Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 57 из 97<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 97  >
а этот нагревательный мостик можно из чего-нить самому сделать? ну например из нихромовой проволоки... тока на что ее наклеить - я так понимаю вся эта конструкция должна быть гибкой? и с какой стороны матери ее лучше устанавливать - с внешней или задней? или лучше с обеих?
Мы все умрём...
Поясковые ( ленточные) нагреватели - серийные устройства, достаточно часто встречаются в холодильных магазинах. Чаще всего обозначаются как предпусковые подогреватели картеров компрессоров, нагреватели для сливных магистралей и т.п. Удобнее всего, конечно, использовать именно их.
Нихром, хотя электричество и проводит ( иначе бы не нагревался), довольно часто выпускается в виде проволоки с тканевой изоляцией. Если не требуется высокая температура, тканевая изоляция достаточно удобна. Хотя так никогда не делал, можно навить нихром на тонкую рамку, расположив ее на мат плате и накрыв изоляцией...
Добавлено спустя 18 минут, 5 секунд:
Конечно, теплопроводность текстолита не особенно высока и, по хорошему, монтировать нагреватели надо с обеих сторон, но, на практике, достаточно слегка повысить мощность нагревателя. Важно обеспечить малое термическое сопротивление, к примеру, хорошей порцией термопасты под нагреватель.
Фреонщик
All способ, описанный Boud широко применяется во всех серийных буржуйских фреонках.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Вот так это выглядит
http://www.frozencpu.com/images/product ... vap-04.jpg
По поводу отсасывающей трубки-цельнометаллическая трубка для газа-это и есть сильфон?
А не та ли это трубка, которая используется в душевых?
По поводу горелки.Отечественная горелка, похожа на пистолет, с краном и штуцером сзади-подойдет?Какое давление газа нужно для пайки?5 атмосфер хватит?
Team MXS Captain.
BuM!!!
не это тока оплетка металлическая и та нецельная, а свита типа пружины, а внутри резиновый шланг идет
Мы все умрём...
Козявка Понял, пасибо.А как насчет сильфона?
Добавлено спустя 38 минут, 45 секунд:
А черные шланги(в черной резине)для газа травят?
Team MXS Captain.
я, например, так и не смог найти у себя такие, хотя оббегал много магазинов - везде говорят, что были и метровые стоят порядка 300 рублей, а когда еще будут хз...
Мы все умрём...
Фреонщик
BuM!!! Да, это оно и есть, для газовых плиток.
По поводу резиновых - надо уточнить, внутри есть сильфон? Если резина + арматура - тада травят.
Козявка В Москве все строительные рынки завалены.
BuM!!! - подойдёт, но фигурно ей не паять или же паять будет сложно. Я намедни переходные муфты на конденсатор напаивал компактной пропан-кислородной и то чуть сам кондюк не распаял...
Поднял знакомых-аквалангистов. Завтра уезжаю на 10 дней и утром надо дать ответ, какой объём и давление нужно. Кто знает, какого объёма бывают аквалангические (или как их там) баллоны? Давление, я так понимаю надо 150атм.?
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды:
для газовых плиток
я взял подводку для газовых плит (выглядит также как и подводка хол/гор воды, тока в оплётке есть желт цвет), 20 bar
Сегодня от знакомого автомобилиста слышал такой способ пайки(они им медно-латунные авто радиаторы паяли):
-Бензиновой горелкой разогревается медная конусовидная болванка, которая приделана к ручке.
-С помощью припоя паяется деталь.
Он говорил, что это достаточно геморно, зато никакого нагара.Удавалось такой болванкой прогреть весь радиатор(не от печки, а охл двигателя!!!)Швы очень прочные, тестились им компрессором на 10 атм.
Может кто слышал о таком?Или юзал?
Team MXS Captain.
ps.tomsk - давление стандартное в 40л. баллонах при хранении - 250 атм.
BuM!!! - 10 атм. - это ничто, честно говоря, да и 10 атм. воды и 10 атм. фреона ведут себя немного иначе. ;)
вот, прикрутил седня 140-ватный паяльник:
Фото: 14
Господа фреонщики , подскажите сколько примерну приросту в мегагерцах даст фреонка на Winchester 3000+ который работает на воздухе при 1.6 вольтах как 2.6GHz обсолютно стабильно . На 2.8GHz @ 1.75V бенчить можно но не все тесты . Можно ли 3GHz выжать будет (для стабильной 24/7 работы ) или нет . Вообщем есть ли смысл ставить фреонку или нет на такой проц . Где то слышал что винчестеры плохо реагируют на холод. Прада это или нет не знаю вот и спрашиваю.
Нативный Индеец
Фреонщик
Gorod 3 ГГц на таком проце однозначно будет. Конечно, если мам такую шину потянет.
proff85 писал(а):
Gorod
Винчестеры имеют право работать от 0-50 *С...ниже -конденсат на блинах....выше головки полетят...Я когда на морозе разгонял- из компа винты достал,а потом подключил и запустил...-на холодных винтах(10-12*С)-винда летать стала...
Под словом винчестер подразумевалось - Winchester (это процессор, а не жесткий диск.) ;)
Sladky С изготовление испарителя возникли проблеммы... Как выглядит резец, которым можно с торца заготовку обрабатывать? Это я про изготовление дуг (полукруглых заглушек) на испарителе (твоей последней модели) и крышки на него-же. Если не сложно - выложи фотку резца. И еще при изготовлении крышки - понятно, все "вынутые внутренности" уходят в стружку. А при вытачивании дуг? Там может неплохой блинчик остаться - на видеокарту, северный мост пойдет... или там тоже все в стружку?
вот, собрал ящик:
с +22 до -30 опускается за 4 минуты :-\
Фреонщик
seasmi Установи фильтр под наклоном максимально вертикально.
Он там, за компрессором :)
http://images.people.overclockers.ru/22896.jpg
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды:
Paxa резец обычный, просто шаг маленький при выточке :) Все нафих в стружку уходит :) Потом можно в цветмет сдать :)
BuM!!!, да это я сегодня поставил, а то у всех аватары есть, а у меня нема... Это криогенная машинка для специального датчика. Холодопроизводительность мизерная, но по остальным параметрам всё очень круто. Шум, на уровне обычного кулера, размерами, как коробка из-под обуви. Потребялет 40 Вт всего и, конечно, установлен всего один компрессор :) Микрокриогенная техника, в общем. :)
