Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 61 из 136<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 136  >
Alashco
Основание медь, крышка - поликарбонат, внутри - медная сетка
Медная сетка? Чтото не особо ее представляю, поясни :)
PSIX
-Картинка моего работающего ВБ http://vodoblok.boom.ru
фотки выложу позже на создаваемом сайтике.
-Входной штуцер в центре для более интенсивного омывания центральной части основания ВБ, следовательно, большей интенсивности теплообмена. Толщина основания 2-3мм, высота стенки 5мм, толщина 2-3мм.
-Присмотритесь к ВБ по ссылкам Alashco, на мой взгляд они заслуживают внимания, и можно заметить похожие черты конструктивного решения с моим ВБ.
-Сейчас работаю над ВБ, который будет очень просто изготовить дома, и по характеристикам мало отличался от лучших ВБ ведущих производителей, учитывая факт схожести результатов различных конструкций при сегодняшних условиях эксплуатации. Который действительно имеет место быть(причины описывал в предыдущих сообщениях).
specialist
Может я не правильно выразился, но это что-то вроде пористой губки или проволочной мочалки из меди. Площадь поверхности контакта с ОЖ и турбулентность потока, сам понимаеш, колоссальная и в тоже время небольшое гидросопротивление. Я представляю себе это так. Хотя на сайте изготовителя Hydrocool есть описание, но к сожалению нет рисунка или фото.
__eagle__
а если там есть рамка для крепления кулера?
Рамка пластиковая, все же лучше, по моему, крепить винтами через отверстия предварительно сняв рамку, но обязательно оставить надо пластину с обратной стороны МБ под сокетом.
Чертежей ВБ не дам, а вот схему расположения отверстий для кулеров на CPU и GPU можешь найти здесь: http://www.liquid.nm.ru/holes.htm
Alashco Схема, собственно говоря, мне и была нужней всего. Спасибо большое хоть за это...
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд:
И ещё - зеленый крестик это центр чипа, как я понял?
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду:
и ещё :) - на рисунке схема расположения отверстий для 5900xt отмечена желтым?
Присоединяйтесь к команде TSC! Russia!
www.overclockers.ru/TSC
__eagle__
Я так понимаю что крестик это центр. По крайней мере я делал расчеты в соответствии с ним вроде нормально.:)
а вот для GF FX скорее всего желтая. сними со своей кулер чтоб лишний раз убедится, я именно 5900ХТ не имел возможности препарировать. :)
Alashco Она просто туда уложена без канавок?
Мы вроде идеальный обсуждаем, на этот момент он оказался самым эффективным, надо обсудить :)
shablin
Я в замешательстве...
На какой проц сие чудо?...
Вы меня конечно звеняйте,но он годиться только для процев с ТР пластиной...
Ещё,похоже вы не в курсе,в центре,под штуцером образуется застойная зона,которая будет служить нехилым изолятором...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
Alashco А если точки отверстий расположить на прямой, то эта прямая будет иметь угол ровно в 45 градусов по сравнению с чипом?
Я же говорю, ты описание на их сайте почитай, может я че не так понял. Но нафига канавки, когда там и так площадь поверхности огромная получается. И основание надо полагать там не больше 3-4 мм. Я думаю эта проволочная сердцевина каким-то образом подпаяна к оснаванию, тогда и теплопередача от основания к ней тоже в поряде должна быть. Хотя не факт.
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд:
Я ж те говорю ты сними радиатор со своей карты да промерь все штангенциркулем, или обычным циркулем и линейкой. Тока не забудь потом результаты сообщить! :)
Ну я думал ты знаешь вот и спросил... Ладно, полез я короче мерить.
__eagle__ Это самый надежный способ. :bandhead: :)
Точно, какимто :D
Кто тогда утверждал что тонкая проволока не будет тепло проводить? (я и сам так считаю)
Alashco
может и поменее все-таки серебро и предназначены они для пельтье, фирма-то холодильники делает и помпа там нужна со столбом 2,5м. не наш это метод...
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
все-таки серебро
где там серебро увидил?
без особой разницы
Там че это написано чтоли(?) Тесты ж на обычном стенде без всяких пельтье[/code]
Ну вот набросал я чертеж... http://images.people.overclockers.ru/14273.jpg (43кб)
Заранее прощу прощение за возможные неточности, так как рисовал быстро и не в предназначенной для рисования чертежей, программе (Corel Draw).
Длины отрезков -
AB - 67,88
HG - 40
FD - 79,68
FQ - 61
QD - 52
SM - 5-6
Md - 2
Все размеры именют примерные длины, на обсалютную точность не предендуют. Пояснения: чип имеет размеры около 40 на 40, вокруг него на моей видяхе есть 4 отверстия, находятся под углом 45 градусов относительно процессора; имеется ещё 2 отверстия, схема их расположения относительно процессора и других отверстий есть на рисунке.
Лично я схему понимаю и это самое главное... Думаю, что разобратся в схеме не сложно.
ЗЫ не пинайте меня, если что-то не правильно....
specialist
Inside the waterblock are small copper channels which are affixed to the silver base plate
silver -это серебро по ихнему, base plate - основание
ага на водоблоках сверху мелкими буквами :wink:
у них сайт есть, там и написано
без особой разницы
так ватт на 50 потянет, если не более
Какие будут комментарии по поводу моего чертежа? Ошибок нету или есть?
__eagle__ :) а какие там вообще могут быть коментарии?
specialist
Точно, какимто
Видишь, я ж говорил что не до конца разобрался, серебро с медью в которой какие-то микроканалы. Ну это не столь важно. Главное ВБ по эффективности выше среднего.
notabene
С пельте там есть отдельная модель, она немного отличается. А на overclockers.com они тестировали с помпой приблизительно 120 л/ч (0.5 gpm-я считал американский галлон ~ 3.785 л, британский галлон ~ 4.546 л), и там есть цифры по полученным давлениям.
specialist ну может неправильно рассчитывал длины... ну не важно короче :). Сегодня-завтра пойду покупать заготовки, так что через недельку будет два ватерблока для CPU и GPU. Хорошо, что папа у меня токарь :)
Добавлено спустя 12 минут, 10 секунд:
точнее токарь-фрезеровщик ;)
