Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 63 из 265<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 265  >
LAV48 писал(а):
только вот газ для неё так и ненашёл, обычный не подходит - слишком быстро забивается сопло, нужен импортный, желательно гагаландский.
У меня такая же ботва с горелкой за 60 рублей, прыгает давление. Я выкручиваюсь вот так: место, где находится снижающая давление мембрана, прогреваю зажигалкой. Через полминутки прыжки прекращаются -))
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
RINDIG писал(а):
влезет ли туда водоблок 45х45 мм
В принципе, на 6600 водоблок ставить не стоит - не сильно горячая карточка-то. По мне так лучше Zalman VF-700AlCu на 5 вольт. Он и память обдувать будет...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
на 6600 как раз стоить ставить ватер вольтмод тогда побоку даже на плоскодонном ватере
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Делать СВО так весь комп, кроме БП.
Видео до 75 на стандартном охлаждении с обдувом. А будет как я понимаю не больше 50.
Вот водоблоки универсальные хочу, чтобы на будущий комп переставить. Какой комп будет неизвестно...
скайп RINDIG1
RINDIG тогда бы я не надеялся на самоделки ) а на бп тоже можно воду поставить только с помошью маслянного чиллера но это тема для очень хорошего ворклога ждите на оверах через 2 недели )
если ставить во на весь комп то это очень не дешево получается
например 4 ватера 1 видео 1 процессор 2 чипсеты и 1 на силовую часть процессора плюс наверняка и на винт захочется + радиатор хороший что бы мог охладить все то дабро да ееше и с апгрейтами когда грядут 4х ядерные процессоры и видео по 300 ват
+ опять же если ватеров много то и помпа нужна дорогая )
Зря ты так. Моя смоделка
#77#77
работает уже 4 месяца без каких-либо проблем :beer:
Мой первый водоблок сделан из алюминия из бывшего воздушного кулера путем приклеивания к нему со всех сторон оргстекла на холодную сварку.
Температура процессора без нагрузки (в бивисе) составила 33,5 градуса при учете того что в комнате около 29. Система работала без радиатора (большая кастрюля с водой комнатной температуры). Но прогнать тесты не получилось, ибо когда прикоснулся к чипсету, чуть не получил ожог ^_^. Сейчас сделал на заводе новый алюминиевый трехштуцерный ВБ (литой брусок 4х4х2 см) с высверленными отверстиями насквозь с боков и глухими сверху. Только вот не знаю как прикрепить рисунок....
DruKiller† несурьещно во первых что за блок ? во вторых какая нагрузка ? намного гуманне бп в масло все провода модульно а охлаждать радиаторы погруженные в масло!
cka3o4nuk писал(а):
несурьещно
для меня главное - тишина -))
cka3o4nuk
БП - Asus 36H, 360 Вт, стало быть. Нагрузка- профиль.
Этточно, только вот герметезировать заемучаешься, у масла смачиваемость гораздо больше чем у воды. У кого-то на оверах оно сочилось даже по проводу, внутри изоляции...
сейчас доделываю 400 ватт блок питания микролаб на воду. и ждет еще фсп 650ватт тож на воду. но там задумка более мощная.
дай бог чтобы все получилось и работало.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
RINDIG
тогда крепление лучше сделать отдельной пластиной
может и меньше , зависит от эффективности водянки, на плоскодоннике будет наверно около этого
вот, почти доделал ватер на видео, тока штуцеры остались
в основании сверлились углубления и в них впаивались штыри, к основанию на болты М3 прикручивается крышка (резьба только в основании) с полостью высотой 6мм, общая высота крышки 16мм, будет естественно два штуцера :)
штыри получились "перфорированными" , такими они стали совершенно случайно :D , когда стачивал и затачивал отрезки медной жилы , то держал их плокогубцами, чтоб не шатались, пришлось зажать посильнее, как результат штыри перфорированные :)
IamDreamer писал(а):
INS@NE писал(а):
не было "помутневшим" а стало прозрачным
Говорят, что еще зубная паста хорошо подходит.
IamDreamer спасибо за совет, действительно, попробовал-результат неплохой :)
cka3o4nuk
одним ватером не обойдешься, преобразователь все равно обдувать придется, иначе "черевато", мне нет необходимости туда ватер ставить, на мосфетах и так стоит отличный радиатор, который чуть теплый под нагрузкой
автопечка справится :wink:
:D масло в качестве рабочей жидкости ? :) просто в масле охлаждение БП уже делали, в "лаборатории" есть статья , возможно тоже сделаю(если вдруг в один прекрасный момент меня перестанет устраивать его шум), естественно родные термопрокладки на сборках сохраню или заменю более толстыми
потому как мой ПаверМан(2х80мм вентиляторы) 420Вт сейчас практически самый шумный элемент в системнике, после установки водяного охлаждения на проц, видео, чипсет он 100% будет самым шумным, хотя даже с водяным охлаждением обдув вентилятором на 5В оставить придется
DruKiller† писал(а):
Моя смоделка
DruKiller† а что внутри ватера ? какая структура? судя по второй фотке обдув элементов в БП присутствует, на сколько вольт подключен вентилятор?
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Ватер-плоскодонка. Внутри- перегордка между штуцерами, П-образный канал.
Да. Один вентиль снял, а стандартный, задний, оставил. Стоит на 5 вольтах- этого вполне хватает для бесшумного охлаждения дросселей.
Вот я и переделал свои ватерблок(на фото http://foto.mail.ru/inbox/1986-86/1/5.html) все качественно пропаял.
Начал проводить испытания и с одного отверстия все-таки побежало:( правда очень тонкой струей, просто я очень большое давление дал, сначала нечего не было.
А это отверстие находится как раз под штуцером, т.е. прогреть и запаять не получится, а целиком опять все разбирать нереально т.к. я сначала спаял 2 пластины потом дал остыть и после того как зачистил паял штуцера. Вобщем много работы проделано и неохота все заново повторять.
Вот я и думаю если слабо бежит может залить эпоксидной смолой или еще чем ни будь?
_Disa_ нормально,зачистить и будет лялька :)
_Disa_ А зачем там эти отверстия вообще?
_Disa_
во :) другое дело :D :up: зашкуришь и будет вообще красота =)
если зальешь воду еще ладно, скорее всего это приведет просто к зависанию компа, а если тосол, то во-первых будет течь сильно, во вторых, если попадет в сокет , замучаешься промывать ( говорю по собственному печальному опыту, первая водянка протекла и тосол попал в сокет :( )
каким припоем паял ? пос-61 ?
я же писал на прошлой странице как попробовать запаять эти дырки, паяй легкоплавким припоем( например сплавом Розе , Тплавления около 90 градусов цельсия) , если до этого паял более тугоплавким припоем, то никаких проблем не будет :)
DruKiller† ну вот а у меня свикс бао 650 голд биг фан..... счас на воду сварка
эта переезжает и мне кажется куда разумнее охлаждать маслом потому что даже воздухом при слабом потоке и перегревается даже со снятой крышкой
Привет. Да канечно зашкуривать буду это я просто времено пока.
Поиду тогда куплю сплав Розе, буду пробовать. Только как сеичас это все зачистить- туда ведь неподобраться. А я уже эпоксидку купил :)
Ну и заделывай ей. На твой век хватит, не волнуйся.
Только обезжирь поверхность хорошо.
У меня тоже такие отверстия в дне (2 шт) та я их пропаивал прям со стороны подошвы, а потом излишки спиливал/шкурил и всё хорошо получилось... Припой использовал ПОС + Розе.
INS@NE писал(а):
масло в качестве рабочей жидкости ? Smile просто в масле охлаждение БП уже делали, в "лаборатории" есть статья , возможно тоже сделаю(если вдруг в один прекрасный момент меня перестанет устраивать его шум), естественно родные термопрокладки на сборках сохраню или заменю более толстыми потому как мой ПаверМан(2х80мм вентиляторы) 420Вт сейчас практически самый шумный элемент в системнике, после установки водяного охлаждения на проц, видео, чипсет он 100% будет самым шумным, хотя даже с водяным охлаждением обдув вентилятором на 5В оставить придется
нет у меня весь блок полностью герметичен и залит трансформаторным маслом а в масло погружено 2 радиатора основание которых охлаждается водой а все провода выведены в модульные контакты даже мать
обойдешься на тех матерях на которых ето предусмотрено у меня как раз в етом месте радиатор и на альфакуле на него есть ватер но мне делают ексклюзив
INS@NE писал(а):
автопечка справится Wink
автопечка в жизни не справиться с нагрузкой в 400 ват никода! при низких оборотах вентиляторов а они у меня на 3.5 вольта работают и все прекрасно
