Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 60 из 158 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 158  >
Boud
Та что называется kappi? Попробовал по таблице Гарри Лойда ориентировочно для своего пересчитать. И выходит что капилляр 0,9мм длинной 2,5м будет где-то на 300Вт? Зашибись... Boud помоги с ращётами...:beer:
П.С Я позавчера купил 2,5м.:weep:
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Последний раз редактировалось SteelRat 25.06.2006 12:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
То, что 0,3,1 - вроде как дорабатывал я ее какое-то время.
Это сама програма, а 0,2,6 - программа + файлы с данными.
Подмени в ней саму программу и будет счастье.
Я незнаю точных характеристик своего зверя. ХГрВ 2,2-У2. Мощность 1,1Кв, ориетировочно при +5 С.
П.С У меня БК-2000, я такойже псих как пофигист и Тин, потомучто гайдаюсь с этой развалюхой.
Куратор темы
Судя по названию, 2.2 и есть та производительность, которую нужно использовать в расчете.
Boud
Не получается посчитать :bandhead: Плиизз посчитай ты, скажи каких данных тебе не хватает.
Куратор темы
ВСЕХ.
Газ, температуры, давления, мощность...
Злой я
Boud
Р22, мощность 1,1Квт, компрессор роторный и от кондишена, знач походу темпа +5, давления низнаю... мануала к компрессору в инете не нашёл...есть только к БК-1500 (а в нём компрессор слабее). Наверно изза недостатка данных, мне самому и не получилось посчитать твоей прогой...
Куратор темы
Не знаю в чем проблема - все считается хорошо и без глюков. Данные опять ты не все привел, ну да фиг бы с ними.
В виде исключения посчитал. Повторять расчеты для других случаев не буду - учись пользоваться программой.
Мой результат для 2,2 кубового компрессора и +40/+5 = 28 сантиметров 0,9мм капилляра.
Я понял почемуу меня ошибку выдавало, я 2,2 через точку а не запятую писал. :fingal: Исходя из наличия у меня 2,5м капиляра получится 650Вт при -25. :spy:
Куратор темы
+ гарантированный перегрев компрессора.
А когда его не будет? Этому старью всё пофиг, Тин его без обдува держал пока тот до 120С не нагрелся. Я конечно пару вентелей организую, но ниже 75-80С его рабочая температура врятли опуститься.
Последний раз редактировалось SteelRat 25.06.2006 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Его не будет при +5 :bow:
угу... компрессора эти звери... сделаны на японском оборудовании по японским технологиям... а первые вообще чисто японские, хоть и ХГрВ написано...
одно замечу, при перегреве/перенагрузке у них частенько клеммник вышибает... так что поаккуратнее с потолком! :) имею ввиду потолок квартиры...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Подробнее? Чего мне именно боятся? Что может отлететь? Как выглядит клеммник?:grob:
DarkLordS на компрессоре куда провода подключены... а "отлететь" может содержимое, т.е. масло с газом... так что ты уж крышку какую нить приспособь...
мало ли... всеж ты его не в стандартных условиях мучить хочешь :) у нас в цеху потолки 4-5м так вот там пятно уже есть :)
PS
если бы сам невидел не говорил...
maxmm писал(а):
DarkLordS на компрессоре куда провода подключены... а "отлететь" может содержимое, т.е. масло с газом... так что ты уж крышку какую нить приспособь...мало ли... всеж ты его не в стандартных условиях мучить хочешьу нас в цеху потолки 4-5м так вот там пятно уже есть
Спасибо.. напугал меня досмерти.. :weep: Отлетела она я так понял, от перегрева? Если, да. То организую еще более усиленый обдув.
DarkLordS да я уж не помню... мучали мы его... то ли теплушку перемкнули, то ли с кондерами че то... пробило конечно электричество :) контакт один прогорел... но на других компрессорах такого не замечал... да и начальник мой (раньше в Ташкенте занимался обслуживанием кондиционеров) говорит что это частенько с БК бывало...
Разбирал я компрессор от БК-1500.
Вот немного не пойму "клеммник вышибает" - т.е. ту ерунду (не помню как оно там сделано, дома посмотрю), через которую 3 контакта для питания проходят? Я правильно понял?
Вообще конструкция его мне не очень нравится:
1. от попадания мусора на вход заклинит 100%
(после попадания мелкой стружки в насос его уже невозможно провернуть)
2. насос всасывает газ из входной трубки и "выдавливает" его внутрь корпуса. К насосу, чуть дальше от входа, подключена еще одна трубка. эта трубка подключается к части конденсатора, откуда возвращается опять в корпус. Это охлаждение.
и около клемм торчит выходная трубка.
Есть фотки "вскрытия" компрессора, если кому интересно - могу выслать на Е-мэйл
Т.е. при работе в компрессоре создаётся высокое давление, но помойму вырвать клеммы может только, если закрыть выход.
Тот компрессор что я вскрывал заклинило и движок в нём просто расплавился! Расплавилась не обмотка :-) а все прокладки между обмотками и синтетические нитки, которыми обвязываются обмотки.
Помойму компрессор очень не надёжный.
P.S. в моём "музее" есть поршневой и роторный, может кто знает название представителя винтовых компрессоров?
Ну ООООООооочень полезная ссылка для всех.
http://climat.cron.ru/pdf/cond.pdf
///M5
Hardware Nightmare
CL-F
Интерестно, шли фото на tin_topmods.net мыло.
DarkLordS
поиск рулит
http://tin.topmods.net - там немного результатов
http://tin.topmods.net/phase/bk2300.pdf - мануалка на бкшки. кинь в ответ на мыло мне мануал по 1500му
почему пока? :) потом тоже дальше работали :).
когда тестили Х800, проработал 10 часов при +120-140С при обдуве двумя 120мм кулерами. ничего не рвануло :)
у меня 2.2метра 0.8мм, но ни о каких 650Вт при -25 и речи нет. Без нагрузки испарителя (НХ чиллера 5м трубы 8мм) набирает -30С. При нагрузке НХ 200 ваттами от Х2 + 100-150Вт теплопотерь в воздух, улетаем в -7..-5. причем впечатление что уйдет выше со временем, не гонял достаточно долго.
Кстати родной капилляр в моем БК1900 был 1.2метра 1.25мм.
Золотые слова. :) Но, "А нам всеравно...". Правда пару раз клинило уже. В нашу летнюю жару такого монстряка юзать - за час набирает +150С, и может заглохнуть. Приходилось выключать, ждать пару минут (пока обмотки остынут) и снова врубать. Зато нежалко если что. :).
