SpuTnick 1. Зависимость скорости вращения вентилятора и подаваемого напряжения не совсем линейная . При напряжении, меньше порогового, вентилятор не запускается. 2. По поводу схем - см. выше пост serj.
Обороты снимать несколько сложнее, проще мерить ток через вентилятор. Это будет, в первом приближении, скорость потока воздуха. Зачем нужно ставить 0V? Я не знаю вентилятора на 12V, который бы работал от 2V. Впрочем, если хочется 0-12 (точнее 0-11), то это не трудно - берется переменный резистор 330-1KOm 0.25-1W и подключается крайними выводами к 0 и +12V. Подвижный подсоединяется к эмиттерному повторителю: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эмиттерный_повторитель Транзистор что-то типа КТ817 или КТ819, для 1 вентилятора радиатор в виде маленькой алюминиевой пластинки или вовсе не ставить. Транзистор подключить: Коллектор на +12V. Базу на подвижный вывод переменника. Эмиттер - выход. К нему надо подключить вентилятор. Второй вывод вентилятора на землю (например, корпус компьютера).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
serj Спасибо,попробую сделать... Про нелинейность зависимости скорости вентилятора от напряжения питания я в курсе...(она квадратичная, если не ошибаюсь)
Нашёл перменный резистор 500-1KOm (или подстроечный, кстати какая разница), у него регулировочная характеристика тоже нелинейная...Но с градуировкой я разберусь....Вот тока амперметр хочу заменить на вольтметр, незная где можно достать амперметр на 1-3 ампер в круглом(а не в прямоуголном) корпусе, минимальное что находил так это на 15 ампер. А вольметр нашёл на 15 вольт..
Кстати накопал тут схемку одну, управление вентилятором с помошью ШИМ, вот тока меня интересуют некоторые элементы:
каково типа контесатор С2? VR1 -это, так понимаю, переменный резистор? Какие есть отечественные аналоги ИС MIC502?
Схемка вроде рабочая
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Амперметр можно сделать из любого вольтметра. Берется железный/стальной провод, не слишком толстый (0.1-0.5мм, от тока) и надежно припаивается к ламелькам вольтметра. Саму проволоку можно намотать на диэлектрический каркас. Диаметр и длину подберешь под нужную чуствительность.
Для одного 80мм вентилятора ШИМ не нужен.
Лучше давать ссылки на оригинальные документы. mic502 Этих чипов нет, Micrel здесь не слишком распространена.
serj А с чёго вы решили, что ШИМ будет для 80мм вентилятора, как раз наоборот, для 120мм вентилятора.
Вот как выглядело устройство:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ame=31.jpg тока там не припаен молекс для питания всёго этого.
Нет, это не полные аналоги. Неужели лень почитать документацию? MIC502 специально разработана для управления вентиляторами, а LM2575 или MC34063 это DC-DC преобразователи.
По поводу ламелек - разбираете вольтметр, выбрасываете последовательно включенный резистор, остается измерительная головка, вот к ее ламелькам припаивается шунт, который вы создадите.
Недстаток схем на 555 я вляется малая частота имаульсоа ШИМ (30-400), что означает треск вентиля на малых оборотах...
Цифровые схемы лучше собирать с расчётом на подулючение несколких вентилей к реобасу...иначе будет слишком дорого.
Мнеже нужно индивидуально регулированиевунтилем...Поэтому они(Цифровые схемы) отпадают.
А из аналоговвых - это либо схемка Джемшута (но там диапозон вых. напряжений 3-11в ), либо что-то на 555 микросхеме (но с частотой проблема )....
Подскажите, может что-то есть ещё?
З.Ы.Вентиль: на нём написано ток потребления 0,69 А...
Нескромный вопрос - а вы документацию на 555 читали внимательно? Там все описано до мелочей, в том числе частотные диапазоны и примеры схем. 555 дешевая, резисторы с конденсаторами тоже не из дорогих удовольствий, отлично можно навешать сколько угодно каналов.
SpuTnick писал(а):
полный диапозон регулир-я 0-12 в
Зачем такой диапазон? Вы для начала поэкспериментируйте, подключая вентилятор к БП. От него вы можете получить 12, 7, 5, 3.3 В.
Частотный диапазон так и не неашёл. Зато есть формула расчёта частоты f=1.44/((R1+2*R2)*C1)... Вот тока эти элементы сложно определить в каждом конкретном варианте схемы....(Извитине, но в электронике не особо силён)... Если не сложно подскажите частотный диапазон этой ИС...И чем она определятся?
я пробовал подключать к 5 вольтам от БП. Вентиль крутит на малых оборротах.. А 3,3В у меня нет выводов, кроме тех, что идут на питание SATA девайсов. Диапазон необходим чтобы плавно регулировать обороты вентилятора, с возможностью отключения вообще- минимум шума, или выкрутит на максимум для бенча или в жаркое время(када темпа в комнате ~30-35 гр.)- бедные уши .
SpuTnick Находите пункт 2. Astable Operation, там на Figure 6. Capacitance and Resistance vs. Frequency достаточно понятно нарисовано .
Частота в разных схемах рассчитывается по разным формулам.
Разве +3,3 В на основном разъеме (20/24 pin) уже упростили ?
serj прав, начинайте с простых схем, вам же проще будет понимать.
maco
нет канешно, но у меня этот провод (20/24 pin)зараунден...
serj дык я же говорил, что спаял
первую версию
SpuTnick писал(а):
собрал регулятор на перемннике и транзисторе. работает. Но тока регулирование осуществляется лишь четвртью оборота переменника.( то есть 0-5 в). Возможно переменник шалит (я када собирал и проверял , пару раз дымок из него появлялся) Но в итоге принцип понял.
По поводу того, что не устраивает:
Djemshut писал(а):
В общем любые линейные регуляторы имеют низкий кпд, особенно при большой разнице входного и выходногo напряжения.
Все прекрасно работает, при подключении одного вентиля радиатор ставить не обязательно (но желательно). Надо будет именно 12В - подключить в обход схеме. Итого: просто и цена копейки.
maco
maco писал(а):
Религия не позволяет воткнуть провод с другой стороны и запустить БП принудительно ?
так то можно, ну небу же я наслаждатся рабочим БП и крутящимися вентилями без работающего компа... к тому же, имхо, для БП это нездорово выключать его выдёргивая из розетки шнур или нажимая сзади кнопочку...
Вот тока не магу подобрать номиналы C1 и R1 для частоты ШИМ>22,5 кГц....
вроде при R1=1кОм и C1=47пФ f~21кГц (по формуле f=1/RC)... Поправте, если нне прав...
SpuTnick, а кто вам сказал, что на схеме http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html будет работать выход тахометра?
Кроме того, выходной транзистор выключается не_активно, а это означает его работу в линейном режиме. Зачем тогда городить этот винегрет?
ну небу же я наслаждатся рабочим БП и крутящимися вентилями без работающего компа...к тому же, имхо, для БП это нездорово выключать его выдёргивая из розетки шнур или нажимая сзади кнопочку
Можете не наслаждаться, это ваши проблемы. В данном случае интересует проверка возможности работы вентилятора при определенном уровне напряжения, а не ваше наслаждение. Для БП способ выключения путем отсоединения от питающей сети является штатным, проблем в этом нет.
Мягко говоря, вы на калькуляторе считать не умеете или плохо понимаете единицы измерения. При данных параметрах результат получается на 3 порядка больше . Если хотите быстро сориентироваться (т.е. погрешность в районе 10-20% подходит) в номиналах сопротивлений и конденстора для схем на базе 555, то можете использовать Figure 6. Capacitance and Resistance vs. Frequency в документации на 555.
maco
да, ошибся, там должны быть НАНО-фарады (-9) а не Пико-фарады (-12)....
для этого э меня есть адаптер с 220в на 12в , с вожзможностью менять выходное напряжение по уровням: 3 4,5 6 7,5 9 12 В...Выходной ток ~400мА
serj оь этом варианте я думал, вот тока можно ли там расшиорить диапазон( там на картинке выход 3-11 ) до 0-11 хотя-бы, чтобы можно было отключить вертушку... например сделать соответсвующую настройку подстроичника VR2(до 0-11в) . Идеальный вариант 0-12 В... (ну или 1-99%Uпит)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2008 Откуда: Samara
здравствуйте уважаемые
извините за, возможно, слишком тупой вопрос для данного раздела , но помогите плз нубу разобраться с АС97... чота я совсем запутался, в процессе создания панельки(усб+звук+регулятор вентиля)
на основе знаний о 3.5 мм джеке и изучения старой платы, сделаны примерно такие выводы(мб ложные хз):
1, 8, 13 - земля
2-3, 6-7, 11-12, - правые каналы
4-5, 9-10, 14-15 - левые каналы
соответсвенно на плате разводка примерно такая:
мать*/ джеки
9 / 5
10 / 4
7 / 3
6 / 2
1 / 15
3 / 13
совсем непонятно, землю на наушники не надо чтоль? и с микрофоном(тока 1 канал нужно?), и как лин вход подключать?
вообщем, буду очнь благодарен, если ктоньть распишет какой провод куда паять:) типа 1-12, 2-4,
