Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 59 из 265<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 265  >
niyaz007 Лучше сейчас чем потом ;)
Добавлено спустя 7 минут, 3 секунды
cka3o4nuk Внутренний я имел ввиду тот диаметр который сверлится в заготовке для нарезания этой самой резьбы.
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
niyaz007
У вас есть чертёж на видеокарту данного ватерблока?
Если есть выложите плиз.
скайп RINDIG1
RINDIG а в чем разница ? видео нет разницы нет ) счас накину в кореле и покажу
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
а где можно приобрести
Gortaur писал(а):
цивилизованные фитинги - типа Камоцци
? и сколько они стоят ?
Mr.RED76 представительствах камоцци стоят от 2 уе за штуку ) если не елки
Gortaur писал(а):
Когда пишут М обычно подразумевают Метрическую резьбу, а не Трубную. И когда потом приходят с заказом очень долго не могут понять почему ничего не сходится. Да и если так то G3/8 далеко не 13.5 это около 16.6 внешним диаметром. G1/4 - 13.157мм Опять же скажу Стандартов никто не отменял. Извиняюсь за придирчивость. Просто потом будет обидно если какая-то мелочь выльется в геморой по полной переделке крышки или вообще всего ВБ.
- Вы абсолютно правы, не обращайте внимания на дилетантов, изображающих из себя специалистов, ну а отверстия под резьбы можно подобрать/заложить в проект тут- давно подготовил и выложил для нуждающихся "водянщиков" "выжимку" из ГОСТа:
трубные дюймовые резьбы:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=1-02.doc
метрические резьбы:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ____-1.doc
Mr.RED76
Mr.RED76 писал(а):
а где можно приобрести Gortaur писал(а): цивилизованные фитинги - типа Камоцци ? и сколько они стоят ?
в Москве охрененный ассортимент фитингов и шлангов к ним есть на фирме Пневмакс
т.7393999 цены ниже чем у Камоцци - покупал для работы-знаю.
заодно домой приволок штук ...десят :)
удобные черти и по цене от 40 р.(резьбовой фитинг типа как на Zalman Reserator 1) до 190р.(переход четыре шланга диаметром 8 на 1 диаметром 10)
Господа разработчики водоблоков, не подскажете подойдет ли эта медный заготовка под ватерблок?? Выслушаю Ваши мыли по этому поводу. вес ~110 грамм.
http://img110.imageshack..us/img110/7749/vater9aj.jpg
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
v|ady подойдет конечно почитай статью клиара ) http://people.overclockers.ru/clear66/record139
v|ady
конечно, это гораздо лучше , чем то из чего я делал (кулет титан СU9ТВ, срезал ребра на половину высоты и холодной сваркой, ужас :D , лучше б запаял )
запаиваешь и вполне нормально
Gortaur Valeryko
спасибо Вам, теперь понял) резьбу сделаю G1/4" а отверстие в оргстекле 11.5мм
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Valeryko искреннее спасибо польза от етих доков есть всем
-не за что,но вот я такую сделать так и не смог
- нигде не могу найти в продаже метчик и плашку на 1/4" - ну нет нигде, так что 1/2" применяю (и еще "сантехническую" резьбу М10х1мм)
- тем более такие резьбы - 1/2" - и у моей аквариумной помпы и у моего циркуляционного насоса
http://www.valeryko.com
cka3o4nuk
Спасибо.
скайп RINDIG1
INS@NE Всегда пожалуйста :)
Valeryko я буду отдавать токарю, надеюсь он сделает, если нет , то придется трубку вклеивать :(
страниц 10 назад я спрашивал о том как сделать ускорительную щель в крышке трехштуцерного ватерблока(без фрезерного станка и дремеля), ответили, что это уже обсуждалось, но что-то никакого "обсуждения" я не нашел :( нашел только один пост Lek в котором сказано, что он сверлил дырки дрелью , а промежутки между ними прокусывал кусачками
я сделал по другому, но идея в принципе такая же :) взял реверсивную отвертку, вставил в нее фрезу 3.5мм, прижал к столу кусок 10мм-го оргстекла струбциной , подложив две резинки(чтобы заготовка не скользила), и "просверлил" отверстия на глубину чуть меньше 2мм, расстояние между центрами отверстий около 3мм, может чуть меньше ; далее поставил фрезу в канал под углом примерно 15* и двигая фрезу вперед дофрезеровал оставшийся миллиметр в глубину заодно срезая небольшие выступы на стенках канала,оставшиеся после перпендикулярного сверления, получился довольно ровный канал :), обработал его дихлорэтаном(но наверно можно и ацетоном) для того, чтобы канал стал более-менее прозрачным
возможно во вторник-среду выложу фотку просто сейчас фотика нету :(
INS@NE Подбери нужного размера металлическую штуковину, зажми плоскогубцами, нагрей ее на газе почти до красна и вдави на нужную глубину в оргстекло и сразу остужай водой стараясь не смещать железяку. После отывания и извлечения железки излишки оргстекла срезаются и порядок. При правильно подобранной температуре получается очень аккуратно, прежде чем делать это на крышке, потренируйся на отходах оргстекла, только вытяжку хорошую обеспечь в помещении.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Клиер не перестаёт удивлять... Респект!!!!!!!!!
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Протчитав это пробежался по прайсам но не нашел такого кулера :( хотел после того как домой поеду сделать на новую видуху водянку (на проц ближе к осени)
Lusifer у нас есть такие в продаже есть обзор еше на хардварелаб стоит порядка 11 уе
Да titan 11, имхо, лучший кулер для переделки
мое творение
