_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось FatumNNM 13.03.2011 12:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Sytrus тема не стухла, просто все ждут готовенького...
Новый биос Sprinter для 8RDA+ почти готов, через неделю будет его релиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
А вот такой вопрос. Можно ли что нить сделать с биосом от мамы Asus P4P800 SE чтобы он на Prescot подавал более 1.6 вольта. т.е. в биосе то поставить можно но вот мамка не стартует если напруга больше 1.6 система в профиле
BigMax сей вопрос у меня возник, но по поводу A8N SLI Premium...
перечитал кучу инфы...
сделать можно но аппаратно, так сказать ВМ, надо допаять некоторые элементы на мать, без этого биос ничего недаст... ЗЫ
ща ищу схему A8N... но уже с меньшим энтузиазмом - гарантия то теряеться... мож и у P4P800 так же... Добавлено спустя 6 минут, 52 секунды еще раз добавлю что выс.напр. заблокированны в первую очередь на аппаратном уровне, по кр.мере у A8N SLI...
Кто чем поможет!
Купил я МБ GA-8I945GMF и решил поэксперементировать (разблокировать разгон)
Трудных путей искать не стал (из за недостатка времени ) и перепрошил свою GA-8I945GMF биосом от GA-8I945PMF (идентичная плата только без встроенного видео)
В итоге оказалось что:
1. в GA-8I945PMF разгона тоже нет!
2. размер биос не 512Кб а 384Кб!
3. прошился биос в меньшую сторону на ура а обратно никак не хочет!
Нужно както прошить родной биос или любой другой (как оказалост биосы от 8I945P-G, 8I945P Pro и 8I945P Duo тоже весят 512Кб)
Если микруха с биосом не припаяна к плате, то можно прошить программатором. Схем в сети предостаточно.
Если же припаяна - попробуй найти прошивальщик без проверки текущего id устройства.
txalex попробуй WinFlash или UniFlash
txalex тогда UniFlash или программатор тебе помогут
txalex я как-то с такой проблемой не сталкивался.
txalex я не знаю, попробуй последним AwdFlashем с моей ПС.
Новый биос Sprinter 0.2 готов и ждёт тестов ! Пока сам не протестирую - не выложу в сеть.
Тесты будут тогда, когда замоддю до конца свою мат. плату 8RDA+ rev. 2.2.
BigMax нет, в основном в биосах для nForce-систем.
Sprinter 0.2 на базе 8RDA4729 от 28.03.2006
для 8RDA+
Внимание: Ни какой отвестсвенности за работу этого биоса я не несу !!!
Список изменений/добавлений:
1 . CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (ROMSIP Modding by FatumNNM):
- CPU Interface -> Optimal : используется оригинальный вариант ROMSIP из последнего официального биоса.
- CPU Interface -> Aggressive : используется модифицированный мною вариант ROMSIP.
2. BPL обновлён до версии 3.09.
3. Command Per Clock : 1T.
4. Функция CPU Disconnect пропатчена в соответствии с рекомендациями nVidia Tech.
5. CPU Interface включен.
6. Alpha timings : выставленны на максимально доступный режим для большей стабильности в разгоне по шине.
7. Софтовый L12-мод для немодденных Tbred, Semptron & Barton.
8. AwdFlash обновлён до последней офицальной версии (8.60B).
9. Все модули, отвечающие за работу на повышенных частотах FSB были переписаны мною с нуля.
В прошлых версиях биосах (Sprinter 0.1) был мною использован модуль 3D-Fire (by Hell-Fire),
теперь его заменил мой NF2Ultra (by FatumNNM).
P.S. : Если Вы заметили не стабильность работы мат. платы с этим биосом или у Вас есть предложения по его доводке, то сообщите мне.
Я лично прошивал этот биос на 8RDA+ и 8RDA3I (не PRO) и мат. плата прекрасно работала !
С проблемой размера биос справился при помощи awdflash 8.64 с ключами /cd/cp/py/sn/f/r
Но всёже останавливаься не хочется!
Разбираться с потрохами биоса пока времени нет по этому хочу попробовать (по тупому) прошить биос от 8I945P-G, 8I945P Pro или 8I945P Duo на мою GA-8I945GMF!
Отсюда вопрос:
- от какой платы оптимальней подойдёт прошивка?
- что критичней (чего не должно быть) не совпадение колличества слотов PCI, присудствие доп. IDE контроллера, разные сетевые адаптеры ?
p.s. или лучше снять блок разгона в родной прошиве?
p.p.s. если кто зделает это за меня - буду благодарен
