Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 61 из 265<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 265  >
RINDIG Желательно под него еще канавку сделать. Надежность? Ну люди пользуются - все нормально.
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Фото: 3
Gortaur писал(а):
А крепить чем думаете? просто скобой? Я к сожелению не могу выложить свои наброски. Но у меня в крышке предусмотрена посадка на любую современную (и не только) видяху. А на чипсете еще и на большинство чипсетов (не нфорсовских) + те же видео карты. Возможно стоит сразу продумать какую-то фиксажную пластину чтобы жестко крепилась к ВБ?
У меня есть вариант (чертеж, на днях выложу) для крепления ВБ через штатные отверстия в материнской плате, а для этого варианта думаю хватит и пластинки с 2-я отверстиями и резиновой шайбой по середине ВБ между его крышкой и прижимной пластиной...
Материнка у меня как раз на чипсете NF4, в основном из-за того что этот чип у меня греется как кипятильник и решил сделать СВО.
Данные чертежи не окончательные (хотя для их изготовления сейчас пишут программу для ЧПУ). Штуцера отдал седня точить из нержавеющей трубки в внутренним диаметром 8 мм. Первые ВБ, так сказать опытные, скорее всего сделаю из алюминия или его сплава (САВ или еще че)...
Добавлено спустя 26 минут, 49 секунд
Gortaur писал(а):
А какой насос будет?
А вот это самый болезненный вопрос...я подумываю приобрести готовый бачок с помпой от http://www.waterworker.ru/index.php?id=53, аналоги от Промоза как-то меня не "греют", да и цена...
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
PoLAN писал(а):
немножко не понял: это в мой адрес, или это сарказм по поводу "расчетов автоматическими программами" ?
- Это по-поводу
PoLAN писал(а):
куда уж меньше, итак 4см ширина
- Вы-то как раз правы - фирма-изготовитель кулера и так сделала предельно малую ширину своего кулера , да и не слушайте советчиков "лишние" ребра пообламывать - уверяю Вас - результаты работы водоблока от этого не улучшатся - несмотря на "расчеты" и "стендовые боевые испытания"
- потому, что на самом деле никакое "шунтирование" и "застойные зоны" и градуса разницы не дадут - максимум - изменят инерционность системы, т.е время наступления термодинамического равновесия
http://www.valeryko.com
Valeryko писал(а):
- Вы-то как раз правы - фирма-изготовитель кулера и так сделала предельно малую ширину своего кулера , да и не слушайте советчиков "лишние" ребра пообламывать - уверяю Вас - результаты работы водоблока от этого не улучшатся - несмотря на "расчеты" и "стендовые боевые испытания" - потому, что на самом деле никакое "шунтирование" и "застойные зоны" и градуса разницы не дадут - максимум - изменят инерционность системы, т.е время наступления термодинамического равновесия
все что можно только посмеятся с вас ) никаких результатов что бы это утверждать пустой треп! покажите пусть даже на вашем же процессоре тесты водоблоков с приличными результатам занесите в базу разгона и тогда сможете утвержадать а пока! пустой треп
PoLAN не обращай внимания как подчеркнул джемшут и ты можешь понять что лишние размры ребер добавляют тебе гдс а посколько тепловое пятно от процессора почти круг то соотвественно повышают температуру поетому мой совет если у тебя сейчас ребра 40 на 30 30 ширина то лучше сделай 30 на 30 а остальное камеры полукругом те примерно радиусом 15мм ) по полукругу с каждой стороны от ребер и в самом крае етого полукруга
сделай отверстие под штуцер
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
PoLAN
-Я Вам все же не советую обращать внимание на советы «засланных казачков» с одного украинского сайта, «толкающих» здесь свои «идеи» уж больно навязчиво:(
- и изображающих из себя «профессионалов высокого уровня» -так,видимо, легче продавать по запредельным ценам - например, водоблоки "облегченной конструкции"-"навар" тогда больше будет
:(- на этом сайте есть много именно практиков - бескорыстных любителей-самодельщиков, делящихся СВОИМИ знаниями и опытом
- самый известный и много сделавший/проверивший заблуждения/коммерческие выверты, пожалуй, clear66 :
http://people.overclockers.ru/clear66/recordslist
RINDIG Еще когда собирал Асетековскую систему там в виде прокладки выступала какая-то резинка липкая. Типа жидкой резины. Вот если бы такую достать...
нашел отличную замену пассику. Продается в канцтоварах такая резинка, которую на ватманы скрученные одевают. Разноцветные, продаются весом в пакетике по 100гр (штук наверное сто внутри) по 22р (в Казани). Очень мягкая, эластичная. одного пакета хватит на целое массовое производство. Размер как раз под ВБ стандартных размеров. Предложения?
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
niyaz007 во первых резина не та! во вторых сечение у нее не круглое так ? в третьих пасик можно подобрать любого диаметра
еще вопросы есть ?
Есть у меня такие резинки, но что то доверия не внушают. Хотя попробовать можно. Только у меня пробовать пока не начем :P
Спасибо за идею.
скайп RINDIG1
niyaz007 cka3o4nuk Резина не та и в канцелярских колечках и в пассиках - там вообще одна сажа. Я не говорю про фирменные пассики- где их сейчас возьмешь? Лучше все-таки вырезать прокладки из листовой, 1-1,5 мм толщиной маслобензостойкой резины или прорезиненной ткани. Делаете два шаблона из текстолита, например, - внутренний и наружный контур, сначала обрезаем лезвием по внешнему контуру, потом по внутреннему. Или вырезать только внутренний контур, а внешний обрезаем лезвием по месту после сборки водоблока.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Последний раз редактировалось Djemshut 05.07.2006 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
во-первых, хз. может быть. но я буду такую использовать. Что будет - напишу.
во-вторых, круглое
в-третьих, эти тоже разные.
cka3o4nuk писал(а):
еще вопросы есть ?
есть, но не тебе.
Мы просто про разные резинки говорим.
бесспорно (вроде слитно написал :) )
да пока тесты не проведу, ниче переделывать не буду
а по поводу гдс у меня ехейм 1250 так что не особо страшно
Valeryko не, видно мы о разных резинках говорим тут с вами. Щас я в Крым уезжаю, приеду куплы покажу
niyaz007
Не испольуйте "разноцветные резинки", гораздо надёжнее автомобильные ... , те, что вы описали (ассоциации схоны с Valeryko ) только для моментного использования (ручаюсь),
используйте по назначению как говорит
Valeryko писал(а):
для связки........ денег
:) либо делайте по совету Djemshut
Shit happens...
niyaz007 Прелесть пассиков (нормальных) в том что они со временем не меняют свои свойства. Большинство другой резины начинает трескаться. К сожелению этому пагубному свойству подвержено большинство резин способных сильно деформироваться. Поэтому все же лучше их не использовать.
Хорошо отдохнуть ;)
-видимо, да
-только в любом случае все же лучше использовать ту резину, которая и предназначена для уплотнения соединений на воде/антифризе, иначе можно и "огорчиться"
-кстати, применяемая в пассиках резина тоже не предназначена для работы в жидкости и герметизации от нее
ne_metz Gortaur Valeryko понял, спасибо. принесут водобензостойкую резину.
- Вы правы,но есть и исключения - резиновое кольцо от электрочайника - делал и на нем водоблоки тоже - но оно дорогое :20-30 рублей
А чего это вы все в резинку упёрлись? Разве нельзя её герметиком силиконовым заменить?
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik Можно, но это будет достаточно неудобно. При рагзерметизации блока нужно будет повторно наносить герметик, ждать пока он подсохнет и т.д. Я изначально вообще думал сделать форму из оргстекла и в ней отлить из герметика готовую прокладку. Потом попробую.
Добавлено спустя 8 минут, 46 секунд
Valeryko Я по этому и сказал большинство :D А кольцо это где стоит? Между спиралью и корпусом? надо будет поискать и попробовать
