Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Israel T-A
steff Что-то я твою Гениальную Идею не улавливаю.... Вакуум в корпусе...ЗАЧЕМ ? Крышу рвёт на куски ? Не-е-е ...... в правду... что ты этим добьёшься .... ???
Ни как не увижу хотя-бы одного преимущества, кроме отсутствия конденсата...
Уж просвети меня , а то изведусь весь... ночь спать не буду...
_________________ Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Ну как раз ради этого всё и делается, вобщем сейчас это не так важно, я мог бы сделать как "нормальные люди" делают- заизолировать испарители и всё, но дело в том что готовлюсь к сборке каскада, а при температурах -80-100С такая изоляция не пройдёт- начинает замерзать не только сокет, а и часть материнки и с пол видеокарты....а места чтоб бесконечно увеличивать изоляцию не очень то и много....ещё одна причина- неохота каждый раз при сборке очередной фреонки возиться с изоляцией, а так сделаю раз и можно забыть об этом
PSIX
Идея:не нужно корпус вакуумировать,нужно его загерметизировать и.....ОСУШИТЬ ,благо всяких силикагелей сейчас море
Главное, как ты правильно подметил, сделать герметический корпус, а дальше можно поэкспериментировать с газами, вакуумом....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
steff вобщем с шарикообразным осушителем проще чем с газом,насыпал из мешочка и сухо и холодно,а ведь для заполнения газом всё равно придется сначала вакуумнуть
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
steff заполни хоть чем. если газ не сухой - получиишь конденсат. а не геморройно будет видяху от мамкиного корпуса изолировать? и там ещё кроме чипсета есть греющийся питатель проца. я термовизор на мать работающую посмотрел - вся испещрена красным (локальные нагревы)
Karabas а не столкнёшься с рёвом воздуха охлаждающего? его -то понадобится немало.. больно его теплоёмкость мала
_________________ Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Не понял
Я так думаю если заполнить каким то газом (или сухим воздухом) то температуры испарителей будет достаточно для того чтобы держать газ (чипсет, мосфеты) достаточно холодными...интересно насколько холодными, не будет ли появлятся конденсат на стенках корпуса(снаружи)....хотя пеплопроводимость(газа) вроде не достсточная для такого...
Всё !!!
Поимел компрессор на 1/8 л.с. .... Что-то он здоровый такой...
С мою голову размером . =8-[ ]
Как мне теперь каппиляр считать и всё остальное ???
В инете не нашёл нифига....
Поимел компрессор на 1/8 л.с. .... Что-то он здоровый такой... С мою голову размером . =8-[ ] Как мне теперь каппиляр считать и всё остальное ??? В инете не нашёл нифига....
Karabas У меня R290 Внутр. диаметр капилярной трубки- 0.071см(0.028 дюйма), длина -2х3м приблизительно(120 дюймов) так как два испарителя.
Кстати, ты о манометрах уже думал-без них никак...а дорогие
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
steff Я так думаю если заполнить каким то газом (или сухим воздухом) то температуры испарителей будет достаточно для того чтобы держать газ (чипсет, мосфеты) достаточно холодными...интересно насколько холодными, не будет ли появлятся конденсат на стенках корпуса(снаружи)....хотя пеплопроводимость(газа) вроде не достсточная для такого...
если разница температур будет достаточно большой - конденсат обязательно появится. вспомни как обмерзают окна зимой, даже двух-трехстекольные - а у тебя просто металлическая стенка в учебнике физики за 8 класс(если не ошибаюсь) формулы должны быть
kerne1
Оба б/у, но с новым маслом.
Какое масло ??? У меня новый компрессор ... в него что и масло надо заливать ??? И ещё ... у него 3 трубки торчат... какая куда ? Никаких обозначений... ничего... Трубки... со стороны подключание эл. трубка в верхней половине... и с противоположной стороны две ..... внизу и наверху ...
steff
Нафига монометры-то.... подойду к холодиьщикам ... они и заправят фреоном ...
Фреон согласно заводу R134a
http://www.tecumseh.com.br/english/prod ... /index.asp?
AZ0387YS / AZ430JS276
...но там где брал сказали что R12 ...
Добавлено спустя 27 минут, 25 секунд: #77
Последний раз редактировалось Karabas 13.01.2004 22:19, всего редактировалось 1 раз.
масло уже внутри, только смотри чтоб подходило к фреону какой будеш использовать...
фотку можеш сделать? по идее одна из них толще-всасывающая трубка, две потоньше, одна из них выход(к конденсеру), другая-заправка...у меня та что над всасывающей- выход
ты это зря, они не смогут откалибровать систему без реальной нагрузки....хотя если ты делаеш кондиционер....смотри.
А, кстати по диаграме- вентилятор на конденсере должен тянуть на себя(не забуть кожух)...
Barrik
вообще то стенки акриловые....но даже не знаю как посчитать, будет ли замерзать или грется- берем тепловыделение мосфетов, чипсета(north+south)...может ещё чего то....потом насколько будут охлаждать окружающую среду испарители...отнимаем ага, учитываем теплопроводимость газа...хм, сложно...
единственный путь- сложить всё вместе и попробовать на практике....
steff есть другая идея. замерь потребляемую мощность системным блоком. 100% уходит в тепло. если известна эффективная мощность холодильника, температура в помещении и объем системника - в первом приближении можно прикинуть температуру внутри. пару логарифмов ведь взять не проблема
может и реально; соберу, буду вычислять
Karabas
Все трубки одинаковые ...
там на схемах видно: discharge-выход к конденсеру, suction- втягивающая трубка, process- тут подключается манометр(сторона с нижким давлением), и зарядка фреоном.
steff Спасибо ... нашёл... а я и не заметил эту схему ....
Добавлено спустя 24 минуты, 41 секунду: Радиаторы думаю сделать так :
трубку (8мм внешний диаметр) свить в с три спирали разного диаметра одна в другой ...
1-ая диаметром ~ 40мм
2-ая диаметром ~ 70мм
3-ая диаметром ~ 100мм
Всё это устанавливается в трубку (пластик) диаметром 120мм (вентилятор 120мм на 220вольт) ....
Такой варианткстати подойдёт и для водянки ...
Кто что думает ???
Последний раз редактировалось Karabas 15.01.2004 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Karabas Обдувать спирали из трубок?
Если они без оребрения, не самый лучший выход. Температура жидкого фреона вроде повыше, чем при водяном охлаждении и возможно тебе его и хватит, тут скорее steff уточнит, но для водянки это точно не покатит.
Можно конечно увеличить длину этих трубок, но эффективнее взять радиатор с нормальным оребрением и гораздно меньшим объёмом, чтобы получить равнозначный теплосъём.
