Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1333 • Страница 59 из 67 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 67  >
:beer:
xooler, с наступающим днём рождения!
Счастья тебе, здоровья, общественных, творческих и личных успехов!
Читаю тут заметку "Некоторые Radeon HD 5770 Vapor-X имеют только 720 шейдерных процессоров" - при прошивке неудачной версии количество процессоров в видеокарте становится меньше, чем положено.
Прочитал, первая же мысль - взять BIOSы, сравнить и явно вычислить способ блокировки. Потом берется и делается обратная трансляция. Пригодилось бы в борьбе с обрЭзками типа 5750.
Потом попил чая и все прошло.
serj
У меня сейчас на ремонте несколько видях на G92, от 8800GS до 9800GTX. На праздниках будет под рукой программатор, может попробовать почитать с "лица" чипа по "угловым" контактам (см фото G92)? :spy:
JTAG? У тебя есть tools по доступу к железу?
Интересно. Жаль, что само железо 'устарело'.
serj
Нету ничего, окромя желания узнать секрет :) Программатор на днях возьму (для других целей), а подпаять несколько проводков не сложно.
что будет если на катридере кварц на 24 поменять на 25 мгц
prfds.clan.su/forum/
Будет какая-то хрень. :)
Если это устройство работет с синхронными каналами передачи данных (например USB), то изменение даже на 1% может свалить протокол.
При замене кварца с 24 на 25 с вероятностью 99.999% само устройство будет работать нормально (кроме-см. выше). Как правило, аппаратура делается как минимум с 10% запасом.
Например: "устройство не опознано". :oops:
Hardware Nightmare
Какой программатор.
JTAG-порт (разъем не распаянный) есть на почти всех видеоплатах NVIDIA. Распиновка известна. Я подключался своими JTAG tools которыми пользуюсь в работе с ARM/FPGA, увидели JTAG ID видеочипа. Конечный автомат тоже работает, стейты меняет. Только толку с того. Для дальнейшего нужна документация инженерная на эти ASICи. Дохлый номер.
TiN
Да я собственно и забил, нет у меня требуемых знаний.
мож кто и вправду знает где безпейпальному можну реально купить что-нибудь типа SN75LVDS83/84, но 30-40 штук, а так раз вдесять поменьше. ефайнд смотрел -не понравилось.
luckylamer, можно под заказ в terraelectronica.ru или mitracon.ru
Это одно и то-же, митракон фирма развозная, у нее ничего своего нет - тянет железо из Питера.
Еще можно тыкнуть в elitan
Ну, или farnell, avnet &etc.
Товарищи, поздравляю всех причастных с Днём Радио. :beer:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
:beer:
Да, я столько транзисторов спалил ....
Тут кто нибуть знаком с программой Electronic Work Bench и с таким устройством как Операционный Автомат?
Фото: 23
Можно ли мультиметром измерить питание батарейки (9в) питающий этот мультиметр? Я ткнул 1 раз, он как запишит, так что решил не продолжать. :)
firefox не знает слова "мультиметр". какой позор.
Можно. Берешь + вывод и тыкаешь в + и - батарейки. Ты получишь два числа. Сложи и получишь напряжение батарейки.
Как правило, батарейка болтается на виртуальной земле и попытка пхнуть - вывод приведет к КЗ в схеме.
Фото: 23
3 и -7. Это 4 или 10?
Во я как раз начал с земли по привычке.
Фото: 6
Как правильно/грамотно называется хрень на конце термопары?
И как расшифровать TTF? Медь?
http://www.gosthelp.ru/gost/gost18660.html
А также чем можно нарастить провода термопары? И вообще стоит ли?
Заранее спасибо :)
Team MXS
