Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 58 из 243<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Фото: 18
Bubloid, всё равно. Лишь бы удобный корпус.
1) ATtiny25(45,85)-20SU - SO, 8 ножек
2) ATtiny25(45,85)-20SU - DIP, 8 ножек
3) ATtiny25(45,85)V-10SU(PU) - то же, но помедленней. Но с расширенным диапазоном питания. Но задумчивее.
Лучше (1) или (2).
BaCeK, компромисс и так простой : или прямо с датчика, или через корректор движения, где задержка и так минимизирована, насколько возможно.
А промежуточное не нужно. Дело в том, что сглаживание бессмысленно уже само по себе. Если сам сенсор плохо борется с шумом и ошибается
в движении (хреновый коврик, неравномерность матрицы, искажения картинки, алгоритмические ограничения), то пытаться преобразовать данные с него - тупик.
И бороться электроникой против несовершенства рук или системы коврик-ножки тоже нет смысла. Потому что это во много раз лучше решает хорошая
форма манипулятора и оптимальное скольжение.
А вот ликвидировать задержку движение-результат_на_дисплее всегда стоит пробовать. Для этого контроллер, видя историю движения (данные с сенсора, которые он
вынужден считать верными), хочет угадать, что должно произойти через 15-30 мс и выдать системе сразу "будущее". Когда мышка двигается, предсказывать
не так сложно. Но когда движение только начинается, история - нулевая. И ошибка будет очень серьёзная. Поэтому я пока выбрал методу, в которой происходит
плавный разгон в будущее. А "надо добавить весч" - чисто математические заморочки.
В принципе нормально. В жестах на 9500 мышка поначалу кажется резковатой, но привыкаешь мгновенно.
Для 3080 нужны другие параметры - чуть подрагивает сволочь. Как раз из-за худших свойств датчика по сравнению с 9500(6010).
Пару идей.
Какая функция используется для расчета ускорения колеса? Довольно удобно, но может быть лучше было бы если ускорение применялось плавнее? т.е. если колесо сразу начинает вращаться быстро, то скорость нарастает плавно, а не начинает прокрутку с максимумом.
Помимо экстраполяции, полезным может оказаться фильтр остановки, например при резком движении и быстрой остановке, происходит некоторое колебание около точки остновки (зависит от коврика, сенсы и тп).
Фото: 18
kemsky
Скорость вращения колеса очень трудно расчитывается. Слишком рваная и протяжённая во времени вещь. Там невозможно сделать ничего плавного.
А какой алгоритм должен быть у фильтра останова ? :) Хотя бы приблизительно.
Дело в том, что это как раз касается сказанного мною выше - борьба против рук. Ведь человек совершенно естесственным образом
делает реверс при достаточно ощутимых ускорениях. Рефлекс. И причина тому - масса мышки.
Куратор темы
Фото: 5
а также масса руки :rtfm: :D
даже без мышки совсем, если поставить ладонь с опорой при её основании, и сделать характерное резкое движение (выстрел на взмахе) то кисть будет делать возвратное движение, после достижения крайней точки.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
нужно снять данные и посмотреть, что происходит, когда остановка идеальна (мышь фиксируется сразу) и когда четкой остановки не происходит, а есть быстрое замедление и некоторое движение небольшой амлитуды после него.
эта штука должна включатся только если скорость превысила некоторое значение, т.е. имел место рывок, и была быстро потеряна (предполагаем остановку) опять же быстрее, чем некоторое значение.
кроме того остаточные движения длятся очень короткое время (это будет время работы фильтра). Так мы определяем момент когда нужно фильтровать и продолжительность фильтра.
далее надо выбрать алгоритм самого фильтра, убывающую функцию времени, например, или останавливаем движение после смены направления плюс некоторое смещение назад, тут можно поэкспериментировать.
если будут данные можно поиграться в матлабе)
еще вопрос по деталям, подойдет ли lm1117 на 3.3в в качестве стабилизатора?
Фото: 18
kemsky
Данных можно набузовать кучу. Мышка всегда пишет историческое окошко длиной 64 мс с частотой выборок 250Гц.
Прога Whist может это вычитывать больше часа и сохранять в виде wav-файла
(W3hist.wav - просто его потом очень удобно просматривать и ковырять в нормальном звуковом редакторе).
LM1117-3.3 не пойдёт. То есть, можно, но со страшным скрипом. Да и здоровый он.
Лучше какой-нибудь другой LDO-стабилизатор с током ограничения не менее 150 мА. Типа, LP2992.
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
M1117-3.3 не пойдёт
а чо в нем не так? ток 800мА вроде позволяет...
я кстати вчера увеличил ток светодиода до 70мА, теперь ползунок Limit стоит на 85, а до этого был 220...
температуру померил - градусов 45 примерно, пальцем ощущается чуть теплым. Вообще номинальный ток у этого светодиода >500мА
на нем падение 1.2в, 3.3+1.2=4.6 , тоесть усли на усб упадет ниже он не справится. видимо как-то так. хотя у iru1010, который на схеме, падение 1.3в.
Фото: 18
BaCeK, всё равно комплектный красный светодиод при токе 25-30 мА - самый лучший вариант.
А для некоторых ковриков ещё лучше - инфракрасный при токе 10-15 мА.
А LM1117 - это не стабилизатор с низкой разницей Uвх-Uвых. Там выходной каскад - общий эммитер.
4.6В - для него критический режим, по сути уже нерабочий.
Замучался я с этим 3080 насчёт экстраполяции. Сопротивляется гад и побеждает. Специально для
него пробую совершенно иную математику, существенно сложнее.
Куратор темы
Фото: 5
это в плане сглаживания?
вообщето на обычных "виндовых" cpi, в моем случае до 2200 максимум и так все вполне гладко. особенно если учитывать то что при низкой скорости cpi =1100 а 2200 при высокой скорости, в результате при медленных движениях т.е. когда "ежики" должны наиболее сильно проявлятся их вообщемто не видно... а на высокой скорости их тем более не видно.
Фото: 18
Подобрал наконец алгоритм экстраполяции-сглаживания. Выкидывает данные системе с небольшим опережением, но
мышка всё равно прилично устойчива. Ща припёр домой мешок картошки, руки трясутся, но по иконкам хорошо попадаю.
Короче, такое движение мне нравится.
Отдохну, причешу программу и выложу. Сильно совершенстовать буду уже в 5.3, если 162-й процессор потянет.
Надо еще с похмелья потестить. :D
Куратор темы
Фото: 5
еще после секаса надо протестить... :dance:
а в каком хоть направлении будет совершенствование т.е. что именно будет улучшено?
Фото: 18
Секас и похмелье - это важные тесты, несомненно. Но начинать рекомендуется с мешка картошки.
Совершенствование будет идти в сторону более продвинутой математики. Экстраполяция - очень тяжёлая штука.
Если б сенсор был аналоговый... А так данные с него вначале требуется сгладить. Конечный результат сильно зависит
от удачности подбора метода сглаживания. Вот сейчас обнаружил небольшой казус в "гладильной доске" v5.2.
Придётся исправить и ещё раз оттестить.
Куратор темы
Фото: 5
Walkie
на мой взгляд и сейчас замечательно работает мыша в плане движения. Хотя должен сказать что на предыдущей прошивке т.е. w5 ещё которая, линии под углом 45 и на медленной скорости рисовались заметно более гладкие.
А нет ли планов сделать два режима - простой где большинство настроек ставятся автоматом или выбирается из пресотов и расширеный тот который сейчас. Не открою секрет что большинство людей глядя первый раз на окно W-control испытывают шок :D и потом, что им не говори они всеравно считают что w-mouse это очень замороченая и безумно сложная в настройках мыша... т.е. одна только мысль что, для того чтобы W-mouse хорошо работала, надо будет разобраться с это кучей непонятных установок, моментально убивает интерес у неподготовленого узера...
ппц... надо же так любить картошку :)))
Фото: 31
А режим сглаживания включается после пары другой рюмок водки. :D
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Walkie писал(а):
kemsky, очень сильно сомневаюсь. Кроме того, АТ90 отдаст не 16, а 12 кБ. Из них 3 кБ съедает DSP-SROM код.
Простую мышку написать, конечно, можно. Но с такой начинкой, как хотя бы Wxx, на Си - пфф... можно даже не дёргаться.
Эх.. Вот я тут гдето и забил. Простая мышка со всем на автомате, на сях на LUFA в Mega32U4. Так и валяется всё это в столе.
Сейчас вопрос мышиный опять встал - наверно нужно не страдать фигнёй, а собрать Wmouse да и всё тут 8) Лучше мне не сделать, я так не умею 8)
Dx!, здесь идет 'суета вокруг дивана'(с). А в действительности что? Динамический фильтр не доделан, компенсация массы (инерции) не реализована. В мышке используется высококачественная фильтрация данных смещения, но ... я еще год назад посмотрел, как 'это' используется в windows и значимость этого достижения сразу была переоценена. А если учесть возросший лаг, то возник другой вопрос - насколько это вредит.
Кроме того, в работе мышки категорически игнорируются дефекты коврика. Раньше пытался что-то доказать, но потом устал.
По технике - в сети ходят материалы по получению изображения с сенсора мышки, кажется встречал на 3080 (или подобное), а значит не проблема найти алгорим заливки firmware в сенсор. Что до протокола USB под мышку, у Atmel с этим не сложно. Что до размера, то мой проект контроллера блока нагрузок спокойно уместился в 8К. При том, что контроллер довольно умный и разноплановый. Из asm вставки только под работу с высокоскоростным ADC и обработчик прерывания вывода на дисплей, всё остальное С. Транслятор генерирует весьма компактный код, переход на asm никакой экономии не дает. (я использовал asm только для 100%-ного контроля за временем выполнения, time critical)
Что до W-mouse - как мне кажется, многое из реализованного или не нужно или допускает сильное упрощение (с улучшением качества работы).
Так что ... вполне можешь сделать лучше.
p.s.
Рад, что не ввязался в проект, за что хочется поблагодорить Walkie.
Развернутый ответ 8)
Что суета - и так ясно. Но по сути мышка есть, она работает. Попробовать и посмотреть как - не сложно.
Фримвар для сенсора улучшить? Это ж где такое? Или просто найти и залить родной фримвар в сенсор? Это у меня (с помощью Walkie, да) заработало почти сразу.
Про USB, размер, Си и asm - совершенно согласен. Но это вопрос идеологии, каждый делает так как считает нужным. Тем паче что проект то бесплатный и фановый. Человек делает _для_себя_ идеальную мышь, да ещё и с людьми делится. Что она не всем подходит - так и не может что-то узко заточенное подходить всем.
Про сделать лучше - само собой. Что угодно можно сделать лучше. Но я попробовал, мне не хватило энтуазизму. Может быть потом. Сейчас хочу таки пощупать Wmouse.
PS Хотя местами да, выстебывает подход. Даже программатор свой, для себя, подходящий только для Wmouse 8) Фрагментация, изобретение велосипедов... Понедельник начинается в субботу 8)))
не забываем про пункт 3.8 правил...
BaCeK
сделал вчера провод из мгтф и длинного шнурка, от заводского не отличить, очень мягкий, настолько непривычно, что вернул старый. В жестком есть свои плюсы, как высянилось, он немного ограничивает движение и прицел меньше скачет) так-то.
