И возник вопросик. Вроде мы немного перезаправили, т.к. достаточно сильно промерзает компрессор. С другой стороны при уменьшении заправки падает температура. Ещё очень важно, что отсутствует нагрузка. Имхо при подключении второго контура проблема решится сама собой. Ваше мнение. Данные по системе можно найти в этой ветке.
Спасибо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
jek666(reborn) - понятия "перезаправка" для ТРВ не существует. Есть ненастроенность. По личному опыту могу сказать, что температура ниже не упадет до тех пор, пока не появится нагрузка. Под нагрузкой ТРВ гораздо лучше работает ( в моем случае, для 00 вставки хватало уже 50 Вт, а для 01-й около 80-90).
По фото маркировки не видно, но, полагаю что ТО == CB 14-10. Если не секрет, какова была его рыночная?
P.S. Фотографии под ссылки-превьюшки!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
Boud - cпасибо. успокоил ТО - СВ 14-14. Стоил 6333р
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
ПХС? Странно что ты нашел именно CB-14-14 они с производства сняты и сейчас идет серия AC. Цена достаточно хорошая, но можно было бы найти что-нибудь попроще и подешевле.
Boud брали в Водокомфорте. Что значит ПХС?
jek666(reborn) - сделайте из него пердохладитель. По жидкости ЭТО использовать никак нельзя, а по газу - вполне-вполне...
ПХС - Промышленные Холодильные Системы. Контора с хорошими ценами на теплообменники и прочую лабуду.
cpev - constant pressure expansion valve ( parker as)
23 - ого пока нету. Очень сложно достать в маленьких количествах. Купили пока баллон 410-ого попробовать в Атланте (1 кг).
Ждём cpev и мо на этой неделе. Постараемся к выходным доделать.
Извини, что поздно отвечаю - не заходил на форум. Используем Danfoss oub 1s - вчера забрали. Сегодня дособрали второй контур,кроме cpev (будет скорее всего завтра). Доделаем - всё покажем и расскажем с подробной схемой.
Последний раз редактировалось jek666(reborn) 16.09.2006 23:06, всего редактировалось 1 раз.
У тебя вроде три контура. Куда этот ресивер хочешь поставить?
Если не секрет, можешь поподробнее написать про горелку?
П.С. если оперативно после пайки протереть пайку тёплой мокрой тряпкой, то снимется почти весь лишний флюс. Остатки можно снять шкуркой или дрелью со специальной насадкой (35 рублей стоит насадка). Не стоит оставлять флюс на соединениях. Со временем это может негативно сказаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
jek666(reborn) Cпасибо за совет про флюс!
Ресивер на верхний, но думаю мал будет. Ради тестов поставлю - всё равно 22-го целый баллон. Горелка в картинках в моей галерее (basstcz). Кусок 5/8 трубки, сзади капилляра, спереди сопло из жести. Без сопла пламя будет срываться - его формма задаёт все характеристики горелки! Трубка почти не греется (руками держать без проблем). Подача пропана регулируется вентилем на баллоне - неудобно, но дёшево. Дырки по бокам трубки сверлить не надо - они только газ наружу выпускают (вонь), на пламя влияния нет.
Можно как-нить собраться, обменяться опытом Например завтра вечером
БАС. Насчёт ресивера не уверен, но мне кажется, что сгодится (особенно, если хороший конденсатор, т.е. ты уверен, что весь газ сконденсировался). Некоторые вообще не ставят ресивер.
Я вот как и обещал доделал схемку. Правда очень неразборчивая получилась . Палками обозначены шредеры и манометры. #77 Постарался, чтобы расположение компонентов на схеме соответствовало их расположению в пространстве.
Отличная идея. К сожалению, завтра занят буду. Предлагаю на следующих выходных. П.С. вроде serj666 должен кое-что ещё выложить. Вчера второй контур дособрали. Только на течи попроверять успели.
jek666(reborn), ресивер, конечно, можно не ставить, если есть уверенность в том, что объем конденсатора гарантированно позволит вместить помимо рабочего объема конденсирующейся жидкости и всю жидкость из испарителя. В данном случае - из контура теплообменника + объем трубопровода от ТРВ до теплообменника.
Относительно флюса - согласен полность. Он весьма активный и, даже в холодном состоянии, постепенно окисляет медь.
