Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 62 из 97<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 97  >
Ламер со стажем
Насколько Р502 дороже Р22?
Р502 дороже Р22 в 5 раз...
Какое масло использует Р290?
Вроде подходит минеральное... Kerne1 в этом уверен, а Steff, я думаю это проверял на практике.
runik
Знаю твои проблемы... но пока не знаю как их решают... Я ставил на NV...FX5900, 5600... всё было без проблем... температуры были порядка -40С...
Regards
Sam
runik
Прошей БИОС от АСУСа. Вроде он отключает эту байду.
БААльшой THX 2 Sladky
Вот =)
модеры,не убивайте. пускай народ полсмотрит.
///M5
Boud
вероятно перегреваю....
но паяется паршиво.. паяю щас без флюса.
даже штуцер латунный без флюса припаял,правда на газовой плите.. 8)
///M5
Фреонщик
xooler Маладца, особо понравилось основание спарителя :) Впечатляет. И чем паял латунь? Какой припой? По себе знаю - паяется отвратно.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
Паяется отлично на газовой плите + моя любимая Barnzomatic.
припой за 11р. твёрдый.
нагрел до красна... всё пошло как по маслу :)
Основание мой конёк ;)
Шлифмашинка со шкуркой на 1300 и станок с полировальной насадкой на основе войлока + брусок гои это круто!
///M5
xooler
А где же спасибо Dimdirol'у за предоставленную шлиф.машинку? :D
Сегодня мы таки собрали этот агрегат:
Evap vs Rowenta :D
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Dimdirol
Поподробнее плиз.
Тенмпа неважная. Р134? Слишком мало для Р22, хотя если нагрузка Ватт 300, то тогда нормуль :)
Я тут как-то в теме... говорил, про измерение низких температур китайскими мультиметрами с термопарой... так вот сегодня, вновь запустив свой каскад, я поставил две термопары рядом... от "Флюка" и от "Китайца"... примерно до -35С идут абсолютно одинаково... при -50С "китаец" завышает на -4-5С... при -90С "китаец" показывает -77С... Так что вот... такие дела...
Regards
Sam
///M5
Фреонщик
xooler Мало для 22-го. У тя скока давление на обратном? Датчик прицеплен через термопасту?
Добавлено спустя 59 минут, 13 секунд:
xooler Компрессор у тя на 426 ватт при -15. Рассчитывая мощность в 200 ватт получим темпу в -25 градусов примерно. Т.е. под реальную нагрузку тебе нужно рассчитывать капилляру именно для этой темпы и мощности. ИМХО, в данном случае тебе нужно будет капилляр примерно 2,5 метра и давление на обратке в 1,5-2 атмосферы.
В простое можно добиться темпы примерно в -50С. Нужен капилляр метра 3 и очень небольшая заправка.
Sladky, тут просматривал старые ветки форума, нашел такое вот твое сообщение:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 707#892707
Ты не прав методологически. Надо считать не по теплоте парообразования, а по разностям энтальпий на выходе конденсатора и на выходе испарителя. Расчет, сделаный твоим методом завышает ХП на 10-40%, в зависимости от давлений.
Фреонщик
Boud Ну, да :) Тока не думаю что погрешность такая большая, я же учитываю давления :) Но я не учитывал что обороты компрессора под повышенной нагрузкой падают :)
Напиши сам краткую методику расчета. Ты у нас тут самый ученый :) А мы так, эксперементаторы :)
P.S. Конденсоры то купил вчера?
Олег, там не в давлениях дело, а в том, что после капилляра у тебя появляется пар, который уменьшает теплоту парообразования. Фактически, чем больше перепад давлений, тем больше пара. В определенный момент жидкого фреона совсем может не быть. вот :( Кондюк не купил, просто не успел, они закрывались уже. Сегодня поеду брать. Кстати, поглядел каталоги - нашел муфты Локринга - вот они реально позволяют герметично и без пайки соединять трубы. Но стоят... Дешевле купить всё необходимое для пайки.
Фреонщик
Boud Па р появляется где? В испарителе? Ну так при появлении он и забирает тепло :)
А чем вальцованые соединения не нравятся? Я их обажам, да и стоят они копейки, и герметичны, и давления держат просто афигенные.
Фото: 14
Нормально ли что температура процессора (Venice3000+ @ 3GHz @ 1.62V ) с фреонкой Vapochill LS под нагрузкой праймом проседает до -10C ? Что то тепловато получается кажетя , да ? :?: Сам испаритель вроде как -35 показывает . Выходит разница аж 25 градусов :( Может термопасты много наложил или это обычное дело . ЗЫ , в простое всегда показывает -27 , а только дашь немного нагрузки как моментально прыгает вверх до 13 и потом постепенно до 10 доползает . А если ище больше вольт дать , 1.78 например то вообще после S&M доходит до нуля ... :shock: :(
Нативный Индеец
Фреонщик
Gorod да
Вот, наконец то заснял систему в сборе.
Фреонщик
runik Мдя, а как ся мосфеты чувствуют без обдува?
Sladky Они еле теплые. Два по 120мм от передней стенки создают довольно мощный воздушный поток, который засасывается задним вентилятором. Самый гемор в другом-аккуратно установить видеокарты, чтобы испарители на обеих продолжали плотно сидеть на чипах, затяг там сильный не сделаешь-диаметр болтов крепления 2,2мм. Плюс еще термофлекс изоляции испарителя проседает постоянно. Вроде затянешь, поюзаешь вечерок, а с утра все расслабляется, чуть пошевелишь и система перестает гнаться, появляются локальные перегревы чипов.
