Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Питер
DgakomO писал(а):
Сначала сделал крыльчатку с лопастями загнутыми назад напор давала около 3 метров. Сейчас выфрезеровал крыльчатку с радиальными лопастями. Напор даже на глаз больше стал. Проверил - так и есть. Противоречит теории, но это факт.
а расход воды должен был упасть, по идее, не замеряли с загнутыми лопастями?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2013 Откуда: Украина
Доброго времени суток. Кто встречался с контроллерами ХДД L6279 V2.4? Мой экземпляр из Квантума, если это поможет... Ищу на него Datasheet и всё безуспешно(((( Поделитесь у кого есть, пожалуйста
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Идея не стоит на месте.
Решил сделать вариант помпы на 3D принтере.
К плюсам данного решения можно отнести: • Конструкция станет состоять всего из двух пластиковых деталей - корпуса и крыльчатки + всего одной прокладки и крепежа двигателя к корпусу(3 гайки, 3 винта). • Отвод жидкости будет по касательной, что должно улучшить характеристики помпы. • Крыльчатку можно будет выполнить "закрытой", что тоже должно улучшить характеристики. • Будет практически не ограниченное количество вариантов компоновки фитингов и подгонки корпуса к любым движкам (это для тех кто рисует в 3D конечно). • Все больше развивающуюся индустрию 3D печати можно найти в больших городах или сделать заказ по почте. • Сравнительно не высокая цена изделий.
К минусам отнесу пока не шибко качественное изготовление, но оно, думаю, таки лучше чем руками точить, да и со временем качество будет только расти. Ну и с направлением печати нужно будет поработать...
Решил начать с крыльчатки. Данное изделие мне обошлось всего в 200 р. и сделали практически на следующий день после заказа. Крыльчатка была модифицирована в плане совмещения в единую деталь с кольцом, как результат - утопленные в крыльчатку головки винтов(нет выступающих винтов в канале, на пути жидкости). #77
#77 Фото можно посмотреть в большом размере на Яндексе.
Из недостатков сразу хочу отметить этот мезкий "стартовый" слой - облой. Пластик достаточно прочный и гибкий одновременно. Фигня эта не отламывается, а лишь гнется. Пришлось срезать её резаком. Далее еще буду пользоваться напиллингом и сверлиллингом. На глаз, имеется небольшое биение.
SeR-JuN, довольно интересно, НО. При всём уважении к Вам это выглядит оооочень хлипко. Даже моя крыльчатка выточенная дремелем без фрезерной насадки из склеенных ценников, с огромными промахами, кажется надежнее, чем ЭТО. Сразу скажу, что отработала она(моя помпа) 3 месяца в обычной воде без фильтра. Ничего не отвалилось. Как показывает себя этот пластик? Какой его состав вообще? Не вступает ли в реакцию с кислотным силиконом и с алюминием, железом и т.д.?
Да, так именно и выглядит, НО! Когда начинаешь трогать, то по ощущениям - это между полиэтиленом и пластмассой. Очень прочная конструкция. Конечно, лопасть можно оторвать(по линии печати), но сломать пополам всю крыльчатку нереально(этому так же способствует основание в 3 мм))). Кстати, тут еще и высота лопостей увеличилась, читай + к литражу.
Остальные вопросы переправлю производителю. Да и материалы бывают разные ABS и еще какой-то(это из распространенных), это можно посмотреть на сайтах производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2013 Откуда: Киев
Люди добрые подскажите пожалуйста где в Киеве или Украине можно купить модельный регулятор и сервотестер? Нужен блок управления для мотора Нашел кстати в Киеве фрезеровку по оргстеклу Один комплект деталей для помпы по чертежам автора будет стоить всего лишь 23 гривны за работу фрезеровщика(без материала) Минимальный заказ у них от 50 гривен Думаю на днях поеду делать пару наборов сразу)))
DgakomO, облой я естественно срезал. При чем, сначала по контуру, но потом выяснилось, что этот "стартовый" слой нужно вообще срезать по плоскости Х или Y. Т.е. как говорит производитель, этот слой делается первым и чуток "подсыхает", потом идет основная печать. Естественно я ее попробую, иначе зачем я её делал))) Но затея не только в том, что бы сделать крыльчатку, а что бы полностью сделать новый дизайн помпы. Естественно, хочу сравнить эту крыльчатку со стандартной в стандартной же конфигурации помпы. Нынче много дел не относящихся к помпе, по этому, пока затея положена в ящик. Да еще теперь негде брать точный манометр, а автомобильный(цифровой) дает погрешность до 0,15 м
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2008 Откуда: СПб Просв/Культ
А не думали над возможностью ставить ротор прямо в водоблок? С возможностью ометания крыльчаткой дна, плоского или с низким кольцевым оребрением, с минимальным зазором, для срыва нагретого слоя. С 3D можно попробовать делать крыльчатку с несколькими зонами, внутренней, с большим углом атаки, для закручивания потока, внешней с радиальными, для отвода. Правда, возникает вопрос с подводом воды сверху, из-под двигателя, передавливания снизу, и, возможно, с потоком в центре.
SeR-JuN Можете подсказать пожалуйста какой блок управления проще сделать или купить готовый для мотора HDD Seagate 7200.7(такой как у вас на фото в начале темы) А то я в такой электроники не силен Мотор есть и оргстекло я нашел по ходу где фрезеровать,а вот по электронной части ни как((( Или понятную схему если можно дайте Буду очень признателен Спасибо)))
SeR-JuN писал(а):
так же можно сделать из abs.
На много лучше использовать СтиролАкрилоНитрил!!! Довелось его вместо вместо оргстекла использовать. В простонародье зовется САН. Самая известная фирма-производитель "Плексан". Выдерживает удары молотком
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Skazzzzzzzzza, но я советую брать более мощные регуляторы, т.к. мой 30А не все моторы вытягивает на старте. На старте вместо вращения имею непонятное дёрганье.
Skazzzzzzzzza, вариант хороший, но как я уже говорил регулятор надо по мощнее. Хотя работать будет и на 15 Ампер
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Skazzzzzzzzza и еще данный сервотестер работает только в одном из двух режимов. Второй может спалить регулятор хода. Осторожнее!!!
