Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
}{UNTE® Если применена линейная стабилизация напряжения для управлением скоростью, то максимальное тепловыделение на транзисторе будет примерно на 5В по куллеру - т.е на транзисторе будет мощность P=(12В-5В)*I. При токе в 0,5А это 3,5Вт. т.е. весьма горячим он будет. Сгореть не сгорит, потому проверяйте тактильно
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
AlexT.. писал(а):
Bad Fox, на выходе и должно быть половина напряжения питания: как вы тот же синус неискажённый сможете выдать по-другому?
это да, так оно всетки влияет на Ку?
Вообще, для каскада с ОЭ можно воспользоваться упрощённой формулой Ку=Rн.экв*Iэ.раб / Uт, где Uт - тот самый температурный потенциал 25 мВ при комнатной температуре. Rн.экв - эквивалентное сопротивление нагрузки, если после выходного конденсатора ничего нет, то это - Rc, если есть, то нужно брать их параллельное соединение. Iэ.раб - статический ток эмиттера, рассчитывается или измеряется .
спасибо, получается опять 230... наверное нагрузка была в районе 2кОм
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
А у вас на резисторах не написаны номиналы?? В конечном счёте, напряжение на коллекторе влияет на Ку, но есть определённые "правила", определяющие, какие значения может иметь это самое напряжение.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Saren, все правильно, выпрямитель. трансформатор сетевой у тебя я так понял, понижающий. у него на выходе переменное напряжение (столько-то вольт), далее диодный мост-выпрямитель, далее конденсаторы, сглаживающие пульсации постоянного уже теперь тока, оставшиеся после выпрямления. не забудь, после диодного моста + конденсаторы напряжение будет примерно в 1.4 раза больше чем на выходе трансформатора. ну и дальше резистор/стабилизатор
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Такой маленький вопрос, что аж тему создавать стыдно: собрал регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения на LM337 для регулирования оборотов карлосона и выход тахометра подключил к плате ... Отсюда вопрос - насколько это правильно и нет ли в этом чего страшного, в плане - для тахометра и/или платы?
Для большей наглядности: #77 Микросхема, можно сказать, стоит между землей и минусом кулера.
ps. сам ПК еще не запускал - предстоит замена HDD, а это еще час времени из-за компактности корпуса ...
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 4 секунды: Показания есть, но толку от них мало, т.к. ниже 680 не мониторятся, а максимальные обороты карлосона - 800!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Не знаю где спросить. exponentially weighted moving average - это экспоненциальное скользящее среднее? Значит оно в принципе не может привышать ни одно из усредняемых значений?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
CoolCmd, ничего не понял. Усреднённое, оно на то и усреднённое, что какие-то значения больше, а какие-то меньше. Только при вычитании итог не может превышать ни одного из элементов. Да и то не всегда.
