Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 56 из 97<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 97  >
Фреонщик
ps.tomsk Да, на обчном токарном такое фиг получится :)
BuM!!! Работать должен, у меня нечто подобное раньше было.
Добавлено спустя 2 часа, 46 минут, 19 секунд:
Paxa У меня просто прутки 50мм. Да и испаритель большего диаметра с трудом встает на LGA сокет. Там 2 противных кондера прямо у сокета здорово мешают.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
ps.tomsk
у нас в городе можно купить кислородные баллоны тока по 40л
Не пробовал обращатся к работникам скорой помощи или пожарникам... они используют маленькие балоны... и не почь продать...
Regards
Sam
Big_Sam , можно еще к подводникам,аквалангистам :)
Кстати у нас конденсаторы Lu-Ve серии STF продаются с медными патрубками.
Насчёт остальных не знаю, не смотрел.
Abdulla
Они абсолютно точно стальные... просто сверху покрыты медью, (напильником попробуй...) что собственно, при пайке не особо спасает...
Regards
Sam
Big_Sam
Да точно - стальные. Паять я просто не захотел, использовал накидные гайки на переходник.
Народ, есть балон пропана на 50л(Красный, совковый).Как его при минимальных затратах приспособить к пайке?
Team MXS Captain.
Abdulla
это ты, я так понял, развальцевал трубки у конденсора... ну и как не травит?
Мы все умрём...
BuM!!! - найди к нему переходник с левой резьбы на SAE 1/4''. Прикрути шланг от горелки. Пользуйся.
Boud А можно ли взять пропан-кислородную горелку и редуктор(отечественные) и использовать только для пропана.
Если можно, опиши полный комплект.
Извиняюсь за дурацкие вопросы, но в этом я полный профан
Team MXS Captain.
Соединение получается довольно герметичное, что бы травило ни разу не замечал.
BuM!!! - лучше так не делать -IMHO - можно погореть. Для чистого пропана используются совершенно другого типа горелки.
вот и я докатился... :gun:
пробный запуск на холостом ходу :dance:
Пора однако сказать слова благодарности:
Big_Sam - идея, схемы, консультации.
Sladky - схемы, консультации, автоматика (еще в пути но надеюсь заработает :)).
steff - схемы, консультации.
As - консультации.
Спасибо вам большое :applause:
seasmi
Ещё раз - поздравляю!!!
Для Р22 очень не плохой результат... учитывая отсутсвие теплоизоляции...
Regards
Sam
Козявка писал(а):
можно ли его накачать воздухом и опустить в воду? а при каком давлением? я так понимаю если есть микротрещина, то воздух может и не пройти, а фреон будет травить...
Лучше накачать фреоном, и опустить в воду :)
Например заправочный шланг ITE при давлении воздуха 15bar ничего не пропускает, а при давлении R22 5bar травит весьма и весьма.
BuM!!! - обычно резаки бывают кислородными - эффект резки достигается путем сгорания расплавленного металла. Использовать такое оборудование при пайке, можно, наверное, но неудобно будет. Возьми обычную пропановую горелку - она очень простая, т.к. смешивать ничего не нужно. Соответственно, должна быть дешевой.
народ вопрос на счёт конденсата.
как избавиться от конденсата с обратной стороны проца, между ног. и в самом сокете? небыло у вас с этим проблем?
а то у меня вчера мать сказала что на проце 4v и продолжала работать. после проверки обнаружился осадок белый с обратной стороны проца, от воды.
Фреонщик
GraduS Термофлекс с закрытыми порами. Прокладка 5-6мм толщиной 150х150мм. Сокет обкладывается весь, сзади тоже. Тогда конденсата не будет при условии что система работает. На неработающей системе (компе) никакая теплоизоляция не поможет, через час все инием покроется вплоть до AGP.
Sladky и именно поэтому устанавливается контрольный мостик из полосковых нагревателей по периметру процессора :) Тепловыделение в несколько Ватт вполне справляется с обмерзанием.
ps.tomsk - конечно можно. По периметру теплоизолируемой площади монтируется ( под теплоизоляцией, разумеется, напрямую на мат. плату) охранный периметр из нагревательных элементов. Т.к нагреватели находятся в плотном контакте с мат. платой, температура с внешней стороны охранного периметра выше точки росы и конденсации не происходит. Конечно, установка нагревателей незначительно повышает теплопритоки. На несколько процентов.
