Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 63 из 158 • <  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 158  >
Куратор темы
Сперва в Чип-Дип. Я видел там барашки под М4, М5, М6... Шпильку не надо - ищи винты М4х70 - должно хватить. Ежели не хватит, тогда да...
сегодня поставил под нагрузку и вот http://img441.imageshack..us/img441/473/31he.jpg http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=104365
:mad2: прижим плоховат
#77 #77,
но на испарителе -39(+\- погрешность). На проце -10 при 1.6v. Так для сравнения, на сухом льду было -5 при 1.6v.......
буду :bandhead: крепление переделывать.
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
Эээ.... Прочитал темы, и возник вопрос - можно ли для поддержания постоянной темпы на испарителе вместо ТРВ применить электроклапан? На испаритель - термодатчик, и схемку с компаратором и регулировкой порога срабатывания. Т.е. при повышении темпы клапан открывается, и жидкий фреон поступает в испаритель; при понижении темпы - клапан закрывается, соответственно, подача прекращается. Можно ли сделать так? И если можно, то какой конструкции клапан применить? Может так уже кто-нибудь извращался и есть уже результаты испытаний такого устройства? Причём, в одном корпусе может быть несколько клапанов, хоть 10, и каждый может регулироваться отдельно + ко всему этот корпус, если его сделать достаточного объёма, будет служить ресивером... Как идея? Только сильно не бейте.... :oops:
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
[Lexa] а зачем те "постоянная темпа"? чем ниже тем лучше...
кстати ТРВ выполняет совсем другии функции - http://www.rutaplus.kiev.ua/pdf/Alco/TI.pdf
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Такой девайс, имхо, помог бы людям, у которых несколько испарителей на одной фреонке....
[Lexa] чем бы он им помог?
maxmm
Поддерживать определённую температуру на каждом испарителе независимо от нагрузки, ведь без ТРВ такую систему, судя по постам, нельзя настроить более-менее прилично. А так, в каждый испаритель будет подаваться строго необходимое кол-во фреона... :roll:
Куратор темы
[Lexa] - оцени сперва стоимость и надежность подобной схемы в 1 клапан, учитывая перепады давления в 10-12 атм., гидроудары и т.п. для своей системы. После чего сравни со стоимостью 1 ТРВ.
А если клапаны будут открываться и закрываться медленно? А стоимость невысокая вроде, себестоимость электроники - копейки, а вот про гидроудары чегой-то я не подумал.... :oops: Хотя, с изготовлением клапанов, наверное, придётся погеморроиться.... А гидроудары мож можно как-нить смягчить/скомпенсировать? Думаю, это главная проблема конструкции, да и клапана непростые, наверное, понадобятся.... блин, а сама идея-то вродь неплохая, особенно для тех, у кого квад-сли :) С одной стороны - некоторые технологические трудности при изготовлении, с другой - весьма высокие эксплуатационные качества, для регулировки температуры на любом испарителе достаточно повернуть ручку на передней панели корпуса...
Boud , как думаешь, возможно ли и оправдано ли экономически (и технологически) создание такого девайса на 2-4 клапана? Сразу скажу, что электроника будет довольно простая...
Фреонки пока у мя нет живьём, но есть в планах... Начитался, блин, этих фреонских веток, и тож захотел :D. компьютер вообще - заразная штука :) И даже если никто не одобрит такой девайс, всё равно когда-нибудь сделаю, пусть даже только для того, чтобы убедиться, что ЭТО нормально работать не будет.... Такой вот я... :oops:
Куратор темы
Поверь, ЭТО нормально работать не будет.
Температуру ты отрегулировать не сможешь - не для этого предназначены ТРВ или то, что пытаешься предложить ты.
[Lexa]
http://www.ra.danfoss.com/ra/Products/P ... L=2&AppID={c2a95dac-5e01-47df-92cd-5972d837cf1a}
kerne1
Чёт не открывается.... О чём там речь?
[Lexa]
Когда клапан закрыт, на его выходе будет низкое давление. когда откроется - фреон будет испаряться прямо в нём. Как низкая температура повлеяет на клапан?
Не замёрзнет ли он? :-)
CL-F
тогда мож его сконструировать так, чтобы в закрытом состоянии он немного пропускал фреон? Да и вообще, если воды не будет, то не замерзнет,ИМХО; не замерзает он ведь в испарителях. Покипит пару секунд, клапан охладится, фреон перестанет кипеть, потечёт дальше..... :oops:
[Lexa] сделать можно только если поставить соленоиды перед ТРВ/дросселем... плюс придется ставить прессостат низкого давления... но скачки температуры в данном случае будут очень большие... вобщем гемморой, а толку чуть...
еще, скажи пожалуйста - нафига?
регулировать температуру? зачем? ведь чем ниже - тем лучше...
maxmm
в системех с несколькими испарителями и одним компрессором при изменении нагрузки подача фреона увеличивается в менее нагруженный испаритель, а в более нагруженный идет меньше.....
Куратор темы
[Lexa], не надо "ля-ля".
Boud, подскажи, что если использовать пару тройку таких виброгасителей с медной трубой в место сильфона.
http://81.211.103.122:8080/Docs/7485_1.pdf
и вообще как они на изгиб ? А то я запарился искать нормальный сильфон.
Куратор темы
aman - смещение до 3-4 см - максимум. Это именно виброизоляторы, они не предназначены для изгибов больше чем на несколько градусов, иначе с ними происходит нечто подобное:
Boud Спасибо за наглядный пример :shock:
Да и вот ещё, что если отсасывающую трубку сделать 8мм или 6мм ( вход на компрессоре 10мм ) как это повлияет на производительность?
