Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1667 • Страница 7 из 84 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 84  >
черти, не привезли мне тда5145. хотел сначала контроллер собрать, потом решить под какой движок резать пластмасски. еще вопрос - целесообразен ли движок от сказевого диска на 15к оборотов?
Деньги - зло!
зла не хватает.
Вот лично я думаю, что на 15к оборотов самое то. Если запитать от 5 вольт, а не от 12, то получим и нормальные обороты и прохладную микруху. Вот только это мнение. Надо пробовать. Кстати, 5145 сильно от 5140 отличается? Лень в даташит лезть.
Я вот заказал себе 5140, теперь жду и вытачиваю корпус. Пришлось все переделывать. Была в начале пластмасса, из нее все вытачивал. Да только и в обработке тяжелое - плавится зараза, даже при пилении и толщиной всего 4 мм. А рабочее колесо из оргстекла и толщиной 5 мм. Теперь, с найденным материалом делаю все по подгону в толщине. Ибо 4 мм на стекла маловато. Высота у шпинделя больше 8мм от основания. На это стал обращать внимание, когда к конкретному двигуну корпус стал подгонять.
может выдавать 2А против 0.8 у 5140, есть тормоз, сброс и контроль направления
Деньги - зло!
зла не хватает.
Куратор темы
К вышесказанному добавлю разницу в цене, около 150 р.
Остальные характеристики можете сравнить сами:
datasheet TDA5140A и datasheet TDA5145
У самого предпочтение к 5145.
Автору респект огромный, давно уже искал нечто похожее. Прошлой зимой запускал дигатель винта на микросхеме TDA5140A, правда напряжение питания микросхемы и двигателя было одинаковое что и привело к сгоранию микрухи после подачи напряжения 18 - 20 вольт :haha: . А в остальном работл отлично, крутил вентилятор, обороты били огромные. Вот почитайте ветку на форуме радио кот, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=11976&start=40
Вопрос к автору там в самом начале ты писал что разбирал двигатель. Если его можно обратно собрать но перед этим промазать эпоксидным клеем все токоведущие части. Вот это было бы очень хорошо. А то както боязно его в воду пихать да и если на корпус процессора попадет электричество, что потом с компом будет?
Свой разбирать не хочу так как их у меня один. Если у кого есть лишние попробуйте.
Вот фото со сгоревшей микрухой #77
Быстрый переход к следующему посту.
Последний раз редактировалось SeR-JuN 05.11.2011 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Кароче, вот видеозарисовка про работу LB11880 на холостом ходу.
Из видео видно, что не плохо бы было крутить такой движок именно от МК со спец программой адаптированной под
конкретную нагрузку (жидкость и даже конкретную систему).
tager почитав тему по ссылке нашел отличный вариант datasheet TDA5142T. На сегодняшний день самый привлекательный для меня, с точки зрения "готового" контроллера.
5145А все равно не нашел, буду теперь искать 5142Т, мне ее внешние силовые ключи очень приглянулись.
Ну и, после разборки двигатель наверно уже не собрать обратно, хотя хз. Мой самый первый, до сих пор нормально работает в воде! не фильтрованной и не кипяченой. Хотя я его иногда балую и тем и другим :-)
Последний раз редактировалось SeR-JuN 05.11.2011 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
SeR-JuN если найдёшь 5142Т и заппустишь двиг на ней, выложи схемку подробную обязательно, меня транзисторы на выходе тоже интересовали ещё давно, думаю так надежней и мощи по больше.
А я пока попробую на tda5140a сделать, уже в наличии есть. Осталось только попмпу изготовить. Примерно через недельку скажу результат. Раньше ни как, работа у меня не та чтоб опыты строить :-) . Да и станка нет придется улитку на клею собирать. :?:
Куратор темы
tager Чета 1542 не хочет находиццо :( Если я чета сделаю достойное, то не только схему с описанием выложу, но и разводку платы.
vic2rus скока денех стоила 5145т? В Екатеринбурге стоит 213 р. Как соберешь-схему и номиналы деталей сюда выкладывай, я тоже тогда на такой соберу и проверю как она в бою.
204 руб микрушка
Деньги - зло!
зла не хватает.
Сделал импеллер из коробки от CD. вырезал циркулем. лопасти делал следующим образом - вырезал колечки, 4 колечка склеил в кольцо, это кольцо распилил на 4 части. надо 2 таких кольца.
затем подравнял лопасти, концы заточил и приклеил, и вот он готовый импеллер.
была мысль делать лопасти путем разогрева оргстекла и изгиба его о трубку диаметром 19мм, но вышло как-то не очень.
Деньги - зло!
зла не хватает.
Супер идея, я тож по началу хотетел просто разогреть спластмассу и согнуть. Такой как у тебя способ более приемлем.
Только я хотел делать из самих дисков, они вроде прочнее чем коробочка.
vic2rus, и как балансировка этого импллера? я попробовал что-то подобное сделать, било жутко.
сами диски расслаиваются.
Bubloid
крутил тока на воздухе, сначала раскрутил и надфилем подправил чуток, стало бить меньше, надо попробовать на воде, а потом думать про балансировку. балансировать все равно придется под конкретный движок, а я еще не определился с ним. раскручивал на том, который от родного контроллера работал не выключаясь.
Деньги - зло!
зла не хватает.
собрал схемку на TDA5145, раскрутил движки с 3 и с 4 проводами (дельта, звезда). сначала она у меня не захотела работать, пришлось внимательней почитать даташит и посадить на землю некоторые ножки, после чего все заработало.
Деньги - зло!
зла не хватает.
Куратор темы
vic2rus Подробную схему в студию (мне на 3 провода пожалуйста), ну не охота внимательно даташит читать)))
Как она вообще работатет?
да собственно схема почти как в даташите:
если 3 провода, то подключается к ABC, если 4, то без резисторов на 680, напрямую, как в даташите.
на воздухе запускается и работает нормально, под нагрузкой возможно надо будет подбирать кондеры. если руками притормаживать, то микруха начинает греться.
а вот со сказевым движком засада - он запрессован и имеет другой крепеж, причем середина у него не вращается.
Деньги - зло!
зла не хватает.
Куратор темы
Схемку бы поподробнее, а то много нипанятных свободных ножек, хз че на них подключать... Кароч. просто дорисовать рукой че куда и ист. пит. :-)
А движечег такой (запрессованный), так сказать, позорит ряды двигателей HDD. С таким же успехом можно двиг. и от обычного CD использовать -действительно засада.
а чо там подробней? свободных ножек на схеме - 10 и 22, можеш на землю повесить, они у меня в воздухе висят. с 11 ножки от датчика скорости развести развел, но пока не использую, так, поглядел на осцилографе прямоугольные импульсы, увидел, что они меняются при притормаживании движка, и забил на это.
да с движками у меня проблем нет, на работе под столом еще штук 6 лежат. выбрал самый малошумный, им оказался баракудовский, видимо такой же, как у тебя. под него уже почти все стекляшки вырезал. завтра буду прокладки делать.
Деньги - зло!
зла не хватает.
сделал помпу, хотел уже присоединить шланги и погонять воду, да взял и штуцер оторвал %) пришлось менять крепеж. завтра буду пробовать.
вот уже переделанный вариант.
Деньги - зло!
зла не хватает.
Куратор темы
vic2rus Клева! Давай еще фоток с разных ракурсов и контроллера тоже. Ну и видео работы, если получиться заснять. Вернусь с отпуска соберу себе такой же контроллер, на пробу, прям сижу и руки уже чешутся...
