На сайте http://www.liquidcooling.ru скачал первый чертёж водоблока на проц.Там основание 36х58 мм. Вырезал из бумаги, это же совсем маленький водоблочек
Охлаждает он хорошо, и никто не мешает его немного "расширить". Добавь, например, ещё одно ребро и ватер будет на 4мм шире.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Фрезеровщик просит 350 руб. за фрезеровку медной заготовки рёберного водоблока.
Не много просит ?
Добавлено спустя 8 минут, 37 секунд В каком положении должен распологаться водоблок на материнской плате ?
А или Б ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Москва, Тушино
RINDIG Как удобно- так и располагай, никакого "должен" тут нету. Кому-то удобней располагать так же, как расположен прямоугольник отверстий крепеления- тогда можно в верхней крышке сделать отверстия и через них крепить. Кто-то перпендиклярно располагает, и делает отдельную крепёжну планку. Тут уж тебе решать.
_________________ Я тут -> www.dru4.livejournal.com Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
решил на видео(х800гто, с водой думаю будет за 600 по чипу) сделать такой водоблок, 4мм основание, с размерами еще точно не определился, скорее всего это будет 60х40мм, в шахматном порядке сверлятся лунки глубино 2мм и 2мм в диаметре, в эти лунки впаиваются штырьки(отрезки жилы Ф2мм) в количестве около 80 штукточнее пока не посчитал, штурьки будут торчать из лунок на 5-6мм(то есть сами отрезки жилы длинной 7-8мм) площадь , которую будут занимать штурьки 28х30мм,что не намного больше площади ядра(20х20мм) ; расстояние между штырями планирую 1мм спаиваться это все будет припоем пос-61 , не хочется прибегать к помощи фрезеровшика, хочется сделать что-нибудь простое и одновременно обладающее хорошей эффективностью естественно будет два штуцера по краям, для штуцеров нашел трубку внутренний Ф10мм, но стенки всего 1мм, покатит такая для нарезания резьбы на ней? Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд RINDIG имхо, разницы нет, я собираюсь делать как в варианте А, но для крепления буду использовать отдельную пластину оргстекла (6мм толщиной) в ней просверлю дырки для крепления и вырежу кусок для штуцеров
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
RINDIG не дорого
INS@NE для гто можешь не вкручивать штырьки сделай лунки 3мм диаметром и 2 глубиной и основание 5мм при етом потом прокладкой камеру 4мм ) и все будет ок ватер самый простой но такой держал на стенде 805 пень 4ггц ) так сказать екстрим )
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Всё влезет, не слишком большие размеры. Семь раз отмерь, один отфрезируй Темболее у меня опыта нету. Хочу сделать один раз и надолго. Чтобы на новый комп потом поставить.
Не бросайте плиз. Чертёж нужно отдавать фрезеровщику . Он ждёт уже.
luckylamer писал(а):
если не планируешь температуру ниже 13с паять лучше оловом
luckylamer планирую воду со льдом , т.е. около 0*С cka3o4nuk
дык я их впаивать собираюсь , уже сделал 80 штырьков и отпилил кусок для основания 60х40х4мм, я с лунками для чипсета делал)
дельта вода-проц? если паяные ватерблоки травить хлорным железом с ними ничего не будет? а то очень заманчивая перспектива скинуть пару тройку градусов RINDIG
RINDIG писал(а):
Проц: 55х65 ребра, два штуцера.
зачем такой огромный в ширину ? поверхность, которая учавствует в теплообмене 30х30мм примерно, дальше градус-два, смысла не вижу делать большой ватер какой толщины заготовка? попозжа набросаю чертеж своего ватера реберного, тока он будет сделан.... эммм.... в пэйнте =)
INS@NE видно читал мои мысли. INS@NE - эта заметка тебе интересна должна быть. Я планирую на 800ГТО жать выше 700МГц, (600 у меня на воздухе)
Вопросы:
INS@NE писал(а):
штырьки будут торчать из лунок на 5-6мм
не много ли? 4мм при Ф2мм пойдет.
Не мало ли? ГДС большой сто пудов будет.
читаешь мысли!!!
не всегда же
лучше не лунки, лучше на сквозь - меньше припоя.
При таком способе пайки проволока будет слегка выступать с нужной стороны. Значит нужна механическая обработка. Так вот - выдержит ли соединение припоем? Что то я сомневаюсь.
RINDIG писал(а):
Как насчёт цены 350 руб
учитывая гемор в собственной сборке и завышенную цену фрезеровки- ПРОЩЕ купить готовый.
хотелось бы верить...
вопрос - как держал? Циферки хочу И еще - вы имели дело с 800ГТО. С 805 пнем конечно не сравнить, но всё таки ядро на ГТО не из холодных...
поясни человеку - для чего это нужно?
не вижу смысла делать ВБ шире чем проц. Лучше крышку сними - пользы больше будет.
Перечитал все 4 статьи "Классика охл-я".... Резь в глазах...
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
ну вот, набросал чертеж, если его так можно назвать
niyaz007 зря сомневаешься, мне фрезеровали паяный ватерблок, как раз тот что на чертеже, он спаян из трех 4мм пластин, качественная пайка и ничего не разлетится
это снижает дельту вода-проц, doc1 писал об этом надеюсь не напутал с автором=)
к чему такое извращение, отрывать ребра... ? они прекрасно отпаиваются =) кладешь на газовую плиту и через секунд 20 припой начинает плавиться, просто снимаешь ребра и все, никаких проблем, сам их так отпаивал, водоблок на чипсет я делаю именно из основания этого кулера
не так оно будет велико, площадь проходного сечения водоблока примерно равно площади сечения штуцера Ф10мм, в тому же у меня есть оргстекло только 6мм, тоньше нету , за 4мм идти далеко и покупать его надо....
проще - да , но существенно дороже, например ватер на проц, видео и чипсет мне обошлись в цену припоя, флюса, оргстекла и.... и все =) 3 ватера примерно за 200р медь нашел бесплатно и бесплатно же сделали фрезеровку процессорного ватерблока cka3o4nuk
cka3o4nuk писал(а):
INS@NE дельта 23 градуса )
не, не катит , на гто дельта будет около 17, а может и больше, в комнате у меня летом 30* а возле компа и того выше, так что геморроиться из-за 2*С на ГП не буду,лучше штыри впаяю:) (у меня с иглой 7200лайт сейчас 54 при 575 по чипу, 594 я врубал только для бэнча)
INS@NE Очень аккуратный чертёж.
Я такие размеры побольше взял т.к. : внутренний диаметр штуцеров хочу 12 или 14 мм, стенка водоблока медная тоже толщина 3-5 мм.
Главное чтобы не упёрся никуда в мат. плате. Добавлено спустя 40 секунд 45х45 мм на видео и чипсет влезет ? Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды Вот ещё эскиз водоблока.
http://images.people.overclockers.ru/80135.png Рёбра вот как. Так думаю путь воды эффективнее.
Как считаете?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
выдержит, тут уже так делали. впаивать в лунки сложнее, во первых придется, или искать фрезу, или затачивать фины, иначе в конусе от сверла останется много припоя. во вторых придется увеличивать толщину шва, чтобы можно было выдавить излишки припоя. в третьих удалить излишки припоя будет весьма проблематично. хотя площадь шва при этом увеличится.
У меня алюминиевый водоблок от Залмана (ZM-GWB2) легко держит Х1800. Так что медный можно вообще с плоской внутренней поверхностью делать. Зачем этот излишний геморрой?
Сегодня сново искал штуцеры. Нашёл латунные и хромированные какие то.
Так вот резьба G 1\2 (половина дюйма.) 15 мм. Диаметр под шланг есть от 8 до 14 Резьба крупновата на чертежах рекомендуется М12, а тут 15.
Думаю всё же взять. Придётся водоблок опять для этого увеличить.
На видео угловых ненашёл Интересно получится эти в торец закрутить? Тогда толщишу придётся делать 20 мм, это норм?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
тогда предоставь цыферки частот, дельты и тдп, пожалуйста
нет предела совершенству...
таким образом можно и до 10х10см дойти...
если есть выход, то лучше заказать
RINDIG писал(а):
Штуцерами 8 мм
10мм - оптимал, хотя при этом Ф шлинги неудобно будет сгибать.
RINDIG писал(а):
Чем плохо большой ватерблок? Тяжёлый?
RINDIG писал(а):
Кстати какой вес ватерблока должен быть?
если медь конечно в неограниченых к-вах, то делай. вес - чтобы ядро хотя бы не раздавить. Уж конечно меньше 1кг.
У меня так вообще 300гр планируется.
