Koral99 писал(а):
Тогда надо бы R18=2.6ом, чтобы они с R19 образовали нужный делитель, или не надо это брать в рассчёт?
R18 создает 'вольтдобавку' к напряжению с R19. R18 должен быть больше R19, ведь номинал R18 позволяет уменьшать ток через R15. Резистор R18 вообще можно поставить 0Om и будет - ну, обсуждали раньше. Да, если ток через R15 R18 все-же 'ощутим', то его надо учитывать при расчете R19 и брать его меньше. Через R19 течет ток транзистора Т11 и резистора R15. С другой стороны, ты прав, R19 участвует как составная часть делителя R15 R18 и входит в состав R18 {т.е. R18+R19}. Обычно, после выбора правильного R15, номинал R18 получается много-много больше R19 и никаких проблем не возникает. Кстати, по 'точности' - при расчетах ты весьма грубо предположил h21e транзистора в 20 ... так зачем _суперточно_ ставить ток 430mA? .... устроит +/-50mA, да и резисторы можно ставить более 'распространенные' (в магазине же нет всех-всех номиналов резисторов).
Я к тому, что если я соберу некачественный, то потом всё равно переделывать!
Прости, но первый усилитель не может быть другим. Жизнь такая, ничего не попишешь. Смирись. Потому он и должен быть не дорогим и легким в понимании. Кстати, ты зря думаешь так плохо - у этой концепции есть куда рости и 'классность' можно будет повысить несложной доработкой. Но ... это позже.
я предлагаю на них включить чтобы исправить грубые ошибки, приводящие к сгоранию, а там поставить импорт.
Мне надоело повторять - проектируешь ты. Просто 'прими решение'
Что мне нужно - мне нужна качественная схема с заданным выше условием
Мммм ... прости, тебе надо другое - попробовать научиться проектировать усилитель. А уж сделать себе усилитель - это твоя фантазия. Ладно, забил с off.
И скажи, что там не так с дифкаскадом?.
Неуж-то не видишь? - где у ЭТОГО дифкаскада + и где - вход? Вроде ты хотел проследить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Ну вроде сигнал подаётся на инвертирующий вход и какая разница. Если рассматривать отдельно дифкаскад, то вход неинвертирующий, т.е. на коллекторе этого транзистора сигныл поднимется, а на противоположном опуститься, хотя какая разница? Я думал, что "инверсность" дифкаскада определяется обвязкой, т.е. в данном случае Т1 - неинверсный, Т5 - инверсный. Но вроде буферный каскад опять инвертирует...
Хорошо, собираем какашку на 81*. Но ты меня расстроил, чесслово.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд: И ещё забыл спросить - резистор из базы на землю в любом ИТ рассчитывается исходя из тока коллектора этого транзистора?
Подумал с ООС... Кос=R8/R7, усиление=Ку/Кос. Так получается что чем R8 больше и наоборот R7 меньше, тем меньше результатирующее усиление. Однако насколько мне мои мозги позволяют сообразить, наоборот. Тем более что вчера мне не хватало чувствительности усилителя, я в нём номинал делителя, который как R8 увеличил в три раза и всё стало ОК.
Кроме того прикидочное усиление усилителя без ООС - 2,8*10^8. Какое же нужно результатирующее усиление?
"Соответственно, общий коэф-т усиления должен быть равен выход/вход уровни."
А про ток забыть?
Добавлено спустя 15 минут, 43 секунды: "Полное усиление всей этой схемы будет 1+R8/R7"
Почему? Разве не действует Ку/Кос? Ку-то у нас огромный получается, и правда, можно сделать R4=R6. Но почему так?
Ну и R7 тогда 470ом. А конденсатор из каких соображений выбирать и что там на ВЧ - коррекция. Да, ТООС тоже давай вводить, только я не знаю, как сделать фильтр ВЧ.
Koral99 писал(а):
"Соответственно, общий коэф-т усиления должен быть равен выход/вход уровни." А про ток забыть?
Какой ток?
Кос - коэф-т усиления при наличии ОС, Ку - коэф-т усиления без ОС. Ку/Кос - остаток усиления, который идет на устранение искажений в самом усилителе. Чем больше результат деления, тем лучше.
.... Какое Кос тебе надо? Можно и 470, если тебе надо Кос = 100. Обычно, усилители мощности работают с 0db входным сигналом.
Формула та-же, что и при всех расчетах с конденсаторами: F=1/(6*R*C) Ну а нижнюю частоту выбери сам.
Больной вопрос. Расчетные выкладки очень сложны, потому и не приводил.
Хочешь все и сразу? ... ничего путного не выйдет. #77 R7 R8 - как в твоей схеме. Для сохранности усиления во всей полосе частот, отношение R8/R7 = Rd/R107 (Rd = R динамика) Емкость конденсатора Cx выбирается из частоты перехода от ИТ в 'нормальный'. Учти, что граница весьма размыта. Частота определяется от Cx R7.
Добавлено спустя 18 минут, 11 секунд: По коррекции - поставь конденсатор C-E Т6. Номинал не знаю, начни с 1n. Если не будет гудеть - уменьши. Будет - увеличи.
По слеме ... прости, я устал с тобой ругаться, видимо надо начинать обижаться. Еще раз - R4 R6! Кстати, обоснуй номинал этих резисторов. Второе: с 3102-3107 разберись. И вообще, буть внимательнее. Третье ... Мда, столько разговора было про ИТ и R15 R18, а все равно R18 - И почему он 0.5W? Ну-ка, как ты считал его мощность? если у тебя мало времени на 'подумать' - давай это делать медленнее.
Какой ток?
Неважно, понял.
Аааа, вот теперь понял. А разве можно утверждать, что чем глубже ООС, тем лучше?
Да, надо 100 или чуток побольше. 0дб мне ничего не даёт.
Ну и пусть как есть, там можно разные
Но вроде это же НАДО т.к. ты сам говорил, что усиление на ВЧ снижается.
Да там конденсатор и резистор!
Ясно. А гудеть - ты имеешь ввиду генерацию?
По слеме ... прости, я устал с тобой ругаться, видимо надо начинать обижаться. Еще раз - R4-R6!
Что толку ругаться если я в лоб не понимаю, что там не так???
Просто так, единственное условие - не сильное ограничение питания и отношение 1:10 для усиления зеркалом.
Что мешает тебе сделать не сразу, а 'через день'? ... Что ты будешь делать, когда весь усилитель 'перекосит'? Чем больше мест для потенциальной ошибке, тем труднее отладка.
Да. Попоравка - начни с 10n. Если нормальной устойчивости будет трудно получить, то поставь этот конденсатор между B-C этого-же транзистора (меньшей емкости) - так затронется Ку и дифкаскада .... может быть лучше (наверно, так действительно лучше).
а вот теперь ответь мне на простой вопрос - откуда ты взял, что там должно быть усиление??? После коррекции этих резисторов - пожалуйста, обоснуй их номинал. Рекомендую обратить внимание на ток дифкаскада и нагрузку ТЗ = базу Т6. Подумай, тут логика. Эх ... ну почему столько мелочных ошибок? ...
Нет проблем.
Значит с 10n между базой и коллектором?
Ты имеешь ввиду, что на Т1 и Т5 отводится равный ток, а к коллектору Т1 прицеплена ещё и база, поэтому надо создать несиммертию в размере тока базы изменением номиналов этих резючков относительно друг друга?
Так оно и будет пока механизм не будет отточен, и даже тогда.
'Потыкай', разберешься.
Да, надо, но не в 10 раз и не в этом направлении же!!!! Короче, поставь 1:1 и укажи номиналы этих резисторов. Попутно обоснуй выбор именно такого номинала. Подскажу - почему нельзя ни 1Om, ни 10KOm. это последняя серьезная ошибка в усилителе, не тяни
Да, но все ошибки только из-за невнимательности. Пожалуйста, трать чуть больше времени на обдумывание, очень прошу.
Теперь аргументируй это число. Я понимаю, что ты взял 10Rt (это хорошо), но там есть еще один кретерий выбора номинала - почему ты не взял 50Rt, например? ... еще лучше же.
Есть вполне конкретное ограничение по максимальной величине резисторов, на это нужно обращать внимание. Подумай. Термин 'ограничивают по размаху' слишком общее понятие.
В данном случае падение на ИТ - около 0,85в. А чтобы узнать макс. допустимое надо узнать размах выходного сигнала после дифкаскада, как же его узнать? А что касается напряжения на коллекторе, при каком его значении любой ИТ перестаёт работать?
Я говорил - транзистор перестает работать, если он насыщается. Напряжение насыщения зависит от транзистора и тока через него. Для маломощных можно сделать допущение о 200mV. Учти, при этом h21e падает до 0, т.е. прижиматься к такой цифре очень не рекомендуется. Т.о., меньше 2*200=400mV лучше не закладываться. Ты про это спрашивал?
Судя по тому, что ты упорно не замечаешь, вынужден подсказывать - обрати внимание, куда подключен вЫход дифкаскада (и ТЗ тоже).
Да, я про это.
А-а-а-а! Так у Т6 на базе чуть меньше вольта от напряжения питания. И именно он вроде как должен увеличить сигнал почти до полного размаха. Так вполне можно взять R4,6 хоть 3,3к.
с одной стороны есть дикое желание сказать 'хорошо, пусть так', с другой - я не могу позволить паять заведомо нерабочий усилитель. Пожалуйста, посмотри внимательно и поставь правильные резисторы. Все цифры ты знаешь. 220Om неправильно, их ставить нельзя - усилитель не будет работать совсем. Рекомендация - проставь токи, просчитай напряжения - сразу поймешь ошибку. Смотреть надо не только дифкаскад, а и его выход - вход Т6.
Да, из-за Т6 Т2 войдёт в насыщение. R4,6 должны быть раза в два меньше R10. Я бы повысил R10 и понизил R4,6. Идёт? Вообще место не очень удачное. Может стоит переключить в ОК Т6? Что от этого изменится в усилении?
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды: Кстати, можно взять 100ом R4,6 и 68ом R10.
