Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 7 из 24 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 24  >
serj
serj писал(а):
Например, взять кольцо от конвертера mainboard .... но это не очень хорошо - у феррита значительно лучше частотные свойства и меньше потери на перемагничивание
Несколько отвлечённый от темы вопрос. Замена на кольцо может грозить смертью видеокарты?
Пялится и шизеть.
Странный вопрос. Если поставить подходящий дроссель, то проблем не будет.
Конечно, ошибка с дросселем может кончится печально .... но вряд-ли. :)
Нашел даташит на сабж- http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 000CE1.pdf . Кувиряйте. Там феррит явно. Вот здесь еще:
http://industrial.panasonic.com/www-ctl ... 00_WW.html
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Последний раз редактировалось Djemshut 21.11.2005 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Djemshut, спасибо!
Посмотри пятую страницу. AGL0000CE4 будет правильнее ;)
Добавлено спустя 1 час, 12 минут, 13 секунд
Более детально посмотрел на аналоги и характеристики этих дросселей ...
Короче, бррр.
Ближайший аналог, например SDR2207 от Bourns.
1.2uH 3.8mOm 15А/30A
Я к чему - похоже, ребята нахально разогнали дроссель. 1R8BA декларирется 15/20А, а правильнее читать 10/20А.
Потому и греется так.
(Bourns тоже не дураки, дроссели умеют делать)
Люди!!! Я так чувствую мне одному с памятью "повезло"! Разогналась до 534!! После вольтмода 546 (вот блин радость то!!!). Объясните в чем дело? До этого был Ultimate, 565 без вольтмода держал. А у многих я смотрю вообще 600!?? Дроссели греются, но не пищат. Установка на них радиатора ничего не дала. Ядро с вольтмодом держит 615, на 618 падает в черный экран. Хочу попробовать напаять электролиты со старого radeon 9000 (470мкф 10в) три штуки. Скажите, подойдут ли, а то я в этом деле полный ноль (мертвый ultimate тому доказательство). Заранее спасибо!
Djemshut Вчера путался с двумя сайтами http://www.panasonic.com/ и http://industrial.panasonic.com/, так вот, самая свежая и полная информация на первом. http://www.panasonic.com/industrial/components/inductive/ind_coils.htm
Самая интересная серия http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AGL0000CE2.pdf, но частота 300 kHz не декларирована.
Справка по производителям: http://www.eworld.ru/ewg/Kell.htm
Производители пассивных элементов: http://www.eworld.ru/ewg/rcweb.htm - ищите "Inductors" в описании...
TDK аналог -> http://www.tdk.co.jp/tefe02/coil.htm тип http://www.tdk.co.jp/tefe02/e532_rlf12560.pdf
В общем, ток большой, нуна делать самому из 4-ех -> 2, у них чашки разной высоты, по типу БР сердечника...
Дома в мусоре посмотрю что-нибудь подобное и попробую разобрать...
Последний раз редактировалось JuraAD 24.11.2005 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Выпаял этот дроссель и посмотрел:
1.5uH, 3.6mOm, на 10А нагрев до 60 градусов.
Ток насыщения мерить не стал, и этого достаточно. :(
Опиши методику измерений <- ВАЖНО. можно в личку...
serj писал(а):
Последовательно с дросселем ставится хороший дроссель бОльшей индуктивности и гарантированно большим током насыщения.
О-о... Нет, это сильно мудро... :-) Не подходит. Есть другой способ. Все равно - Спссибо...
Последний раз редактировалось JuraAD 24.11.2005 6:34, всего редактировалось 2 раз(а).
описывать нечего.
Параллельно тестируемому дросселю подключается генератор (через резистор) и осциллограф.
Частота - рабочая.
Через дроссели подается ток и смотрится, когда напряжение станет уменьшаться.
Меандр более нагляден, чем синус.
Далее считается сколько было витков в дросселе и пересчитывается для другого тока или числа витков. Произведение витки*ток постоянно и зависит только от магнитопровода.
Таки сделал .... чудом все не поломал. Сам удивлен.
Заменил дроссели на более пристойные. Использован феррит конструкции 'катушка', диаметр 15мм, высота 12мм. Марка феррита не известна.
Параметры:
Ток намагничивания 150А/витков, для 39 витков индуктивность 100uH.
Намотка:
- 20 проводов D=0.4мм (не забываем о скин-слое)
- 4.5 витка
Индуктивность 1.4uH (стояли 1.5).
Сопротивление порядка 1.2mOm (было 3.6)
Предельный ток порядка 30А.
В 3DMark2K3 температура дросселей доходит до 60 градусов (1.6V 600MHz) без какого-либо дополнительного охлаждения или обдува. Тепло через плату не передается (сделал зазор).
При работе иногда возникает небольшой свист, но почти не заметен. Думаю, пропитка позволит почти убрать (но это не важно).
И, наверно, самое интересное - разгон не изменился вовсе.
Пожиратель железа
Значит потолок для ядра был на том же "уровне", что и у дросселей...
[Viru$], да, но если не повышать напряжение. У меня 1.6V
Пожиратель железа
Не совсем понял... 600 МГц было до замены дросселей при 1.4в или 1.6в? То есть нет увеличения частоты только от замены дросселей, или от вольтмода тоже?
А реально ли допаять разъем (и недостающие элементы если нужно) дополниельного питания?
2020 - 1е место в 3Dmark06 среди x800gt
6755 - 2е место в 3Dmark05 среди x800gt
m1rage
Реально,потребуется сам разъём и мосфеты,т.к. они не распаяны.....
///M5
ну при желании можно и без разъема подпаяться, это не проблема. А вот все остальное где взять? И кто подскажет каких элементов там не хватает?
m1rage Взято с http://www.ixbt.com/video2/his-6.shtml:
http://www.ixbt.com/video2/images/his-6/his-x800gto-scan-front.jpg <-> http://www.ixbt.com/video2/images/ref/x850xt-scan-front.jpg
http://www.ixbt.com/video2/images/his-6/his-x800gto-scan-back.jpg <-> http://www.ixbt.com/video2/images/ref/x850xt-scan-back.jpg
- найти различия, я думаю, сам сможешь...
JuraAD Спасибо!
я сегодгя заходил к илекроншику(давольнотаки матераму в сервесе работает) он сказал"У тебя видюха работает , вот и пускай работает. И вапше дросиль он нато и дросиль чтобы свистеть. Это типо как колонки фонят а... .А температура в 40-50 градусов это нормальная темперотура работы дроселей..."
Если кто считает что он не прав ПОЖАЛУЙСТО!!! переубедите меня.
И так как я в его знаниях не сомниваюсь, желательно приводить факты.
4ern-off Пример фиговый:
- они фонят не из-за конструкции динамиков и самих колонок, чаще всего из-за усилителя и плохого БП... А дроссель может свистеть или еще хуже "дудеть" :-) по многим причинам, основная - плохо сделан (сколы сердечника, плохо стянут, плохо намотаны витки, неправильно пропитан и т.п.) или работает на пределе возможного... ;-)
+ В корпусе когда что-то елесвистит, очень тяжело найти источник на слух, мож у тя БП свистит?... (отвечать ненуна фтопку)
Последний раз редактировалось JuraAD 28.11.2005 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
