
igryazev писал(а):
Чем заправлять систему с таким насосом?
Оптимальный вариант уже где-то обсуждался. Куча народу поддержало очищенную воду с небольшим количеством антисептика... главное чтоб антисептик не был агрессивным по отношению к металлу - мало ли окисляться бурно станет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
лично мне нравится вариант 2% раствор бихромата в дистиляте - антикор меди серебра цинка стали чугуна люминия + бихромат убивает бактерии, купить будет сложновато ибо достаточно ядовитое соединение и для человека тоже
Крыльчатку делал из оцинкованной жести, руками Ножницами по металлу, можно и простыми вырезаем круг чуть, чуть больше нужного размера. В центре дрелью сверлим отверстие 9 мм такое посадочное место на моем движке и тонким круглым надфилем делаем два пропила под винтики. Устанавливаем на двигатель, подключаем контролер, запускаем и плоским уже надфилем начинаем потихонечку доводить до нужного размера и устранения вибрации. Дальше снимаем с двигателя шайбу, делим на десять частей и рисуем маркером лопасти. Вырезаем из той же оцинковки полоску длинной сантиметров десять и нужной высоты. Ложим шайбу на ровное место, желательно что бы не двигалась, прикладываем полоску к шайбе, мажем кислотой, с помощью припоя и паяльника припаиваем, полоску отрезаем и так десять лопастей. Убираем лишний припой опять же с помощью надфиля. Ставим крыльчатку на двигателя и тем же надфилем доводим и идем Лучше конечно делать из латуни.
:shock: надёжна ли пайка жести для скоростей около 5к? Пластик хоть гнётся, а припой как себя ведет в воде? Сможет проработать год? Если кто знает отпишите
Очень сомневаюсь что подключенная к системе помпа разгонится до такой скорости.
Скази винты имеют движки на 10к оборотов и это под тяжестью блинов. Учитывая среду(вода) и плавность ребер импеллера можно спокойно сказать, что 5к оборотов будет. Пробовал имитировать воду и прижимал импеллер, на взгляд тормозил скорость примерно в 2 раза. При таком действии регулятор хода начинал греться. После запускал систему с длинным передавленным шлангом для имитации реального контура. Нагрева регуля не было. Из данного опыта можно сделать вывод, что вода в замкнутом контуре не будет тормозить мотор больше чем на 40%, а это даст скорость вращения около 6к оборотов. Все результаты ооооочень приблизительны и могут быть обжалованы
